[ Сообщений: 9 ] |
Leopold
Добавлено: Ср окт 20, 2010 11:22 am |
| Стажер |
Зарегистрирован: Пт авг 06, 2010 5:54 am Сообщения: 21 Откуда: г.Горно-Алтайск Репутация: 0 [ ? ]
Всем День добрый!!!Подскажите пожалуйста, сколько втулок на рулевой колонке, и на рулевом вале!?причина вопроса следующая!!!рули подхрустывавает при повороте руля!!!и есть небольшой люфт!на сто облазили все, и сказали что это втулки рулевой колонки!нашел в экзисте!но сколько их там я не знаю!((хочу заказать а весной поменять, а сейчас просто смазать чтобы хруста не было!!!Заранее спасибо!
_________________ CarinaE лифтбэк, 3S-FE,2 литра, 1993, японка, механика!!!)))
PYMb!H
Добавлено: Ср окт 20, 2010 11:36 am |
| Заслуженный |
Зарегистрирован: Пт янв 23, 2009 7:42 pm Сообщения: 862 Откуда: Архангельск Репутация: 7 [ ? ]
_________________ СARINA E 4A-FE С-52 Субик-бубик sg5 2.0turbo AT куплю люк, детали кондея куплю или приму в дар передние стойки в нерабочем состоянии[/color] http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t=10988 продам остатки хетча
Евген
Добавлено: Ср окт 20, 2010 1:23 pm |
| Инопланетный гость Селигера |
Зарегистрирован: Ср янв 28, 2009 11:00 pm Сообщения: 4881 Откуда: Петрозаводск Репутация: 117 [ ? ]
PYMb!H
У меня все посты Ден без фото почему то. Поэтому малопонятно все.
Fozzy
Добавлено: Вт ноя 23, 2010 3:35 pm |
| Самостоятельный |
Зарегистрирован: Пт сен 03, 2010 2:42 pm Сообщения: 36 Откуда: Odessa Репутация: 0 [ ? ]
Leopold писал(а): Всем День добрый!!!Подскажите пожалуйста, сколько втулок на рулевой колонке, и на рулевом вале!?причина вопроса следующая!!!рули подхрустывавает при повороте руля!!!и есть небольшой люфт!на сто облазили все, и сказали что это втулки рулевой колонки!нашел в экзисте!но сколько их там я не знаю!((хочу заказать а весной поменять, а сейчас просто смазать чтобы хруста не было!!!Заранее спасибо!
Менял недавно у себя. У меня их 2 штучки, поищу номерки если не удалил с телефона
_________________ говори что думаешь, думай что говоришь.....
Nicholas
Добавлено: Вт ноя 23, 2010 4:53 pm |
| Контролер |
Зарегистрирован: Вт мар 24, 2009 8:30 am Сообщения: 673 Откуда: Калуга Репутация: 14 [ ? ]
на фото, то что красным, то тебе и нужно
| Вложения: |
Рулева колонка 1.JPG [ 127.78 КБ | Просмотров: 1234 ]
_________________ Было: Corona (1992) ST190 / 4S-FE / Есть: Camry (1997) V20 /5S-FE/ Стало: Harrier (2000)SXU10 /5S-FE/
______________________________ Не всё в этой жизни меряется деньгами и лошадиными силами...
Артурартур
Добавлено: Вт ноя 23, 2010 6:03 pm |
Зарегистрирован: Пн июн 07, 2010 11:08 am Сообщения: 1872 Откуда: КАЗАНЬ,26 лет Репутация: 47 [ ? ]
Машина: RAV 4
Двигатель: 3S-FE,АКПП
то что правее я думаю его спасет куда больше.в идеале поменять и то и то,но лучше нижний карданчик,раз люфт есть.
_________________ девятос(2109) -> черебас(2110) -> OPEL ASTRA 92г. ->Carina E седан 94,англичанка,АТ,пробег 336 тыс. -> Шкода октавия 2001,на палке 1,6 ->ВАГОН 1996 7A на палке ) ->Раф 4,(Гена) 1997 г.АКПП
Fozzy
Добавлено: Вт ноя 23, 2010 9:32 pm |
| Самостоятельный |
Артурартур писал(а): то что правее я думаю его спасет куда больше.в идеале поменять и то и то,но лучше нижний карданчик,раз люфт есть.
да. согласен на 100%. левая в металлической обойме, она практически не изнашивается. А вот правая полностью пластиковая. У меня она износилась в каку и стучала. Но поменял обе ибо цена вопроса 9 баксов. Нет смысла за 5 баксов разбирать и собирать все по новой
http://carinae.com.ua/forum/viewtopic.p ... 36&start=0
вот. Очень поможет тебе если будешь менять сам.
irkmaks
Добавлено: Пн дек 13, 2010 7:34 pm |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Пн мар 22, 2010 6:54 pm Сообщения: 206 Откуда: Иркутск Репутация: 5 [ ? ]
вопрос по пыльнику(резинке), у педалей, через который проходит рулевой вал. она у меня срезана, холод несет в салон. менять надо. ее номер на схеме 45026? кто менял, подойдет ли от чего-нибудь другого? и как поменять - из салона все разобрать, как в ссылке предыдущего поста?
_________________ Toyota Corona 92, ST-191, 3S-FE, EX, АКПП.
Leopold
Добавлено: Ср дек 15, 2010 8:13 am |
| Стажер |
Спасибо!заказал обе!жду тепла или теплого гаража!)еще раз спасибо!
[ Сообщений: 9 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7 |
