Текущее время: Ср мар 18, 2026 6:34 pm
 Заголовок сообщения: что стучит в передней подвеске?
СообщениеДобавлено: Вс окт 18, 2009 10:57 am
привет всем! я извеняюсь если уже такая тема есть но в поиске сижу уже целый час! вобщем проблема такая: на малой скорости при езде по кочкам ямкам в передней подвеске что то блямкает! поменял косточки стабилизатора, сайлетблоки стабилизатора,стук остался! грешу на опоры, мож есть какие мысли? как проверить что это может быть? просто очень денюшков не хватает чтобы все сразу заменить! :cry:
карина е хатч бек 4afe
СообщениеДобавлено: Вс окт 18, 2009 11:01 am
Шаровые.
СообщениеДобавлено: Вс окт 18, 2009 11:05 am
точно?а как их проверить можно? а сайлентблоки не могут быть в передних рычагах? и как проверить их?
СообщениеДобавлено: Вс окт 18, 2009 11:30 am
Для начала визуально. На предмет разрывов, трещин, и т,д. Наконечники рул. тяг могут быть. Проще всего сначала шаровые проверить(поменять). Моё мнение.
СообщениеДобавлено: Вс окт 18, 2009 11:36 am
Машина: Car-E->M6-GH wagon
Шаровая как правило не блямкает, а стучит конкретно, этот звук не спутаешь с другими. Сайленты на рычагах тоже не будут блямкать, если конечно они совсем не разорваны в клочья. Это отдельный вопрос, есть целая тема. Проверить легко, залез под машину и посмотрел на их состояние. Заодно подергать за наконечники, они могут блямкать и чаще другого как правило меняются + рулевые тяги. Можно заодно и посмотреть подшипники. Если из этого всего все в норме, то тогда тебе искать по поиску "рулевое управление", про карданчики и все что с ними связано.
С уважением к форуму
СообщениеДобавлено: Вс окт 18, 2009 9:40 pm
и еще такой вопросик! залез сегодня подергал рычаги и обнаружил что задние сальники легко без особого усилия галяют по втулкам но они не рваные! так и должно быть? просто в подвеску первый раз полез на этой машине!
рычаги передней подвески! гуляют сальники вверх вниз!
СообщениеДобавлено: Вс окт 18, 2009 9:45 pm
evgen_test
Нет там никаких "сальников", сайлентблоки есть..."Гулять" в подвеске "от руки" ничего не должно.
СообщениеДобавлено: Вс окт 18, 2009 9:47 pm
ну да че то загнался! сайлентблоки! ну походу причина в них и есть! бум менять, если в среду не продам! :D
СообщениеДобавлено: Вс окт 18, 2009 10:10 pm
так затянуть попробуй для начала, а то покупателей спугнеш ))
Carina E 4AFE 1.6л 1993г.в седан
SKYPE makc66rus
СообщениеДобавлено: Вс окт 18, 2009 10:20 pm
да пробывал я! там все! край,больше не тянется! а покупателей не боюсь спугнуть,сам еще мешкаюсь,жалко продавать то! больно уж привык!
СообщениеДобавлено: Ср окт 21, 2009 11:00 am
блин у меня тоже что то стучит на малой скорости!я уже правда писал про это,но что то по описанию мне напоминает шаровую!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24
