[ Сообщений: 21 ] |
andrus2010
Добавлено: Чт фев 11, 2010 11:50 am |
| Студент |
Зарегистрирован: Чт фев 11, 2010 11:38 am Сообщения: 2 Репутация: 0 [ ? ]
Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема?? при повороте руля происходит несколько щелчков, дальше руль крутится нормально.
S@nt@S
Добавлено: Чт фев 11, 2010 11:56 am |
| На доске почета |
Зарегистрирован: Чт фев 05, 2009 6:04 pm Сообщения: 1122 Откуда: Брянск Репутация: 11 [ ? ]
ШРУСы, наверное.
Едь к технарям, пусть подвеску посмотрят.
_________________ Расстались: 1992, сине-зелёный лифтёр, 4A-FE LB на палке, JT164ATK000 Пересел
slk
| Летописец |
Зарегистрирован: Пн мар 17, 2008 4:49 am Сообщения: 4513 Откуда: Санкт -Петербург,Приморский р-он Репутация: 37 [ ? ]
andrus2010
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1607 тебе сюда дружище,там все свои ответы и найдёшь,не ленись читать.
andrus2010
Добавлено: Чт фев 11, 2010 12:07 pm |
| Студент |
к спецам ездил, сказали что рейка накрылась, но как то не верится.
дядя
Добавлено: Чт фев 11, 2010 12:38 pm |
Зарегистрирован: Вт мар 18, 2008 9:10 pm Сообщения: 2618 Репутация: 101 [ ? ]
andrus2010,дружище тебе указали правильный путь по ссылке,почитай там,попробуй для начала обойтись малой кровью,побрызгай ВД-шкой на рулевой карданчик,вообщем по ссылке всё найдёшь.
Samogon
Добавлено: Чт фев 11, 2010 2:02 pm |
Машина: Carina-Ы
andrus2010 писал(а): сказали что рейка накрылась
Такие спецы всех так пугают. Была тоже проблема с крестовиной, а пугали рейкой. За недолгий период, пока меняли крестовину, у меня несколько волосков седых вылезло!!!
Оказалось, что вопрос 20-ти басков!!!
БелыйГусь
Добавлено: Чт фев 11, 2010 2:09 pm |
Samogon писал(а): Такие спецы всех так пугают Это они не пугают, это они лоха прощупывают
Ну не могут же они не знать, что в 99 случаях из 100 проблема именно в карданчике
VeyroN
Добавлено: Чт фев 11, 2010 2:15 pm |
| На доске почета |
Зарегистрирован: Сб фев 02, 2008 5:55 am Сообщения: 1124 Откуда: Москва, Солнцево Репутация: 5 [ ? ]
Год выпуска: 2014
Двигатель: M276 Bi-turbo
а люфт руля в сантиметра 3 может быть из-за карданчика?
_________________ Carina E 4a-fe LB. GLi Liftback. 94г. - продана. Nissan Primera P12 2007г. - продана Nissan X-trail T31 2011г- продан Mercedes-Benz W203 C200 Kompressor 2006г. - продана Honda Accord 7 2.4 - продан Mercedes-Benz W212 E400 3L Bi-turbo
Samogon
Машина: Carina-Ы
БелыйГусь писал(а): Ну не могут же они не знать, что в 99 случаях из 100 проблема именно в карданчике
Вот именно. Спец, который мне в конце концов запессовывал крестовину не пугал, сказал : "Рейка так внезапно крякнуть не должна. Будет постепенно становиться все хуже и хуже. Не ссы!!! Вали за крестовиной!!!".
И всё супер!!!
Лев
Добавлено: Чт фев 11, 2010 2:27 pm |
| Коллекционер ведер, Модератор |
Зарегистрирован: Пн апр 06, 2009 7:41 pm Сообщения: 4693 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 84 [ ? ]
рейка обычно прежде течь начинает... а когда на это забивают то получается как нащ самогон написал))
GRAd80
Добавлено: Пн мар 08, 2010 1:53 pm |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Пт сен 11, 2009 6:22 pm Сообщения: 145 Откуда: Москва Репутация: 2 [ ? ]
Машина: TLC Prado
Двигатель: 3.4 5VZ-FE
Не нашел куда написать сильно не пинайте.
Появилась странная проблема, при трогании особенно если дать немножко побольше газа, руль ощутимо ведет влево и если его отпустить машина уходит влево.
Машина первая и поэтому с поведением машины при каких то неисправностях не знаком. Что это может быть? (пока что думается на сход развал)
_________________ TLC Prado
Видеонаблюдение, охранка, пожарка.
MerTV
Добавлено: Пн мар 08, 2010 2:18 pm |
Для начала давление в колесах проверь
GRAd80
Добавлено: Пн мар 08, 2010 6:16 pm |
| Бригадир |
Машина: TLC Prado
Давление проверил 2.0 и там и там, что еще может быть?
Виктор77
Добавлено: Пн мар 08, 2010 7:45 pm |
| Человек-легенда |
Зарегистрирован: Чт апр 24, 2008 8:47 pm Сообщения: 5505 Откуда: Москва ЮЗАО С. Бутово - Долгопрудный Репутация: 73 [ ? ]
GRAd80 писал(а): что еще может быть?
Сайлентблоки в рычагах. Попробуй съездить на сход-развал, может схождение нарушено.
R-tem
Добавлено: Пн мар 08, 2010 9:28 pm |
у меня такое же на камри было. Делал развад пару раз, толку ноль. Потом порекомендовали развальщика хорошего, сделал нормально, руль больше не ведет.
GRAd80
Добавлено: Пн мар 08, 2010 11:09 pm |
| Бригадир |
Машина: TLC Prado
Получается начать со сход развала, а там уже смотреть дальше.
Ясно спасибо.
дядя
Добавлено: Пн мар 08, 2010 11:28 pm |
GRAd80 писал(а): Получается начать со сход развала, а там уже смотреть дальше.
Это не совсем дешёвая проверка.  Я бы начал с перестановки колёс с лево на право,если конечно резина стоит не направленная,ежели направленная,тогда можно попробовать поменять с переду на зад.Может из за резины тянуть в сторону,этот момент надо исключить.Это куда дешевле чем развал.
GRAd80
Добавлено: Пн мар 08, 2010 11:48 pm |
| Бригадир |
Машина: TLC Prado
Нельзя не согласится, но заметил недавно а резина как стояла так и стоит, я то лето на зимней откатался
Износа не видно, конечно совсем ее исключать нельзя, попробую с зада перекинуть на перед (направленная).
ДЖО ЛИХАЧ
Добавлено: Пт май 13, 2011 9:45 am |
| Самостоятельный |
Зарегистрирован: Ср май 06, 2009 11:40 pm Сообщения: 32 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 13 [ ? ]
Машина: Карина Е
Двигатель: 4 А -107л.с.был-теперь 7а fe.
andrus2010 писал(а): Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема?? при повороте руля происходит несколько щелчков, дальше руль крутится нормально.
У меня тоже самое происходит,на месте при повороте на лево начинаются щелчки,кардан чик поменял,причём кожух на него натянул как описано,жидкость поменял,один хрен временами щёлкает,!
_________________ 1,8,STD 125.
vel
Добавлено: Пт май 13, 2011 10:02 am |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Пт фев 06, 2009 8:22 pm Сообщения: 382 Откуда: Родина первого космонавта Репутация: 28 [ ? ]
Машина: Camry Престиж+
Двигатель: 2AR-FE
У меня сначала появился люфт, потом появились щелчки при повороте руля. Пока в один прекрастный момент руль вообще стал обходиться сужасным треском. Грешил на крестовину, а оказалось,что слабо затянут карданчик на рейке. Хотя когда затягивал, думал что затянул хорошо.
_________________ Валерий Было: Carina E седан МКПП 7A FE LB 1995г. англичанка. Есть: Toyota Camry 2012 Япония Престиж+
ДЖО ЛИХАЧ
Добавлено: Пт май 13, 2011 10:40 am |
| Самостоятельный |
Машина: Карина Е
vel писал(а): У меня сначала появился люфт, потом появились щелчки при повороте руля. Пока в один прекрастный момент руль вообще стал обходиться сужасным треском. Грешил на крестовину, а оказалось,что слабо затянут карданчик на рейке. Хотя когда затягивал, думал что затянул хорошо. Я конечно очень рад что ты нашёл причину,но у меня щелчки только при повороте на лево,даже при не заведённой машине,на сто ползали троём консилиум собрали не нашли,после того как сам всё поменял(кардан жидкость) пропало теперь сново пощёлкивает,достал уже,второй кардан за два года!
[ Сообщений: 21 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 25 |
