[ Сообщений: 13 ] |
VladGently
Добавлено: Сб июл 31, 2010 2:54 pm |
| Практикант |
Зарегистрирован: Пт май 07, 2010 10:42 am Сообщения: 8 Откуда: Москва Репутация: 0 [ ? ]
Доброго времени суток, не знал куда писать, по этому напишу сюда..
Заранее скажу, поиск листал, ничего не нашёл..
Очень часто после длительной поездки, км 50-60, начинает скрипеть руль в тот момент, когда я его кручу. Скрипит в салоне и очень противно, но не громко. Может кто сталкивался? Подскажите пожалуйста, что делать
_________________ Toyota Carina E; 1.6л 107 л.с; Движ - 4A
R-tem
Добавлено: Сб июл 31, 2010 3:19 pm |
попробуй резинку в ногах, через которую нижний карданичк в салон заходит брызнуть силиконом.
Niokrin
Добавлено: Сб июл 31, 2010 7:32 pm |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Чт мар 27, 2008 12:46 pm Сообщения: 148 Откуда: г.ОМСК Репутация: 0 [ ? ]
у меня скрипел контакт подпружиненый,который сразу за баранкой находиться, снял старую смазку, нанес графитовую- скрип пропал
_________________ Carina-ε, 1996г.в.,седан, 4A-FE ниразу не LB, МКПП, японосборка, AT190L-AEMDKW
ricy2000
Добавлено: Сб июл 31, 2010 7:45 pm |
| Самостоятельный |
Зарегистрирован: Ср апр 14, 2010 9:07 pm Сообщения: 45 Откуда: р-ка Карелия, г. Петрозаводск Репутация: 1 [ ? ]
Берешь спрей (жидкий силикон или как то так называется) залезаешь под тарпеду с водительской стороны разумеется и пшыкаешь несколько раз!!! Куда пшукать не скажу, я просто попшыкал до куда тотянулся, тут же скрип пропал!!!
_________________ Toyota Carina E, 1996. двиг 4AU V1,6. Лифтбэг, левый руль (Бельгия) продано
теперь:
Toyota Corolla E12, 2003,двиг 3ZZ-FE V1,6. Универсал, левый руль - Турция
VladGently
Добавлено: Вс авг 01, 2010 6:24 pm |
| Практикант |
Спасибо мужики, попробую, расскажу помогло или нет
wAnTed
Добавлено: Пн авг 02, 2010 11:58 am |
| Герой былин народных |
Зарегистрирован: Чт окт 15, 2009 11:14 pm Сообщения: 3581 Откуда: РФ, Северо-Запад, респ. Карелия Репутация: 33 [ ? ]
тоже при повороте скрипит, но в районе верхнего кожуха руля.. надо тоже побрызгать чем-нибудь.... скрип пластика о пластик...
gest0r
Добавлено: Пн авг 02, 2010 3:29 pm |
| Контролер |
Зарегистрирован: Сб фев 13, 2010 5:43 pm Сообщения: 564 Откуда: Екатеринбург Репутация: 13 [ ? ]
Машина: Toyota carina E
Mr_Nuke
"вэ-дэха" не вечная. она высыхает со временем. убедился на предыдущей машине. Лучше сразу использовать силикон.
У меня аналогичная проблема, но пока не занимался.
_________________ Toyota carina E, 97г.в., 7A-FE LB, МКПП
ricy2000
Добавлено: Пн авг 02, 2010 6:49 pm |
| Самостоятельный |
wAnTed писал(а): тоже при повороте скрипит, но в районе верхнего кожуха руля.. надо тоже побрызгать чем-нибудь.... скрип пластика о пластик...
Не факт, что так!!! Я тоже так думал!!! И главное слышится, как быдто прям внутри руля!!! Но стоило под педали силиконом брызнуть, уже больше года как не слышу скрипа!!! Знакомый то же на Каринке ездит, тот же скип слышал, повторил процедуру описанную мной выше и все пропало!!!
теперь:
Mr_Nuke
Добавлено: Вт авг 03, 2010 12:23 am |
Зарегистрирован: Вс фев 22, 2009 1:54 am Сообщения: 2765 Откуда: Москва, ВАО, Щелковская Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
gest0r
ниче не вечное
А с вэдэхой уже почти год не скрипит
Череп
Добавлено: Чт июл 31, 2014 9:42 pm |
Зарегистрирован: Сб янв 18, 2014 7:59 pm Сообщения: 3512 Откуда: Таганрог Репутация: 58 [ ? ]
VladGently писал(а): Скрипит в салоне и очень противно, но не громко. У меня постоянно скрипит при любом повороте руля. И я нашел где это. Скрипит сальник на моторном щите. А кажется, что скрипит прямо перед носом. Руки не доходят нанести туда ЛИТОЛ-24.
alexrotor
Добавлено: Пт авг 01, 2014 1:56 pm |
Зарегистрирован: Сб фев 12, 2011 11:09 am Сообщения: 2115 Откуда: Нижегородская область УРЕНЬ Репутация: 78 [ ? ]
sol-minor У меня контакт, который на клаксон идет, издавал такой звук, за много лет накопилось много грязи и латунной стружки. Снял руль, протер тряпочкой и тишина.
[ Сообщений: 13 ] |
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 20 |
