Текущее время: Ср мар 18, 2026 5:00 pm
СообщениеДобавлено: Пн авг 27, 2012 11:23 am
Машина: Carina E 1.8
Плохо работает включение левого поворотника. При его включении реле начинает быстро щелкать а сама лампочка поворотника не загорается. Решается путем легкого оттягивания до контакта этого рычага.
Решил что проблема в коробке включения которая сразу за рычагом переключения.
Ремкомлект нашел. Но не смог снять руль, Руль прирос. При попытке (пробывал час, потом еще знакомый мастер - не справились). Вообщем с одной стороны треснули 2 ветки металлического сплава руля..
Можно ездить и так. Но что бы решить замену блока поворотников требуется снятие руля. Скорей всего только ломать.
Итак, нужен руль с механической подушкой. Хотя бы тот который подойдет. Сама подушка есть.
IMG00288m.jpg [ 180.4 КБ | Просмотров: 3797 ]
IMG00291m.jpg [ 124.24 КБ | Просмотров: 3797 ]
Последний раз редактировалось Aseigun Пн сен 03, 2012 6:20 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн авг 27, 2012 11:27 am
Вот ты дел наворотил...
Надо было только заменить лампочку.
СообщениеДобавлено: Пн авг 27, 2012 11:29 am
Виктор77
Значит скорее всего дело все-таки не в лампочке.
СообщениеДобавлено: Пн авг 27, 2012 12:06 pm
С механической подушкой встречал двух видов. Здесь предлагают такой: viewtopic.php?p=477536#p477536
СообщениеДобавлено: Пн авг 27, 2012 3:05 pm
точно не лампочка. если рычаг слегка нажать, не до щелчка, или немного поддеть обратно, после щелчка. то поворот нормально мигает.
по симптомам - плохой контакт.
СообщениеДобавлено: Пн авг 27, 2012 3:13 pm
Здесь дарят подрулевой переключатель на седан, правда без пересыла. viewtopic.php?p=490535#p490535
СообщениеДобавлено: Пн авг 27, 2012 3:16 pm
:lol: Откручиваешь гайку держащую руль, берешь медную колотушку и молоток и начинаешь стучать по валу колонки, и коленками пытаться тянуть на себя руль.
Ни в коем случае не руками :hi_hi_hi:
СообщениеДобавлено: Пн авг 27, 2012 3:18 pm
так тоже пытались. в результате еще и ось рулевую вниз сместили и пришлось назад выбивать, а то руль тугой стал.
Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд:
вообщем запасной подрулевой блок у меня есть.
нужен только целый руль, без подушки.
