Текущее время: Ср мар 18, 2026 11:34 am
СообщениеДобавлено: Вс июн 20, 2010 6:21 pm
Проблема началась давно, и прогрессирует. Раньше, например когда стоишь задом вверх горки, и заезжаешь в нее, в моменты когда газ отпускаю и опять добавляю с левой стороны доносится щелчок один или несколько. .... Позже такие щелчки стали появляться когда еду по прямой, еду в пробке - качусь на "Д" шке 3-7 км\час .. нажимаю на газ и опять что то щелкает слева. .... Этот стук стал появляться все чаще и чаще ..... сейчас он постоянно, когда трогаюсь, когда торможу ... но стук такого характера что он не постоянно, а именно только в те моменты когда меняется нагрузка, например тянет двигатель и я отпускаю газ машина переходит в накат и в этот момент щелчки, штуки 2-3 не больше, и когда обратно с наката нажимаю на газ опять то же самое. .... Сначала думал на гранаты... вывешивал на яме, ставил скорость крутил рулем ... в гранатах тишина .... думал на подушки двигателя... тоже всячески на яме проверил их (на Д и Р тормоз+газ). .... вообщем на яме этот стук ни как не проявляется :( ....
Стук глухой железо по железу, немного отдается в кузов районе ног пассажира. ... Еще этот стук ест когда еду по дороге грунтовке с большими ямами... и вот на этих ямах побрякивает... в моменты когда колесо скатывается и начинается подниматься... ...
Вообщем как то так ... ... если нужны какие то уточнения, спрашивайте, объяснил как мог .. .... бьюсь с этой бедой уже месяц,.. и не могу найти откуда стук :(
Corona AT190, '94год, 4А-FE, АКПП
СообщениеДобавлено: Вс июн 20, 2010 6:58 pm
посмотри болт (или там гайка не помню) на планке которая с одной стороны крепится к кузову, а второй держит задний сайлентблок переднего рычага, у меня тоже такое было после протяжки прошло.
Carina-ε, 1996г.в.,седан, 4A-FE ниразу не LB, МКПП, японосборка, AT190L-AEMDKW
СообщениеДобавлено: Вс июн 20, 2010 7:12 pm
Балка и планка протянуты очень хорошо:) ... несколько недель назад игрался с геометрией, а именно продольный наклон выставлял, ослоблял балку и двигал ее... Что касается стука, он как был так и остался ни больше ни меньше...
СообщениеДобавлено: Вс июн 20, 2010 7:36 pm
Уверен что трипоиды(внутренние ШРУСы) в порядке? Очень на них похоже
СообщениеДобавлено: Вс июн 20, 2010 7:49 pm
Насчет триподов не уверен... на прошлой недели снимал полностью привод, чтобы в руках гранаты повертеть проверить .... так вот все три игольчатых подшипников в нормальном состоянии... покрутил-повертел их, все ровно, без люфта. Внешняя граната немного ходит на волу, пару миллиметров по шлицам до стопора, ну это вроде как нормально.
.... Поэтому вроде как все нормально, но не знаю как правильно проверить их
З.Ы. не давно интересовался вот таким вопросом
"Вопрос такой - машина Corona, АКПП, внутренние гранты болтаются в коробке, люфт только в верх в низ, примерно на пол сантиметра амплитуда в районе пыльника. люфта в напралении из коробки в коробку нету. ...... Насколько знаю там в дифференциале два конусных подшипника и втулки в которые вставляется сама граната .... вот дело может быть только в этих деталях??? .... вообще как это все отремонтировать? .... или можно вообще не замарачиваться? .... еще из наблюдений - если вывесить одну сторону и включить скорость, то на той стороне где колеса не крутится внутренняя граната шевелится в верх в низ."
может это из коробки стуки? хотя стучать там так нечему вроде
Последний раз редактировалось shsv88 Пн июн 21, 2010 5:22 am, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вс июн 20, 2010 9:49 pm
Проверь крепление глушителя, там резинка наверное умерла.
...Carina E, 4A-FE не LB, Liftback 1992г, МКПП, AT190,CT190,ST191, Японка...
СообщениеДобавлено: Пн июн 21, 2010 5:18 am
С креплением глушителя, то которое к балке крепится, полная *опа :( .... В эту подушку должен вставляться штырь который приварен к трубе глушителя и собственно перемещаться в этой подушке при наклоне двигателя..... У меня этот штырь вообще оторван был :( .... я с годик-полтора назад купил шпильку "на восемь" метражом, отрезал от нее необходимую длину.... один конец прикрутил гайками к глушителю, а другой обмотал изолентой и вставил в эту самую подушку.... вот такие дела с этим креплением ...... сегодня к вечеру заскочу на яму откручу подушку, благо всего два болта на 10... и попробую без нее
СообщениеДобавлено: Вт июн 22, 2010 5:13 am
Вчера в Барнауле был хороший ливень и лужи по пороги ..... И пришлось вечером кататься по магазинам ..... и что интересно стук стал все реже и реже, сегодня когда ехал на работу, за всю поездку брякнуло раза три, а раньше это было постоянно ..... ... И вообще после луж машина совсем другая стала что ли, подвеска мягче работает и шумов меньше ......
С чем это связанно? или у меня просто "глюки"?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 9
