[ Сообщений: 11 ] |
ShaggyM
Добавлено: Ср янв 08, 2014 7:56 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Вт дек 10, 2013 8:51 pm Сообщения: 3 Репутация: 0 [ ? ]
Здравствуйте, господа! Заметил такую вещь: рулевое колесо вправо выворачивается на больший угол чем влево (различается примерно на четверть оборота). Еще есть момент: резина на передних колесах съедена неравномерно. На левом - больше со внутренней стороны, на правом - со внешней. Т. е. получается, что колеса "завалены" вправо. Регулировки развала передних колес вроде как нет (вычитано с форумов). Каким образом тогда это лечится? В чем может быть дело? Сориентируйте, пожалуйста.
ShaggyM
Добавлено: Ср янв 08, 2014 8:02 pm |
| Студент |
ОК. А как ответите на первую часть вопроса? Про выворот руля.
Дмб
Добавлено: Ср янв 08, 2014 8:03 pm |
| Атлант клуба |
У меня было тоже самое,предыдущий хозяин менял рулевую рейку и неправильно выставил тяги,на право поворачивал в два прихода
Fidel
Добавлено: Ср янв 08, 2014 8:06 pm |
ShaggyM писал(а): Регулировки развала передних колес вроде как нет Есть, но для этого, возможно, потребуется замена болтов на другие, с меньшим диаметром стержня. Разные левый и правый углы поворота руля говорят о неправильной регулировке рулевых тяг, в результате которой середина хода рейки не соответствует прямому положению колес. Ревизия подвески и участие грамотного развальщика решит проблему, думаю
Kentavr
Добавлено: Ср янв 08, 2014 8:08 pm |
| Kentavr форума |
Зарегистрирован: Вт май 06, 2008 9:33 pm Сообщения: 6117 Откуда: Москва, ЗАО, Раменки - Мытищи, МО Репутация: 245 [ ? ]
ShaggyM писал(а): На левом - больше со внутренней стороны, на правом - со внешней это и ответ! колеса завалены в одну сторону. теперь найди ГРАМОТНОГО развальщика, а не того который тупо смотрит в телевизор...
ShaggyM
Добавлено: Ср янв 08, 2014 8:12 pm |
| Студент |
Fidel писал(а): Есть, но для этого, возможно, потребуется замена болтов на другие, с меньшим диаметром стержня. А с чем это связано? С износом деталей или с изменением геометрии кузова?
sever.max
Добавлено: Ср янв 08, 2014 8:15 pm |
Двигатель: Yamaha 3S-GTE
Если ударов не было,а просто со временем такая ернуда,едь в норм сервис делай осмотр ходовой,а потом развал-схождение зад и схождение перед!Если спереди развал в красной зоне получается это обозначается какой то из элементов гнут! Можно конечно двинуть чуть рычаг,но это всё шляпа!Короче много текста там скорей всего рулевые наконечники крутанут и всё норм будет! Добавлено спустя 46 секунд:ShaggyM писал(а): А с чем это связано? С износом деталей или с изменением геометрии кузова? После ударов может быть такое и после определённого пробега!
Fidel
Добавлено: Ср янв 08, 2014 8:16 pm |
Износ деталей, влияющих на развал (шаровые, подшипник), до его регулировки все равно нужно диагностировать и устранять, так что думается - скорее компенсация допустимых деформаций кузова и подрамника.
Anikkon
Добавлено: Ср янв 08, 2014 10:43 pm |
Зарегистрирован: Ср май 28, 2008 12:49 pm Сообщения: 268 Откуда: Из Петербурга Репутация: 1 [ ? ]
У меня была похожая проблема на шестёрке, но там отец забыл ключ на рычаге, и он мешал колёсам поворачиваться)))
_________________ Carinа Е LiftBack 96' 7A-FE LB, "Flash"
sibiryak
Добавлено: Ср янв 08, 2014 10:48 pm |
Зарегистрирован: Пт янв 20, 2012 12:01 pm Сообщения: 1413 Откуда: Ленинск-Кузнецкий Репутация: 20 [ ? ]
Машина: Carina e
Двигатель: 4afe LB
Anikkon писал(а): там отец забыл ключ на рычаге, и он мешал колёсам поворачиваться))) кому нужно было грамотного развальщика???
_________________ михаил
[ Сообщений: 11 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49 |
