Текущее время: Ср мар 18, 2026 7:30 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Барабан, может ли стучать?
СообщениеДобавлено: Сб фев 02, 2008 3:18 pm
ТО: voldemarik2.
Разговор все про те же сервисы. Необходимо присудствовать при ремонте своего авто, а они редко туда пускают. Они тебе говорят одно, а на самом деле все по другому. Про подшипники это они тебя в заблуждение ввели. Доверяй но проверяй.
Про Одессу это шутка, я знаю что ты из Харькова.
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Сб фев 02, 2008 6:09 pm
Я всегда присутвую при ремонте:) Мне интересно, что где находится. Про подшипник мне нчиего не говори, что он там есть, это на форумах я прочел что он есть, непонимал что эти опоры разные. У меня не лексус, и там они понимаю, что они не могут менять все что нужно, при замене пружин, объяснили что надо резинки между низом пружиной и стойкой поставить и убрать вверху прокладки (для высоты).
СообщениеДобавлено: Сб фев 02, 2008 6:43 pm
Пробуй делать все сам. Дешевле, интересней, надежней, но не все, а по возможности. На сервисах иногда работают такие экземпляры.
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Вт фев 05, 2008 8:03 pm
Репутация: 30 [ ? ]
Помотрел на цену) не очень прияная на передний подшипник)) сто уев хотят.....но зато в сборе и ригинал)
Задний не подшипник.... обзываетсо все суппортом аммортизатора, идет комплектом, цены на него в каталоге нет(
SB153ABK10E000000
JTDBZ20E300000000
Дорогой английский чай
SALETEA.RU
 Заголовок сообщения: Re: Барабан, может ли стучать?
СообщениеДобавлено: Вс апр 27, 2008 10:19 pm
5584 писал(а):
вобщем такая история, отьезжал от дома отец стоял курил, говорит что то стучит.Вылез пустил отца за руль, при небольшой скоротина ямках появляется глухой стук в районе заднего левого колеса
Товарисчи, у меня такая же проблема...
1 в 1... вот думаю стойки менять а сервисе тоже про какой то подшипник говорят, который в комплект к стойке не идет...
R-tem
а Вы решили эту проблему?
СообщениеДобавлено: Чт май 01, 2008 9:34 am
В задней опоре подшипника нет (вчера разбирал) Стук может идти от незатянутых гаек опоры или штока стОйки к опоре. Барабан теоретически стучать не может. Попробуй проверить так- поставь на ручник но не сильно (чтоб колесА крутились) если стук пройдет разбирай и смотри что там под барабаном. Может что-то и с солдатиками которые держат колодки, поэтому и брякоет, но не стучит.
продана
СообщениеДобавлено: Чт май 01, 2008 11:31 am
Репутация: 101 [ ? ]
Ребята у меня осенью и сейчас такая же ботва была,едешь тихонько и что то взади брякает.Как оказалось внутри барабанов окалины ржавые отваливаются и стучат как будто что то сейчас отвалится,это слышно как раз на маленькой скорости.Так что снимаете барабан чистите то что отвалилось и то что уже на соблях держится особенно обратить внимание на маленький кожух который входит в паз барабана.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49
