Текущее время: Ср мар 18, 2026 9:25 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 74 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: Пн июл 26, 2010 9:33 pm
Машина: Nissan Maxima
Двигатель: 2.0
я поставил себе (Nipparts) J3302008 помоему
и колодки Токико
за все отдал 4000 р.
замена около 30 минут заняла и вуаля, я с нормальными тормозами =)
а то действительно как с овальными ездил, а при 140 км/час тормозиш и бьет по педали... аж страшно становится...
Ищу нового железного друга.
СообщениеДобавлено: Пн июл 26, 2010 11:14 pm
Репутация: 28 [ ? ]
и колодки Токико
каков пробег после замены :?:
Добавлено спустя 3 минуты 46 секунд:
balboni писал(а):
получается катализатора нет, и мозги по другому на обогащение работать будут. Для Лямбды кталик необходим ой как
Совершенно нафик не нужен. :-)
Учитывая, что уж на наших-то машинах лямбда ДО катализатора стоИт.
не согласен, тема обсуждалась и не раз!!! - катализатор играет свою роль, в том числе дает небольшое сопротивление в приемной трубе, что дает гарантию правильного считывания параметров выхлопа с соответствующей передачей сигнала на мозги :twisted:
ICQ:631196325
Я не стою я на ней ежжжу!
СообщениеДобавлено: Пн июл 26, 2010 11:16 pm
На литтлване обсуждалась? Или на линукс.ру? %-))))
Поверь, нафиг не нужно никакое сопротивление. И на правильность учёта остатков кислорода оно тоже не влияет.
СообщениеДобавлено: Пн июл 26, 2010 11:35 pm
balboni писал(а):
интересно а каким образом убрали биение ступиц?
Убиранием лишнего ржавого налета.
Toyota Carina E 2.0 TD (2С-T)
 Заголовок сообщения: lf
СообщениеДобавлено: Вт июл 27, 2010 12:00 am
полностью с бесо согласен, нафиг он не нужен, про экологию могу сказать что камазы например когда едут и чуть на тапочек нажмут у них аж черный дым из выхлопухи идет, т.ч. мой выхлоп курит по сравнению с ихним. Тоже чательно взвешивал все за и против, наконец-то решился и только этому рад, к стати расход уменьшился чутка.
По поводу дисков, раз у меня 28, а есть и карины с 25 толщиной тормозного диска, можно ли ставить стертый 28 до 25 толщины на карины с 25 суппортом? если так то могу подарить кариноводу два диска, трещин нет, только ваш самовывоз после того как новые поставлю :D
была Toyota carina e hatch
год 1994
двиг.-4А-FE не LB
мощ.107л.с АКПП, Англичанка,
СообщениеДобавлено: Вт июл 27, 2010 12:12 am
Нет. Трещин там нет до первой лужи после торможения. Этот диск разнесёт враз.
СообщениеДобавлено: Вт июл 27, 2010 12:15 am
понятно, а я думал мож пригодится еще кому :)
год 1994
двиг.-4А-FE не LB
СообщениеДобавлено: Вт июл 27, 2010 8:08 am
Двигатель: 2.0
balboni
проехал уже 500 км...
 Заголовок сообщения: Re: lf
СообщениеДобавлено: Вт июл 27, 2010 9:46 am
Камаз хоть и велик,а вреда экологии от него меньше чем от маленького карбососного Жигуленочка - в выхлопе дизеля практически отсутствует СО для дожигания которого кат вешается.
СообщениеДобавлено: Вт июл 27, 2010 1:10 pm
Зато оксидов азота - выше крыши. Да и сажа летит - не самое экологичное дело. В шахтах угольной пылью радостно и весело дышится? ;-)
СообщениеДобавлено: Вт июл 27, 2010 1:17 pm
Сажа понятно не полезнее, только вроде разговор про катализаторы а не про сажевые фильтры
СообщениеДобавлено: Вт июл 27, 2010 1:26 pm
SaiD
Не, разговор был "вообще про экологию", то бишь про вклад одного лишь камазища, который перевешивает десяток легковушек без каталиков.
СообщениеДобавлено: Вт июл 27, 2010 6:51 pm
Репутация: 28 [ ? ]
вступай в ГРИНПИС, может премию дадут :lol:
... отобрав каталик у выхлопной системы, многие сервисы ставят пламя гаситель, и в дополнение к этому ставят обманку в электронику, т.к. лямбда перестает работать правильно!!! И это даже тогда делается, когда ДК (датчик кислорода, он же Лямбда зонд) установлен перед каталиком ...
ICQ:631196325
СообщениеДобавлено: Вт июл 27, 2010 7:02 pm
Блин. Есть такая грубоватая русская поговорка "Не учи отца... и баста!"
Прежде чем сыпать ответами, споря, хотя бы подтяни уровень своего понимания сути вещей...
Лямбде по барабану, что там после неё происходит! И "обманку" ставят вместо ВТОРОГО датчика, который как раз и нужен для контроля исправности катализатора (!). В лямбда-регулировании же используется ПЕРВЫЙ датчик, который стоИт всегда ДО катализатора.
 Заголовок сообщения: да
СообщениеДобавлено: Вт июл 27, 2010 11:46 pm
а для чего вообще нужен пламя гаситель и каталик? в место каталика пламягаситель вообще можно не ставить, он там на.... не нужен, многие говорят мол глушак прогарит и.т.д. но если заглянуть чуть глубже выясняется, что катализатор дожигает, а значит на выходе у него температура больше чем на входе, в общем ничего не прогарит, а на счет корректной работы лямды- у меня расход уменьшился и мне по барабану правильно она работает или нет, результат на лицо :D .
Давайте все такии прекратим офтоп, тема то про тормоза, хотя я очень сильно рад что избавился от этой никчемной детали :roll:
да к стати после прощяния с каталиком пропал расколбас на хх, до этого было сделано ( чистка ДЗ полностью со снятием, замена трамблера полностью+ новая крышка, новые вв пропода, регулеровка ДПДЗ, новые свечи, датчик пропеллера + датчик ОЖ, в общем сдела все что только можно, эффекта 0, вырезал каталик и все прошло)
balboni- посмотри в профиль того с кем споришь (бесо) сам все поймешь.
год 1994
двиг.-4А-FE не LB
СообщениеДобавлено: Сб июл 31, 2010 6:24 pm
Репутация: 28 [ ? ]
Lex@84
Каталик за скока сдал?
ICQ:631196325
 Заголовок сообщения: Da
СообщениеДобавлено: Пн авг 02, 2010 3:20 pm
balboni писал(а):
Lex@84
я лоханулся, там его оставил, потом уж вспомнил. Заменил сегодня диски и колодки, замер старых дисков -24,5, новые 28, старше колодки тоже износились хорошо, так же залез в задние барабаны, смазал механизм подтягивания ручника и немного разжал с помощь него колодки, почистил барабаны. Че то хреново она у меня тормозить стала, тормоза после замены отплачал, на заглушеной педаль жесткая, а на заведенои проваливается практически до пола, уровень тормозухи поднялся, выше мах теперь, это у всех так по началу?
год 1994
двиг.-4А-FE не LB
СообщениеДобавлено: Пн авг 02, 2010 3:48 pm
Уровень поднялся потому что поршня вдавил и жижа на верх ушла,т.е. нормана, тормоза ватные видимо из-за зада - нужно педалью покачать пока не разведутся колодки в норму, если конеч система автоподвода пашет. После замены колодок прокачка системы не требуется
 Заголовок сообщения: Да
СообщениеДобавлено: Пн авг 02, 2010 10:06 pm
я и не прокачивал, несколько раз нажал чтоб поршня разошлись, но тормозит вяло, раньше на тормоз посильнее нажмешь, стоит как вкопаная, а сейчас нажимаю, а она едет, тормозит конечно, но не так, того и гляди поцелую кого нибудь в зад. Проехал так уже 100км, стало чуть получше, но все равно не то, батя говорит со временем пристется и будет хорошо тормозить, так ли это?
Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды:
За
Да еще забыл, измерил старше колодки и новые, те что в барабанах, износ всего 0.5мм, это нормально? Не стал ставить новые.
За
Да еще забыл, измерил старше колодки и новые, те что в барабанах, за год износ всего 0.5мм, это нормально? Не стал ставить новые.
год 1994
двиг.-4А-FE не LB
СообщениеДобавлено: Пн авг 02, 2010 10:30 pm
Мне тоже кажется блажь менять не отработавшие свое расходники. А ручник как держит, и высоко-ли ручка задирается?
СообщениеДобавлено: Пн авг 02, 2010 10:50 pm
ручник держит нормально, специально сегодня после того как в барабаны слазил, колесо поставил и проверил не опуская домкрат, на ручнике колесо не крутится, ручка поднимается на 50-60 градусов примерно ( а зачем это? Ведь я же ее высоту могу из салона регулировать) и еще такой вопрос: когда барабан одеваешь он в натяг должен на колодки садиться или свободно ставиться?
год 1994
двиг.-4А-FE не LB
СообщениеДобавлено: Пн авг 02, 2010 11:03 pm
Должен туговато лезти - потому что буртик обычно с краю есть,а когда уже доконца одел, буртик проходит за колодку,и барабан крутится легко. Высоту ручки из салона регулируют при установке новых тросов, что-бы ты не нарегулировал, со временем она опять встанет в положение обусловленное механизмом автоподвода, и этим-же механизмом будет держаться в постоянном положении до полного износа колодок. Поэтому высота ручки - критерий подведены колодки или еще нет - если конечно автоматика пашет
 Заголовок сообщения: Гг
СообщениеДобавлено: Пн авг 02, 2010 11:11 pm
понятно, у меня он шел не туговато, точнее вообще без натяга, но и слез он так же просто как и оделся, буду на выходных заниматься дальше тормозами.
год 1994
двиг.-4А-FE не LB
СообщениеДобавлено: Пн авг 02, 2010 11:15 pm
Если за время после переборки тормоза улучшились, то видимо пашет система, и снимать не чего не требуется, просто по педали почаще и посильнее - чтобы размах был, а-то рычажок ходит мало и до следующего зуба не достает - топчется на месте
