Текущее время: Ср мар 18, 2026 4:55 pm
 Заголовок сообщения: Шорканье при торможении
СообщениеДобавлено: Чт янв 12, 2012 9:25 pm
Двигатель: 1.6
Приветствую всех кариноводов!
Проблемка вот такая, при торможении спереди доносится шоркающий звук, как будто колесо о пыльник пластиковый трется или о лед (частота совпадает с оборотами колеса).
Колеса выкручивал ничего не видно. Колодки еще хорошие.
Jenka, TOYOTA Carina E, 1.6 4A-fe LB, МКПП, 96г., англичанка, универсал
подписи для форумов
 Заголовок сообщения: Re: Шорканье при торможении
СообщениеДобавлено: Чт янв 12, 2012 9:44 pm
свою проблему расскажу,может поможет-торможу,а сзади в правом колесе(барабане) стук-как будто барабан треснутый и колодки при торможении задевают об эти трещины.думал барабан.но нет.лежали у меня кошияма.заменил и все стуки пропали-сейчас пробежался около двух тыщ км с момента замены-никаких нареканий.я к тому что-вот этот самый стук,а он был капец как сильный,как метал о метал,как будто кто то по барабану заднему бьёт молотком-он убрался заменой колодок.те вообще незнаю какой фирмы были.
и при доскональном осмотре было выявленно,что колодки сточенны не равномерно,то есть сверху целы,середина более менее,ну а низ всех более стёрт,как будто только нижняя их часть только и тормозила.недавно ради интересна вскрыл барабаны-износ колодок равномерен.
надеюсь моя история как то поможет делу
СообщениеДобавлено: Чт янв 12, 2012 10:01 pm
Двигатель: 3S-FE, мех.
Может о кожух диск трется ? Кожух где-нить загнуло и диск при вращении об него задевает.
СообщениеДобавлено: Чт янв 12, 2012 10:16 pm
Машина: Карина Е 2.0
Точно.У меня точно так задевало и звук был ужасный.Не снимая колеса,залез рукой и тупо отогнул кожух.И все.
СообщениеДобавлено: Пт янв 13, 2012 9:18 am
Двигатель: 1.6
Ок сегодня попробую посмотрю.
подписи для форумов
СообщениеДобавлено: Пт янв 13, 2012 10:17 am
А как определил пригодность колодок?
СообщениеДобавлено: Пт янв 13, 2012 8:14 pm
Двигатель: 1.6
Все, сделал. Точно при торможении кожух терся о диск.
Еще вспомнил, что недавно проехал через небольшой сугроб, наверно там и прижал. :)
Так колодки я еще осень проверял, износ минимальный. И пальцы суппортов тогда же смазал.
подписи для форумов
СообщениеДобавлено: Пт янв 13, 2012 8:36 pm
Эк я угадал :)
