Текущее время: Ср мар 18, 2026 7:10 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 104 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
СообщениеДобавлено: Пн фев 28, 2011 11:17 am
gerzolik писал(а):
SaiD писал(а):
Не надо было регулировку в салоне крутить
Ну ,а теперь то что нужно делать?
Ослабляешь гайку на место - при снятых барабанах должно быть видно, что рычаги заняли крайнее заднее положение, и
Skif1980 писал(а):
регулируй автомат.. Можно блондинистым способом! :) Тупо дергая ручник. Раз триста дернешь - заработает.
З.Ы. не надо пытаться по тазовской привычке затягивать ручник до 3х-4х щелчков. Конструкции ручников совершенно разные, и в нормальных машинах работоспособность ручника проверяется не количеством щелчков, а усилием на ручке, при котором ручник надежно срабатывает.
СообщениеДобавлено: Пн фев 28, 2011 11:34 am
Машина: KIA SPORTAGE
Двигатель: 2.0 бенз
Наконец-то выкроил немного времени и решил посмотреть что у меня с ручником. Не работал с момента покупки. Снял заглушку у ручника, смотрю, а там затянуто до упора и еще под гайкой проставочка (причем тросик свободно болтается, т.е. натяжка происходит после 2-3 щелчка). Ппц. Видимо основной трос растянут сильно. Жду пока станет теплее и появится возможность загнать на яму, буду смотреть дальше, как ведут себя тросы при поднятии ручника.
СообщениеДобавлено: Пн фев 28, 2011 12:25 pm
ВM1978
Конечно тросы не растянуты. Просто ТАЗпромовская привычка ручник подтягивать, хотя он в этом абсолютно не нуждается.
СообщениеДобавлено: Пн фев 28, 2011 12:57 pm
на моей бывшей машине,из-за того что два длинных троса наглухо заржавели в рубашке,был растянут главный(короткий)тросик...после всех процедур описанных выше-замена обоих тросов,стачивания буртика на барабане,регулировки самоподводящего механизма-короткий трос болтался как х@ен в проруби...(может нестандартный стоял или колхозный,х.з)...надел гайку на регулировочную резьбу на тросике-все заработало.
