Текущее время: Ср мар 18, 2026 1:10 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Чт июн 07, 2012 2:44 pm
Братва из Казахстана
Репутация: 54 [ ? ]
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
Что скажите по подшипнику Febi? По экзисту выдает тока на седан.Пойдёт ли на хэтч и как по качеству?
СообщениеДобавлено: Чт июн 07, 2012 2:59 pm
Машина: Carina FF (CT190)
Двигатель: 2C
передние ступицы вроде одинаковые
СообщениеДобавлено: Пн июл 09, 2012 7:17 pm
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
Вопрос по ABS, у меня на машине есть, как зделать так что бы после замены подшипника он (ABS) так же остался в наличии? Что снимать, куда крутить?
СообщениеДобавлено: Пн июл 09, 2012 7:40 pm
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
Снимать все, крутить против часовой. Потом в обратном порядке! :a_g_a:
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Пн июл 09, 2012 7:47 pm
не трогать датчик в кулаке, вместо этого отсоеденить разъем под защитой.
СообщениеДобавлено: Сб июл 14, 2012 4:56 pm
Skif1980
Прохор, дружище, подскажи пожалуйста - как подшипник Nachi, ходит нормально?
просто у меня почти умер правый передний, вот и думаю тоже его прикупить!
(потому что в опоре стойки стоял подшипник именно Nachi - значит должен быть оригинальный)
СообщениеДобавлено: Сб июл 14, 2012 6:32 pm
Sanchis85
А у меня в задних ступицах с завода стояли FAG :)
СообщениеДобавлено: Ср авг 08, 2012 10:41 pm
Sanchis85
3 года назад в оригинале пришли KOYO :)
СообщениеДобавлено: Пт июл 05, 2013 5:13 pm
Репутация: 49 [ ? ]
Машина: MB E200D W212
Двигатель: 2.2D
сижу-чешу репу -какой комплект сальников передней ступицы заказывать = Т-1221 или Т-1220!? Для карины 97г 1.8 7афе с АБС :du_ma_et:
может кто подскажет? :?
Toyota Hiace, 2002г. 2.5 D-4D
Vovlo V70 D5 2002г
VW Passat B6 1.9tdi
СообщениеДобавлено: Пт июл 05, 2013 5:21 pm
Двигатель: 4А-FE LB
T-1220 комплект для ступицы с АБС
Сам себе сегодня только заказал.
Сергей. Carina E 11/1993 4A-FE 1.6 LB седан . Англичанка GLI .VIN-SB . Цвет 3J6 . Механика. Продана.
Монтеро Спорт 2002 г 3.0 AWD Aвтомат. Золотистый
СообщениеДобавлено: Пт июл 05, 2013 8:52 pm
Машина: Сarina E Wagon
Kraizer чтоб уж совсем не сомневаться :wink:
К-т сальников.jpg [ 68.66 КБ | Просмотров: 16018 ]
Вооот.jpg [ 117.22 КБ | Просмотров: 16018 ]
СообщениеДобавлено: Пт июл 05, 2013 9:00 pm
по большому счету кольцо железное вообще не к чему,можно старое даже не вытаскивать,поэтому можно брать любой комплект
СообщениеДобавлено: Пн авг 05, 2013 5:42 pm
Репутация: 49 [ ? ]
Двигатель: 2.2D
вопрос по смазке- -подшипник NSK..какая то смазка (очень мало) в подшипкике присутствует-просвечиваетться- нужна ли ещё дополнительная смазка- или достаточно того что есть в подшипнике?
Vovlo V70 D5 2002г
VW Passat B6 1.9tdi
СообщениеДобавлено: Вс июл 20, 2014 8:19 pm
мужики
вопрос такой
передние ступичные подшипники оба загудели с интервалом в один день.
фирма febest
короче.на какой сменить то?koyo?
NACHI 38BVV0726G это чего за зверь такой?
нужны ваши подсказки,так как купив себе фебест понял-продешевил.....
:dr_ink:
к примеру вот
DAC3874W-6CS84 и далее жмем на Koyo
коё-нормальная вообще фирма?
оставьте пожалуйста отзыв.
СообщениеДобавлено: Вс июл 20, 2014 8:42 pm
http://www.forum-auto.ru/brands.php?id=315&part=car
Фирма "KOYO" (Япония)
СообщениеДобавлено: Вс июл 20, 2014 9:11 pm
Валер
дык эта....я понял понял.
Рекомендуешь? :dr_ink:
СообщениеДобавлено: Вс июл 20, 2014 9:43 pm
Машина: Carina E "Пулька"
Беру всегда или NSK или Koyo. Свои все которые менял, будь то ступичные задние или передние, или обводного ролика, или ещё какие везде стояли NSK. Koyo - тоже хорошо! Фебест избегаю как чуму. Работал механиком непродолжительное время - пару раз возвращались машины с фебестовскими подшипосами после замены через пару тысяч. Сделал неднозначный вывод!
СообщениеДобавлено: Вс июл 20, 2014 9:50 pm
Shtusha писал(а):
NSK. Koyo
Еще Nachi, FAG и INA - качественный товар.
СообщениеДобавлено: Вс июл 20, 2014 10:57 pm
камиль писал(а):
фирма febest
Фебест - г..вно. Остальные 2 - типа оригинал.
СообщениеДобавлено: Пн июл 21, 2014 7:53 am
спасибо мужики.
заказываю коё
:dr_ink:
СообщениеДобавлено: Пт июл 25, 2014 12:39 pm
DAC3874W-6CS84 Koyo
в комплекте с ними нет сальников-наружний и внутренний....
Пришлось аккуратно извлекать старые,греть слегка феном и придавать сальнику нужную форму.
+ еще сдавливающую пружинку,которая стоит внутри,на ободке резиночки,пришлось выкинуть и прикупить с ваза.
Путем откусываний до нужного диаметра этой пружинки,достигся нужный результат!Пружинка надевается и стягивает.
так что вот.
PS
фебест этот...амно это слабо сказано......что то около 20 тыков пробегало,когда снял стойку со ступицей и взявшись рукой и покрутив,просто офигел-люфт мама миа,шум капец какой!хотя смазки предостаточно.
вот :dr_ink: ...ну мало ли,может кому нибудь сгодится.
СообщениеДобавлено: Вс фев 15, 2015 1:26 am
Машина: Carina E, лифтбек
Двигатель:
День добрый, уточните немного по подшипнику. Столкнулся с разными параметрами подшипника для своего авто. Нужен совет!!!
Экзист выдает для моего авто подшипники отличающиеся по внешнему диаметру. Какой выбрать ?
SKF VKBA 3308
Общие
Внешний диаметр, мм72
Внутренний диаметр, мм39
Ширина, мм37
Габариты, мм111x102x68
Вес, г746
В артикуле деталей, шт1
SNR R169.26
Общие
Внешний диаметр, мм74
Внешний диаметр 2, мм0
Внутренний диаметр, мм0
Диаметр отверстия, мм38
Ширина, мм36
Ширина 2, мм0
Габариты, мм110x109x79
Вес, г740
Мой дизелек на Драйве
СообщениеДобавлено: Ср май 13, 2015 8:41 am
Чтобы не раздувать темы подробности по установке подшипника передней ступицы NSK здесь. И размеры подшипника с номерами там же. viewtopic.php?f=5&t=16862&p=733925#p733925
Пётр
Могу дать совет по СВ связи
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
