Текущее время: Ср мар 18, 2026 6:28 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 259 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11
СообщениеДобавлено: Вт июл 31, 2012 8:33 pm
Машина: toyota RAV-4
Двигатель: 1AZ-FE
Это тебе не мастер ходовку делал, а слесаришка- принеси подайи.... Нормальный спец машину со стуком не выпустит. Аможет уже по другому? Я 8 лет не работаю после травмы, и может уже сервисы работают по принцыпу без лоха и жизнь плоха. Надо будет когда деньги лишние появятся сьездить для эксперимента к спецам и подкинуть им вводную.
СообщениеДобавлено: Вт июл 31, 2012 8:49 pm
Двигатель: 4A-FE 1.6
Sanchis85
не давно менял у себя крестовину нижнию около рейки симптомы были примерно такимиже в руль отдавались все не ровности более-менее выше среднего но скрипа не было возми рукой за кркстовину пошатай её туда сюда сразу поймёшь! завтра в11:00 +/- едем с лешим твои сиденья отправлять :speshu-begu:
СообщениеДобавлено: Вт июл 31, 2012 8:51 pm
fuzz
нижний кардан уже с новой крестовиной стоит - а громыхание идет отчетливо слышно что справа. больше всего боюсь за рейку - не охота на бабло залетать ( а кстати река гремит тоже какой то стороны, или звук идет примерно по центру?
Добавлено спустя 17 секунд:
ееее :twisted: :ya_hoo_oo: :co_ol:
СообщениеДобавлено: Вт июл 31, 2012 9:03 pm
у нас в петрозаводске 99/9% таких сервисов есле нет знакомых то развод тебе обеспечен на бабло по ринципу меняю то что сказали меняют например пружину и пофиг на опору на сам амортизатор а потом ну ты же сказал только пружину :o :o :o :o :o вот так сам делаюсь только у одного мастера все машины знаю его уже 7-8 лет вот он из таких как ты не будет делать есле чего-то нет или не пригодно к эксплуатации!
СообщениеДобавлено: Вт июл 31, 2012 10:19 pm
Машина: RAV 4
Двигатель: 3S-FE,АКПП
Sanchis85
тяги смотри,мне тягу сняли с виду целехонькая,смазка сверху есть,ходит туго,на рейку естественно подумали,поставили обратно,груженый ходиил, обратно тягу не приняли,так как пакет вскрыл,ну и хер с ним подумал,поехал и поменял,стук исчез! при чем в сервисе бесплатно поменяли в том же,так как нае..ись что тяга целая. Кстати начинала стучать как "прогреешь" ходовку.Всмысле метров 1000 проедешь начинала барабанить.Как раз в этот момент нужно заехать на яму раскачивать тачку и щупать ее.
СообщениеДобавлено: Вт июл 31, 2012 10:25 pm
надо будет на выхах к брату заехать на яму. мож чего и найду там...
СообщениеДобавлено: Сб авг 18, 2012 6:51 pm
Итак поглядел я стойки и втулки стаба - все живые. Стук спереди справа оказывается шел из-за неплотного прилегания разных деталей, нашел следующее:
1) Подкрылок был прикручен к защите двигателя плохо, гремело там.
2) Сломанные трубки кондея болтались и свободно лупили по близлежащим металлоконструкциям
3) Трубка тормозная в ушке не плотно сидела, тоже громыхала.
4) Фара имела небольшой ход и тем самым создавала стук о телевизор с бампером
Все это устранил по мере возможностей (с трубками кондея засада - они сломаны, но хрен их оттуда вынешь и хрен их там закрепишь толком), стук и громыхание на 90% пропали )
Мораль - прежде чем винить детали подвески, посмотрите, все ли в том районе хорошо закреплено )))
СообщениеДобавлено: Сб авг 18, 2012 6:58 pm
Было подобное.Кожух защитный под баком начал скрежетать.В итоге поменял линки задние,а заодно уж и передние,втулки стаба задние,а заодно уж и передние.Потом к другим спецам заехал,говорю посмотрите,закрепили кожух и всё,звук пропал.Р.С.Да,под этот шум и аморты заменил.В принципе это всё так и так было нужно менять.
Добавлено спустя 12 минут 50 секунд:
А шаровые смотрел?
СообщениеДобавлено: Пн авг 27, 2012 11:45 am
Если кто еще помнит, то судя по этой теме от Dmitry_R viewtopic.php?f=3&t=1331 Qsten - это и есть оригинальные линки. Очень-очень долгое время их не было в продаже. Месяца 1,5 назад нашел их для Короллы, отцу заказывал. Сегодня обнаружил, что и для Карин снова появились A01SL-10800 и A01SL-10810. Это перед. Себе только что заказал. Вот как выглядели задние для "лупатой" Короллки viewtopic.php?p=476911#p476911
Добавлено спустя 42 секунды:
Ценник, кстати, более чем гуманный.
