Текущее время: Ср мар 18, 2026 10:50 am
СообщениеДобавлено: Чт авг 13, 2009 10:14 pm
буду менять передние стойки, есть ли способ определить надо ли менять опоры до снятия с машины?
Sport Wagon GLI 4a-fe LB
СообщениеДобавлено: Чт авг 13, 2009 10:16 pm
вроде не первый день на форуме. и что не нашлось на нем инфы про стойки??
СообщениеДобавлено: Чт авг 13, 2009 10:19 pm
Приложи пальцы к штоку стойки, там где опора(прям на гайку) и покачай машину(лучше это делать вдвоем-один качает, второй проверяет), если почувствуешь небольшие стуки, то опоры можно поменять.
Была: Toyota Carina E, 02/1995, 1,6 4A-FE, не LB, седан
Стало: Mitsubishi Lancer 9, 2006 г.в., 1.6
СообщениеДобавлено: Чт авг 13, 2009 10:30 pm
Репутация: 101 [ ? ]
Совершенно верно.
СообщениеДобавлено: Чт авг 13, 2009 10:32 pm
спасибо, попробую :-)
СообщениеДобавлено: Пт авг 14, 2009 12:06 am
А не спутают ли эти стуки со стуками стоек стабилизатора? Как качать: влево-вправо? вверх-вниз? вперёд-назад? или одновременно?
Если одновременно, тогда одним помошником не обойтись.
СообщениеДобавлено: Пт авг 14, 2009 8:34 am
Стуки и люфт вещи разные,сложно перепутать. А палец при диагностике должен касаться одновременно и штока аммортизатора и самой опоры,что бы как раз люфт почувствовать,а не стуки. И помощнику лучше качать машину стоя перед ней,а не сбоку,так её намного легче раскачать :)
СообщениеДобавлено: Пт авг 14, 2009 9:00 am
Мое мнение такое, на 100% определить убитость опоры можно только визуально (не снимая очень сложно ;)). Мне непонятен термин "люфт" в данном узле. А стук он от опоры и от подшипниками может быть (или ашо чаво). ИМХО - снимать.
