Текущее время: Ср мар 18, 2026 2:54 am
 Заголовок сообщения: Ручной тормоз
СообщениеДобавлено: Пн мар 24, 2008 4:08 pm
Вопрос таков:
Не работает ручник - точнее - не корректно, с моей точки зрения, работает механизм авторегулировки.  При взведении ручника "курок" сам не прокручивает шестеренку - проскакивает. Если вручную взводить курок - шестеренку он крутит. После подкрутки "колесика" вручную и постановки барабана "впритык" непродолжительное время ручник держит, после - нет. Тормоза барабанные с АБС. Есть какие-нибудь предположения, или необходимо заказывать новый механизм? Тросики все заменены - работают.
Если нужно менять механизм, то что именно заказывать?
1. Механизм барабанных колодок разводящий 47061-20020
2.Втулка направляющая суппорта 04943-05010
4A-FE, седан 97г. GSi
СообщениеДобавлено: Пн мар 24, 2008 4:30 pm
47061-20020 - это на правую сторону. На левую - 62. Но это, как я понимаю, распорка без храповика.
А вот это: 04943-05010 - комплект (без пружинки, наверное). На правую сторону, опять же. На левую - 44.
СообщениеДобавлено: Пт мар 28, 2008 1:21 am
Давняя проблема! Убитие девайсов саморегулировки ручника. Я делаю проще колёса меняю зима лето регулирую. Регулировка просто откручиваю распорку так чтобы барабан одевлся с трудом а потом на пол оборота ослабляю на сезо регулировки хватает.
СообщениеДобавлено: Пт мар 28, 2008 1:34 am
У меня вообще ручник не поднимается, такую купил пол года назад,  друзья говорят что тросы прикипели, а вы что можете сказать?
Ваз 21213 (Нива) 99 г.
Mazda 3 2007 1.6 Акпп
СообщениеДобавлено: Пт мар 28, 2008 1:45 am
Репутация: 60 [ ? ]
Поставить на яму или поднять на подъёмник и проверить.....
PS Яма или эстакада есть у любого гаража))))))))))))))))
СообщениеДобавлено: Пт мар 28, 2008 1:27 pm
Закисают  сам менял пол года назад. Менял только 2 длинных, короткий был в поряде.
СообщениеДобавлено: Пт мар 28, 2008 1:54 pm
Может, и менять не стоит.
При покупке авто мне бывший хозяин дал распечатку что менял перед продажей - там были и оба троса ручника. Когда я после покупки всю машинку проверял - оказалось, что новые! тросы подзакисли (не ходили вообще) - пришлось снимать полностью по всей длине канал с тросом и потихоньку проливать WDшкой и продергивать трос. через 15-20 минут таких манипуляций трос ходил как по маслу. Обидна, что проблема неработающего ручника была не в этом. Если бы ручником пользовались - тросы бы не закисли до такой степени.
Поэтому советую сначала пролить тросы WD. Я ставил на подъемник, снимал задние барабаны и трос (левый и правый). поднимал трос повыше и сверху заливал WD в канал, дергивая трос. через какое-то время увидишь свою WD и направляющая начнет по-немногу ходить. И так - до полного "оздоровления".
СообщениеДобавлено: Пт мар 28, 2008 1:58 pm
Репутация: 60 [ ? ]
У меня год назад при покупке машины ручник работал, потом через пол года перестал работать, закисли оба задник троса, пробовал WDшкой прочистить - не получилось. Пришлось менять, сделали 3 дня назад, теперь хоть можно выйти из машины не глуша её )))))))))) цена вопроса по 680 р каждый тросик, плюс земена 800 р за каждый (((((((((((
Да, ручником лучше пользоваться почаще, и не закиснут и задние тормоза подтягиваься будут
СообщениеДобавлено: Пт мар 28, 2008 2:07 pm
Спасибо всем, видимо эта ещё одна болезьнь Карин, т.к. у многих такая же проблемма.
СообщениеДобавлено: Пт мар 28, 2008 4:43 pm
Это болезнь всех машин, если ручник не дергать регулярно
СообщениеДобавлено: Чт апр 03, 2008 4:23 am
Репутация: 291 [ ? ]
Двигатель: 3S-GTE 4WD
а что за вторегулировка ручника, простите малограмотного
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Ср июл 08, 2009 12:10 pm
Машина: carina-e
коллеги, а как ручничек подтянуть, тросики поменяны пол года назад, сейчас чувствую что стал не так эффективно держать. подтягивать сам трос или надо колодки разводить?
2007-2012г - Carina-E, 1.8 7A-FE, 1996год. Англичанка, пробег 308 тыс. АБС, Кондей.
сейчас:
СарАЙчЕГ, 2005г. дизель - D4D
СообщениеДобавлено: Ср июл 08, 2009 12:14 pm
Дык он,вроде,самподтягивающийся!
Поищи,тут уже тема про это была!!!
Продана со слезами на глазах
Ford Focus 3d Hatch.
Black
nov 2005
СообщениеДобавлено: Ср июл 08, 2009 12:20 pm
Машина: carina-e
что значит самподтягивающийся?
сейчас:
СообщениеДобавлено: Ср июл 08, 2009 12:23 pm
skakurin
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=687& ... FF&start=0
Вроде тут))
Black
nov 2005
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 63
