Текущее время: Ср мар 18, 2026 6:57 pm
 Заголовок сообщения: Машину уводит вправо
СообщениеДобавлено: Ср июн 05, 2013 9:06 am
Машина: Carina E седан японка
Двигатель: 4A-FE (STD)
Проблема - перед зимой заметил, что машину, если на трассе бросить руль, слегка уводит вправо.
Уводило, скорее всего, и раньше, просто до этого не разгонялся выше 50-60 и поэтому не замечал.
Съездил на сход-развал, что-то сделали, руль встал прямо (до этого был слегка криво), пришла зима, разгоняться и проверять стало негде.
Зима кончилась, машину по-прежнему уводило.
Поставил новую летнюю резину, отбалансировал диски (штампы родные) - все равно уводит. Съездил на другой сход-развал - руль встал слегка криво, уводить стало меньше, но все рано уводит. На скорости в 100 км/ч если бросить руль на ровной дороге то через 5 секунд примерно ощущается уход, а через 7-8 уже уходишь из полосы.
Сегодня с утра ВНЕЗАПНО ( :D ) пришла шальная мысль - а не может ли это быть из-за разных передних опор стоек?
Правая явно отличается от левой. Поставили так до меня, но мастер, который ставил, сказал что он якобы просто случайно поставил ее вверх ногами.
Илья.
 Заголовок сообщения: Re: Машину уводит вправо
СообщениеДобавлено: Ср июн 05, 2013 9:10 am
А что справа за опора? :(
СообщениеДобавлено: Ср июн 05, 2013 9:27 am
проверь состояние суппортов, может какой подклинивает... есть еще одно чудо (у меня было именно так) поменяй местами колеса... и конечно проверь хотя бы линейкой высоту правой и левой стороны авто - от крыла до ровной поверхности...
СообщениеДобавлено: Ср июн 05, 2013 9:36 am
iron_klg
ты сам нашёл причину
Kentavr
тогда бы уводило при торможении
предыдущую карину покупал, тоже высоко торчали опоры.
Сережа - мну так величают.
СообщениеДобавлено: Ср июн 05, 2013 9:55 am
Не согласен! если один цилиндр не отходит полностью - подклинивает и немного притормаживает, то будет увод... тогда и истирание будет больше, но проверить надо!
Последний раз редактировалось Kentavr Ср июн 05, 2013 9:56 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср июн 05, 2013 9:56 am
Слева родная опора,она так и должна торчать. :)
СообщениеДобавлено: Ср июн 05, 2013 10:07 am
после на ржавке брал менял-уже не торчали.сейчас на другой не торчат :)
Kentavr
школьник :D спорить не буду-лень 8)
СообщениеДобавлено: Ср июн 05, 2013 10:09 am
XD
Пургу не гони, штатные опоры за счет своей конструкции выступают над плоскостью чашки.
Выступать они не будут, если между кузовом и опорой стоит любимая многими проставка.
Не?
СообщениеДобавлено: Ср июн 05, 2013 1:24 pm
обоснуй! школу закончил в 1983 году, пока нареканий не было... :P
У меня под капотом так!
Добавлено спустя 5 минут 21 секунду:
Увод автомобиля в сторону от прямолинейного движения
Нарушены углы установки передних колес.
Неодинаковое давление воздуха в шинах.
Деформация рычагов передней подвески.
Неодинаковая жесткость пружин.
Повреждение верхней опоры одной из телескопических стоек.
Поломка стабилизатора поперечной устойчивости автомобиля.
Неполное растормаживание тормозного механизма колеса.
Неправильный зазор в подшипниках колес передней подвески.
Значительная разница в износе колёс.
Нарушение параллельности осей переднего и заднего мостов.
Деформация лонжерона рамы.
Выбирай! проверь сайлентблоки. и проверяли ли тебе задние колеса при сход-развале?
DSC00869.jpg [ 424.15 КБ | Просмотров: 1856 ]
Последний раз редактировалось Kentavr Ср июн 05, 2013 1:57 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Ср июн 05, 2013 1:33 pm
Нет, задние не проверяли.
Илья.
СообщениеДобавлено: Ср июн 05, 2013 1:39 pm
странно, т.к. приборы вешаются на задние и передние колеса, потом проверяется горизонтальность и параллельность колес... задние делаются на развал... внизу есть тяги со сгонной муфтой. может и от этого... и нормальный спец проверяет высоту подвески, накачку колес. и перекоса кузова не должно быть при этом... если одна стойка выше другой при такой неисправности сход-развал как правило не делают до устранения неисправности... и проверь задние сайлентблоки нижнего рычага передней подвески...
СообщениеДобавлено: Ср июн 05, 2013 1:59 pm
Kentavr писал(а):
в 1983 году
Олег Батькович.
через два года родился я :)
вот написал!даже добавить нечего.
А лично от себя-тянуло вправо,стало тянуть где то в середине зимы...пришла весна и как то обратил внимание что машина моя завалена мордой как раз на этот бок.Скинул колесо,смотрю а у меня целый виток пружины...целый оборот просто лопнул :o
Сменил пружину и тянуть перестало вправо.
СообщениеДобавлено: Ср июн 05, 2013 2:03 pm
так ведь при этом изменилась высота бортов авто... если у iron_klg то же разная высота от стоек, то как тогда могли делать сход-развал??? надо руки отрывать за такую работу...
в 1985 я уже во всю с автоматом АКМ 7,62 бегал... ::yaz-yk:
24.jpg [ 200.15 КБ | Просмотров: 1851 ]
5в.jpg [ 232.43 КБ | Просмотров: 1851 ]
СообщениеДобавлено: Ср июн 05, 2013 2:24 pm
Kentavr писал(а):
бегал
я тоже бегал ::yaz-yk:
только под столом с мокрыми портками.
:ts_ss:
