Текущее время: Вт мар 17, 2026 11:49 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 83 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
 Заголовок сообщения: Re: Мягкие тормоза
СообщениеДобавлено: Пн ноя 04, 2013 3:48 am
Машина: carina-е 93г
Двигатель: 1.6 4A-FE LB
Renavatie
а после того как посмотрел на задние колодки и понял что они есть и с ними всё нормально то надобыло сразу смотреть главный!!
ПОПРОБУЙ ПОМЕНЯЙ РЕМКОМЛЕКТ ГЛАВНОГО И ЗАМЕНИ ТОРМ ЖИДКОСТЬ НА НОВУЮ КАЧЕСТВЕНУЮ.
Замечание! отключите Caps Lock
СообщениеДобавлено: Пн ноя 04, 2013 7:54 am
Все пишут "попробуй поменяй жидкость",у меня в предыдущей Карине такая черная смесь была,как буд то ее вообще ни разу не меняли.
Как ни странно тормоза были обалденные :-ok-:
А в этой Карине все поменено,(жидкость при прокачке поменял 3 раза)10 раз прокачал,эфекта ноль :-facepalm-: Осталось поменять только вакуумник с главным,только где ж его взять то в хорошем состоянии :ne_vi_del:
Тоже кстати заметил особенность,что иногда педаль становится упругой и тормозить начинает,но бывает это редко :oops:
СообщениеДобавлено: Пн ноя 04, 2013 10:52 am
Дмб
попробуй для начала поменяй рем комплект главного тормозного Frenkit 123031
СообщениеДобавлено: Пн ноя 04, 2013 12:42 pm
=aleks= писал(а):
Frenkit 123031
Это для японского ?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 05, 2013 1:03 am
Дмб писал(а):
=aleks= писал(а):
Frenkit 123031
Это для японского ?
Диаметр, мм
23.8
это на этот диамитр!я ставил на свой на три болта!!
честно говоря в применяемости по моделям по этой фирме,то карины-е там нету!!
СообщениеДобавлено: Чт ноя 13, 2014 5:40 pm
Машина: Тойота Корона
Двигатель: 4а-фе
Расскажу я вам историю ребята, встретил я трех миленьких девчат, они были как иха мать.... а нет... это из другой оперы :du_ma_et:
Поехал я тут давеча проходить техосмотр (всегда проходил сам и не стал покупать, а зря) и отправили меня менять тормозные шланги. Шланги купил через экзист (все равно рано или поздно лопнули бы старые), взял Corteco вкруг. Сегодня все поменял, прокачал (зад.лев.; перед.прав; зад.прав.;перед.лев.), а педаль стала еще более ватная. Раньше если сильно надавить на педаль на заведенном двигателе, она медленно уходила в полик, теперь же она улетает туда со свистом. Понятно что это ГТЦ, жидкость никуда не уходит, протечек нет. Но самое интересное, на незаведенном двигателе педаль стоит колом, как ты не упирайся, а стоит завести, так сразу в полик. Короче достал я припасенный заранее ремкомплект, раздербанил ГТЦ, вымыл кучу грязи из него и из бачка (в бачке вообще жесть была). Все резинки были целые, без задиров, выглядели как новые. Все вымыл, заменил резинки, собрал, прокачал все по новой... и снова таже лабуда. Педаль улетает в полик со свистом. Может быть такое что ГТЦ настолько износился, что пропускает через целые манжеты? Внутри он абсолютно как зеркало, ни царапин, ни задиров. Весь день сегодня убил в гараже, 12 часов безвылазно, а результата нету :oops:
Лёха
СообщениеДобавлено: Пт ноя 14, 2014 12:11 pm
Машина: toyota carina e
Двигатель: 4afe 1.6
Продам главный тормозной цилиндр новый оригинал 3000р
Раздел и тема не для продажи! Замечание! У вас есть тема своя!
СообщениеДобавлено: Пт ноя 14, 2014 1:23 pm
Оригинал? Если нет то не удивительно, я так же с главным сцепления так же маялся :(
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 46
