[ Сообщений: 16 ] |
vasiliiterkin
Добавлено: Вс мар 17, 2013 1:36 am |
| Студент |
Зарегистрирован: Вс ноя 18, 2012 2:08 am Сообщения: 4 Откуда: Владимир Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 3S-FE 2.0 i 16V GLi (133 Hp)
Всем привет!
Такая проблема:
Крутил руль на не заведенной машине, (колеса были заблокированы снегом) в общем прокручивая руль вправо влево, он сорвался и стал крутится свободно.Колеса, естественно, на него реагировать перестали.
Как по вашему, что там скорее всего?
ZOOMER
Добавлено: Вс мар 17, 2013 1:40 am |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Вс дек 30, 2012 12:38 pm Сообщения: 103 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 1 [ ? ]
Двигатель: 3S-GE Beams
Думаю сорвал рулевой корданчик,подходит от классики
_________________ Люблю каринку
sibiryak
Добавлено: Вс мар 17, 2013 1:48 am |
| На доске почета |
Зарегистрирован: Пт янв 20, 2012 12:01 pm Сообщения: 1413 Откуда: Ленинск-Кузнецкий Репутация: 20 [ ? ]
Машина: Carina e
Двигатель: 4afe LB
не карданчик, а шлицы на валу, способ проверить, простой, один крутит руль, а второй под капотом проверяет наличие аювращения этих самых карданчиков
_________________ михаил
MerTV
Добавлено: Вс мар 17, 2013 1:56 am |
ZOOMER писал(а): ,подходит от классики не подумав не пиши
Сергей С@ныч
Добавлено: Вс мар 17, 2013 2:00 am |
| Человек-легенда |
Шлицы сорвать?Шутка такая?Смотри крестовины. Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:ZOOMER писал(а): Думаю сорвал рулевой корданчик,подходит от классики Крестовина подходит.
ZOOMER
Добавлено: Вс мар 17, 2013 2:03 am |
| Бригадир |
Сергей С@ныч писал(а): Шлицы сорвать?Шутка такая?Смотри крестовины. Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:ZOOMER писал(а): Думаю сорвал рулевой корданчик,подходит от классики Крестовина подходит. Да точно,извиняюсь
Сергей С@ныч
Добавлено: Вс мар 17, 2013 2:04 am |
| Человек-легенда |
vasiliiterkin писал(а): Всем привет!
Такая проблема:(колеса были заблокированы снегом) Вмёрзли что ли?
vasiliiterkin
Добавлено: Вс мар 17, 2013 2:12 am |
| Студент |
Сергей С@ныч писал(а): vasiliiterkin писал(а): Всем привет!
Такая проблема:(колеса были заблокированы снегом) Вмёрзли что ли? да,так точно
Bets
Добавлено: Вс мар 17, 2013 2:14 am |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Ср авг 06, 2008 11:24 pm Сообщения: 480 Откуда: из Питера Репутация: 20 [ ? ]
Машина: Carina E 4wd
Двигатель: 3S-GTE
была похожая проблема летом... тоже на незаведенной машине поворачивал колеса и руль провернуло с треском. вскрытие показало что стерлись внутренние шлицы на нижнем карданчике(когда увидел что вал на рейке в порядке аж запрыгал от радости). если когда руль поворачиваешь раздается хоть небольшой треск(зубчики порскакивают) то скорее всего карданчик.
_________________ Carina E GTT liftback (4wd 3S-GTE) `93
Сергей С@ныч
Добавлено: Вс мар 17, 2013 2:16 am |
| Человек-легенда |
Смотри крестовину под капотом.В лучшем случае замена крестовины.В худшем сломаны "уши" карданчика.
vasiliiterkin
Добавлено: Вс мар 17, 2013 2:19 am |
| Студент |
Bets писал(а): была похожая проблема летом... тоже на незаведенной машине поворачивал колеса и руль провернуло с треском. вскрытие показало что стерлись внутренние шлицы на нижнем карданчике(когда увидел что вал на рейке в порядке аж запрыгал от радости). если когда руль поворачиваешь раздается хоть небольшой треск(зубчики порскакивают) то скорее всего карданчик. ага хруст такой небольшой , я седня лазил там под педалями, до педалей все крутится вращается, а за резинкой (там еще хамут с болтом) руку совал тоже крутится
artem.levenkov
| Контролер |
Зарегистрирован: Пн май 28, 2012 6:30 pm Сообщения: 624 Откуда: 77, Москва Репутация: 37 [ ? ]
Машина: Nissan Patrol W260
Двигатель: RD28T
Есть ещё одна версия: сломал управляющий клапан. Но это менее вероятно, чем шлицы на карданчике (если плохо затянули его стопорный болт) или сам карданчик.
Сергей С@ныч
Добавлено: Вс мар 17, 2013 2:24 am |
| Человек-легенда |
Самое интересное под капотом....В салоне ломаться особо не чему.
Bets
Добавлено: Вс мар 17, 2013 2:26 am |
| Инструктор |
Двигатель: 3S-GTE
в салоне то у меня тоже все ок было... нужносмотреть под капотом! смотри под корпус возд.фильтра там увидишь "жопу" той резинки с болтом которую видел в салоне, из нее выходит карданчик и насаживается на рейку. вот это место (где кардан насаживается на вал рейки) скорее всего и есть проблема. во всяком случае это будет меньшее из зол возьмешь б/у карданчик крестовину сразу поменяешь и будет ок. а вот если что то другое тогда думаю хуже...
vasiliiterkin
Добавлено: Вс мар 17, 2013 2:45 am |
| Студент |
Bets писал(а): в салоне то у меня тоже все ок было... нужносмотреть под капотом! смотри под корпус возд.фильтра там увидишь "жопу" той резинки с болтом которую видел в салоне, из нее выходит карданчик и насаживается на рейку. вот это место (где кардан насаживается на вал рейки) скорее всего и есть проблема. во всяком случае это будет меньшее из зол возьмешь б/у карданчик крестовину сразу поменяешь и будет ок. а вот если что то другое тогда думаю хуже... спасибо! днем попробую разобраться, а старый карданчик на помойку ?
Bets
Добавлено: Вс мар 17, 2013 3:55 am |
| Инструктор |
Двигатель: 3S-GTE
vasiliiterkin
ту часть которая одевается на вал рейки да... только проверь может сточились шлици на самом валу рейки, это будет наверно худший вариант(маловероятно но проверь их тоже). пусть тебе кто нибудь поможет один крутит руль второй смотрит на работу карданчика, только крутите без фанатизма, по полоборота влево вправо думаю достаточно что бы понять.
[ Сообщений: 16 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 14 |
