Текущее время: Сб окт 11, 2025 8:17 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 70 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: Ср ноя 12, 2008 10:49 am
Репутация: 60 [ ? ]
я покупал те что мне exist выдал по vin. в твоей сылочки я что то вина не наблюдаю, вот моя ссылка и там один вариант тросиков http://toyota.japancats.ru/details.asp? ... piid=50007
а надпись: Длина 1/длина 2: 1727/1436 скорее всего означает длинну троса и длинну рубашки ....
СообщениеДобавлено: Сб ноя 15, 2008 6:51 pm
Машина: продана
Год выпуска: 1900
Двигатель: хз
Ага. Сними барабан, подёргай ручник. Только педаль не нажимай со снятым барабаном! %-)
снял сегодня и подергал ручник- тросик шевелится но не сильно, колодки даже не расходятся почти, а одна ваще на месте стоит и не шевелится, понажимал даже педаль тормоза: одна колодка мало двигается по отношению к другой колодки и механизм регулировки походу не подводит колодки ....
может тормозной цилиндр закис...
СообщениеДобавлено: Сб ноя 15, 2008 7:22 pm
cними пыльник и посмотри,если закис,то будет видно,типо ржавчины,можешь еще надавить на один поршень,ну который закис,если не подтастся,то закис,смотри не переусердствуй,чтобы с противоположной стороны второй поршень из цилиндра не выскочил,к стати ты навроде хотел тросики ручника поменять,если надумал то отпишись потом,что взял и подошло или нет,а то у меня оплетка треснула на нем и вода туда попадает,в мороз подмерзает и не работает,сегодня на дпсников нарвался,с горки ехал,они тормознули,я сдуру на третьей передаче оставил,ручник не выдернешь,замерз, а она катиться,короче туды сюды,почему ручник не работает,короче ехал с парнем,а он знает их,ну отделался сто рублевым штрафом,а так полтора касаря штрафу сказали бы было,к обеду отогрелся и заработал собака,просто мне 2 касаря жалко за оригинал отдавать,вот за касарь я бы поменял,но не знаю какой взять
СообщениеДобавлено: Сб ноя 15, 2008 8:00 pm
Машина: продана
Год выпуска: 1900
Двигатель: хз
снимал пыльник, ржавчины небыло, надавливал - двигался поршень в цилиндре....на всякий случай попшикал туда ВД-шкой.
смущает что растояние от колодок до барабана большое, толи тросик растянулся и не хватает ему амплитуды движения толи механизм регулировки не фига не регулирует....
тросик где нибудь еще кроме как в салоне подтянуть можно?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 15, 2008 8:34 pm
а колодки вручную не пробывал подводить,колесиком зубчатым на механизме подвода колодок,по идее в салоне можно и не трогать,я как делаю,развожу вручную на подводе и одеваю барабан,чтобы колодки шоркали,если на барабане есть буртик,стачиваешь,а что на счет троса решил,не стал заказывать
СообщениеДобавлено: Вс ноя 16, 2008 3:44 pm
да, бортик на барабане однозначно мешает для нормальной регулировки тормозов! а так же мешает снятию барабана! спиливать надо однозначно.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 16, 2008 7:18 pm
Машина: продана
Год выпуска: 1900
Двигатель: хз
попробывал,трудновато крутится, бросил это дело т.к. было уже темно и холодно.... в след раз как будет время попробую.
если неудастся подтянуть старый трос то закажу новый.
СообщениеДобавлено: Ср дек 08, 2010 6:27 pm
По размерам кто подскажет? Может кто от советского автопрома ставил? Толщина тросика какая?
СообщениеДобавлено: Сб янв 15, 2011 8:38 pm
Вчера поменял себе колодки, ремкомплект, цилиндры и тросики, теперь держит ручник как вкопанная и тормозит по лучше стала. И настроение улучшилось!!! :roll:
СообщениеДобавлено: Сб янв 15, 2011 8:53 pm
а смысл, 20 баксов JC стоит, по качеству нормальный.
СообщениеДобавлено: Сб янв 15, 2011 9:11 pm
Моя Каринка приехала, а ручник вообще не поднимается после осмотра понял правый нафиг отгнил :D , а левый на честном слове держится.
Есть какие-нибудь сложности по замене тросов и задних колодок, что там еще поменять кроме колодок?????
Toyota Carina E 1996г.в. 1.6 (107л.с.) 4A-FE англия
СообщениеДобавлено: Сб янв 15, 2011 9:44 pm
Машина: matrix
atl писал(а):
P.S. пытаться расшевелить бесполезное занятие проверено(тросики не дешевые) всёравно подклинивает
это точно
Добавлено спустя 3 минуты 38 секунд:
Если все нормально работает это колесико не обязательно крутить, просто несколько раз подергать за рычаг ручника. Я для этого даже прижинки все заказывал
CARINA E(JPP)/LB,ST191,3SFE 2000CC 16-VALVE DOHC EFI,02/1992, цвет-белый - была
Toyota Matrix XR 1.8,2004.- есть
СообщениеДобавлено: Пн янв 17, 2011 10:41 pm
Машина: Карина Е аглицкий красный хэтч
А что может это быть, сегодня у нас здесь понизилась температура до -20 градусов, так вот возвращаюсь из магазина машина уже прогретая,
нажимаю на тормоза затем отпускаю и вдруг появляется странный звук с задней левой стороны очень похожий на то если глушак бьет об защиту(сильное биение по всему корпусу. чем выше скорость тем больше резонанс), ну я так и думаю опять глушак, а нет нажимаю на тормоза звук пропадает, дергаю ручник а он не в какую, все таки сдернул прокачал раз десять все четко т.е. не болтается, проехал метров сто, звук снова появился, ручник держить как влитой, тормоза работают тоже отменно.
Да, ручником редко когда пользуюсь.
Может у кого было похожее?
СообщениеДобавлено: Пн янв 17, 2011 11:26 pm
сколько вышло по деньгам за все?
СообщениеДобавлено: Вт янв 18, 2011 3:46 pm
колодки -500, ремкомплект - 500, цилиндры по 300, тросики тоже вроде по 500 где то (точно не помню).
СообщениеДобавлено: Вт янв 18, 2011 3:49 pm
migel34
Лучше не затягивать с ремонтом - скидывать барабан с подозрительной стороны, пока дров не наломало.
 Заголовок сообщения: Re: Ручник кирдык...
СообщениеДобавлено: Вт ноя 15, 2011 8:04 pm
а я вот сегодня столкнулся с такой проблемкой:завёл посе работы,начал движение.чувствую как будто за жопу карину тянет кто то...не предал значение.остановился в магазин за незамерзайкой.выхожу из машины,чую прёд калодками(запах такой.думаю всем он знаком).подхожу к заднему клесу и сходу попытался потрогать барабан...чуть пальцы не обжёг.дальше еду домой,домкрачу,снимаю колесо и путём "прощупываний" выявил то,что тросик ручника клинит.и весь потресканный....делаю опыт:ручник поднимаю,затем опускаю и иду попытаться провернуть колесо-фиг там.беру руками тросик ручника во внутрь барабана впихиваю(слышится щелчок,который как раз таки и характерихует клин самого троса).так как времени в обрез,потому как надо ехать далее-я просто напросто тросик выкусываю бокорезами!и всё.колесо не клинит.завтро в магазин заказывать.правда пальцы все себе поотморозил пока ковырялся.вот такие дела.думаю кому нибудь пригодится мой опыт :pisa_tel:
СообщениеДобавлено: Чт ноя 24, 2011 2:43 pm
Вы тут все пишете ремкомплект, ремкомплект, а код не подскажите на екзисте?? Буду очень благодарен :)
СообщениеДобавлено: Чт ноя 24, 2011 3:00 pm
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
Понятия не имею чего ремкомплект! Цилиндриков что-ли? Так их проще новые заказать. Они дешевые.
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Пт ноя 25, 2011 1:30 pm
ремкомплект - это пружинки, фигнюшки там всякие, которые в барабане стоят.
