Текущее время: Ср мар 18, 2026 12:16 pm
 Заголовок сообщения: Ремонт Суппорта
СообщениеДобавлено: Сб апр 09, 2011 3:11 pm
Проблема:Правый передний супорт плохо тормозит (поршень хреново двигаеться). Купил ремкомплект для ремонта суппорта. Опишите пожалуйста процедуру ремонта, что как откручитвать , чтоб разобрать. Что смазывать, хочу снять нулевкой пройдтись в ацетон закинуть поменять резинки смазать, но не знаю как сделать. Очень буду признателе на какие нить сылки, фото отчеты. Искал что вразумительного не нашел. Когда буду делать постараю сделать фотоотчет.
Carina E 94г.в. 2л. МКПП 3S-FE Японка. Хетчбек.
СообщениеДобавлено: Сб апр 09, 2011 4:47 pm
У меня недавно была точно такая же проблемка. Только с левым суппортом. вобщем так. Откручиваеш два болта которые держут суппорт, там увидеш такие как маленькие аммортизаторики с гофрой по верху точнее пыльники. Только тормоза в етот момент ненажимай. Открути шланг и занкни его чем нибудь, толь ето надо делать очень быстро так как в систему может попасть воздух. Потом открути с легка болтик в сиде форсунки чтоб видавить воздух с цылиндра и закрути. Потом в то отверстие где прикручивается шланг с тормозной.ж. насосом дунь во внетрь чтоб цилиндр выпал. Обезательно приложы какой нибудь брусок чтоб потом цилиндр не искать :D. Далее снимаеш пыльник, уплотнитель и так далее и если стены цилиндра ржавые то прошкурь и поршень тоже. потом после шкурки когда у тебя там все будит окс то смаж тормозухой и очисти. А потом ставиш назад уплотнитель за тем пыльник, за тем приставляеш поршень окуратненько одеваеш пыльник на него и запихавай во внетрь поршень. Вуаля суппорт готов. Тока потом незабуть прокачать.
Toyota Carina E Universal (UKP), 4A-FE 1.6Б 16К 1995 .г.в.
СообщениеДобавлено: Сб апр 09, 2011 4:54 pm
Спасибо, может еще коментарии есть, фото сылки? А еще что там смазывать надо?
Последний раз редактировалось Barseg Сб апр 09, 2011 5:01 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб апр 09, 2011 5:00 pm
Машина: Toyota Carina e
Двигатель: 4A-FE не LB
вот http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t= ... c&start=50
СообщениеДобавлено: Сб апр 09, 2011 5:50 pm
Вот тут все описано
http://www.mazda-auto.ru/viewtopic.php?f=18&t=12909
Добавлено спустя 4 минуты 3 секунды:
Вот еще тут Комментарии к фото:
http://mirinai.livejournal.com/1897.html
СообщениеДобавлено: Сб апр 09, 2011 7:11 pm
а смазывать то поршень надо или сальники на нем?
СообщениеДобавлено: Сб апр 09, 2011 7:37 pm
сальники (уплотнители) поршень тоже я думаю смаж чтоб легче зазел в цилиндр ну и чтоб магче ходил :)
