[ Сообщений: 12 ] |
Дэн
Добавлено: Чт мар 03, 2011 11:42 am |
| Практикант |
Зарегистрирован: Вт апр 20, 2010 9:07 am Сообщения: 5 Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: Бензин инжектор
Всем привет!!! Вопрос такой, поменял в сервисе рулевой карданчик,после замены сказали сьездить на сход развал так как рулевое колесо установлено не ровно,якобы не возможно попасть в шлицы. Мож кто сталкивался с такой проблемой?
Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд:
Может попробовать снять рулевое колесо, и выставить руль ровно?
denis123567
Добавлено: Чт мар 03, 2011 11:46 am |
Зарегистрирован: Чт май 28, 2009 12:42 pm Сообщения: 1281 Откуда: SPb Репутация: 25 [ ? ]
Двигатель: 3SFE/2,0
Привет! А причем тут РУЛЕВАЯ РЕЙКА????
_________________ Carina E, 3SFE, Лифтбэк, 1996-ПТС(95-VIN)г, серый, England.Расстались 13/04/2012. Уехала в Томскую область.Теперь Tucson 2007 2,0l 2WD МКПП
Добавлено: Чт мар 03, 2011 11:51 am |
Дэн писал(а): как рулевое колесо установлено не ровно,якобы не возможно попасть в шлицы
Это как?
denis123567
Добавлено: Чт мар 03, 2011 11:54 am |
Двигатель: 3SFE/2,0
Вот, почитай здесь.
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=11&p ... E0&start=0
Может поможет..
Добавлено спустя 3 минуты:
Сергей С@ныч писал(а): Дэн писал(а): как рулевое колесо установлено не ровно,якобы не возможно попасть в шлицы Это как?
Я так понимаю, по положению руля колеса вроде бы должны быть вправо, например, повернуты, а фактически прямо стоят.
Добавлено: Чт мар 03, 2011 11:57 am |
denis123567 писал(а): так понимаю, по положению руля колеса вроде бы должны быть вправо, например Это понятно.  Вот это не понятно. Дэн писал(а): якобы не возможно попасть в шлицы
Дэн
Добавлено: Чт мар 03, 2011 12:11 pm |
| Практикант |
в шлицы попали,только руль стоит не ровно......
_________________ Двигатель 4AFE 1600CC 16-VALVE DOHC EFI Дата выпуска 02.1996 Тип КПП MANUAL TRANSMISSION Код модели AT190L-BEMDKW Период выпуска 12.1992-10.1997 Комплектация XL TYPE PRODUCT EUROPE PRODUCT PARTS Кузов SEDAN Регион EUROPE
Добавлено: Чт мар 03, 2011 12:12 pm |
Дэн писал(а): Может попробовать снять рулевое колесо, и выставить руль ровно?
Конечно нужно.
Арканоид
Добавлено: Чт мар 03, 2011 12:26 pm |
Зарегистрирован: Ср мар 18, 2009 6:37 pm Сообщения: 141 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 4 [ ? ]
Я вчера тоже менял карданчик)))) Я так понимаю, тебя попросили это сделать только для того, что бы поставить прямо руль. А не потому что колеса стоят "раком". Можно сделать сход развал, можно попробовать руль открутить и поставить прямо, а можно не делать ничего))))
_________________ 3SFE Год выпуска 05/1993 - продал м\т- 980-20-06 JAPAN PRODUCT PARTS
Добавлено: Чт мар 03, 2011 12:28 pm |
Арканоид писал(а): можно попробовать руль открутить и поставить прямо, а можно не делать ничего
Лучше сделать.
ricy2000
Добавлено: Чт мар 03, 2011 12:37 pm |
Зарегистрирован: Ср апр 14, 2010 9:07 pm Сообщения: 45 Откуда: р-ка Карелия, г. Петрозаводск Репутация: 1 [ ? ]
А у меня наоборот недавно делал сход развал, через некоторое время закусило карданчик, я его поменял, так же сказали что в шлицы не попасть так чтоб руль идеально ровно стоял (получается где то на 1 см в лево надо руль вывернуть чтоб машина ровно по прямой ехала, мелочь, но уж очень не приятная) и отправили опять на развал.НУ дак я там недавно был, так что опять 700 рублей тратить чтоб переднюю ось равняли?
_________________ Toyota Carina E, 1996. двиг 4AU V1,6. Лифтбэг, левый руль (Бельгия) продано
теперь:
Toyota Corolla E12, 2003,двиг 3ZZ-FE V1,6. Универсал, левый руль - Турция
Artem23
Добавлено: Чт мар 03, 2011 1:05 pm |
| Токарь клуба |
Делали какие то видать криворукие мастера , обычно карданчик метят как он стоял раньше , когда еще ровное положение руля соответствовало прямому положению колес . Зачем было менять целиком карданчик , когда там всего лишь нужно было сменять крестовину которая стоит 200 рублей . Рулевую рейку не шевелили тебе , так что не понятно нахрена тебя посылают на развал схождение , ну отрегулируют тебе там руль ровно смещением рулевых тяг , но при этом рулевая рейка будет не посередине , то есть например до крайнего левого положения будет 2 оборота руля , а до крайнего правого положения будет 3 оборота руля . Вообщем че я тебе посоветую , в сервис тот забудь дорогу , а руль отрегулируй так : в салоне где педали ослабляй болт на верхнем или нижнем шлицевом соединении , выворачивать полностью не обязательно , просто выверни почти полностью и оставь так , потом дерни рулем пореще в ту сторону куда нужно было выправить руль , обойма перещелкнется по шлицам , вообщем выстави ровное положение руля и затяни болт.
Дэн
Добавлено: Пт мар 04, 2011 10:33 pm |
| Практикант |
МУЖИКИ, ВСЕМ СПАСИБО..... ВСЁ ПОЛУЧИЛОСЬ,СНЯЛ РУЛЬ И ПОСТАВИЛ КАК НАДО!
[ Сообщений: 12 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24 |
