Текущее время: Ср мар 18, 2026 6:34 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4 ]
 Заголовок сообщения: Не крутиться руль!!!
СообщениеДобавлено: Вс авг 07, 2011 1:18 pm
Начну с предисловия:
Как то недельки две назад, я почитав темку про гур, который у меня гудел уже 2 года, купил ревитализант ХАДО и задавил вест тюбик в гур. Прошло 2 часа и о чудо, звук стал меньше и тише(или мне просто так казалось). Но буквально через несколько дней гур завыл так, что ездить было уже невозможно. Было принято решение ехать на разборку и покупать круглый гур. В этот же вечер все было поставлено и прокачано, причем меняли жидкость в системе раз 5. Далее тишина и комфорт 2 дня. После я решил поднять машину на диагностику подвески и подергать, что там еще можно поменять. Приговорили наконечники и тяги. При этом при выключеном зажигании крутили руль и дергали колеса. Так же меняли бендикс и заднюю подушку двигла. После того, как опустили а/м заметил сразу же, что руль перестал крутиться. Туго как без гура и небольшие стуки при вращении рулем. Езжу 2ой день, ничего не меняется. Боюсь как бы и этот гур не убить. Ремень наместе, жидкость тоже по уровню. Грушил на 2 вещи. 1- загнули трубки от гидрача до рейки, когда меняли подушку. Все облазили, все о.к. 2-этот долбаный ревитализант ХАДО. Когда сняли старый гур то из него из одного отверстия полилось чистая АТФ, а из другого что то непонятное и мутное. Из этого вывод, может забило клапан в гуре и нет циркуляции жидкости, а когда крутили рулем без зажигания хапнули воздуха. Помогите решить делему и починит все таки уже свою ласточку, а то уже нервы сдают. Как лечить эту проблему?
СообщениеДобавлено: Вс авг 07, 2011 1:28 pm
между вкл. и выкл.юченным зажиганием и гуром ,нет никакой связи...
имхо.виновата эта штуковина...
зы...Жень,маленько путано пишешь..рулевая рейка и есть гур(гидравлический усилитель руля)
с круглым бачком-насос гидравлического усилителя руля,то бишь насос рулевой рейки...
вкл. зажигание-это я так понял на заведенном двигателе...извиняюсь за поправки :)
Последний раз редактировалось well Вс авг 07, 2011 1:46 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вс авг 07, 2011 1:31 pm
хадо имхо какаха, могло и в рейке окститься. тогда глобально влип.
Карина Е 1994г. лифт,
4а-фе STD
HONDA CIVIC VIII4D
СообщениеДобавлено: Вс авг 07, 2011 2:16 pm
Прошу прощения за местами неграмотно написанное, но проблема доконала. Вкл. зажигание имеется ввиду заведенный мотор. Тоже грушу на ХАДО, но как промыть систему, чтобы его от туда вымыть? Как можно продуть этот клапан если это он?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24
