alexrotor
Добавлено: Пт авг 22, 2014 1:13 pm |
Зарегистрирован: Сб фев 12, 2011 11:09 am Сообщения: 2115 Откуда: Нижегородская область УРЕНЬ Репутация: 78 [ ? ]
Тоб161 У меня так счелкали передние сайлентблоки.
pawel777
Добавлено: Ср июн 10, 2015 11:04 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Вт дек 13, 2011 8:34 pm Сообщения: 86 Откуда: Солнечногорск Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Carina FF правый руль
Двигатель: 7a-fe
Здравствуйте!подскажите по шрусам :проблема при разгоне передача 1-2 вибрация сильная,посмотрел сервисмен шрусы на яме говорит правый шрус сильно ходит в коробке.Вопрос-трипоид замена не поможет?или толькоремонт дифференциала коробки?
_________________ -"Если бы мы делали женщин,то они бы не ломались" Тойота
pul752
Добавлено: Чт июн 11, 2015 12:33 am |
Зарегистрирован: Сб ноя 09, 2013 10:56 am Сообщения: 2504 Откуда: Воронежская обл., пгт Давыдовка Репутация: 35 [ ? ]
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
Люфт внутри шруса или шрус в диф-ле?
Simon
Добавлено: Чт июн 11, 2015 1:10 am |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Вс сен 07, 2008 4:00 pm Сообщения: 231 Откуда: Гатчина, Лен.обл. Репутация: 2 [ ? ]
Машина: Седан, англ.
трипоид не вариант, т.к. он успел раздолбать всё вокруг себя...
_________________ Было Carina E 4A-FE no LB 1993 г.р. седан, бежевый металлик
pawel777
Добавлено: Чт июн 11, 2015 3:25 pm |
| Наставник |
Двигатель: 7a-fe
получается значит люфт шруса в коробке.так сказали.ну и уверили меня спасет только ремонт акпп:-(
pul752
Добавлено: Чт июн 11, 2015 10:14 pm |
pawel777 Посмотри сальник АКПП. Если он живой, то есть шанс.
KRANLOD
Добавлено: Чт июн 11, 2015 11:24 pm |
| На доске почета |
Зарегистрирован: Пн май 02, 2011 7:42 am Сообщения: 1468 Откуда: г.Сызрань Самарской обл. Репутация: 29 [ ? ]
pul752 писал(а): то есть шанс. Шанс на что?
_________________ Андрей. Carina E 4A-FE LB МКПП AНГЛИЯ,12.96г. УНИВЕРСАЛ. Hyundai Solaris 1.6 2014г. Хетч. SUZUKI IGNIS 2WD МКПП 1,3 2007г.
baloven
Добавлено: Пт июн 12, 2015 12:41 am |
| На доске почета |
Зарегистрирован: Чт апр 11, 2013 8:02 pm Сообщения: 1233 Репутация: 30 [ ? ]
Машина: toyota
Двигатель: 4s
KRANLOD писал(а): Шанс на что? на то, что в сервисе попытались "развести" на ремонт АКПП ))
pul752
Добавлено: Пт июн 12, 2015 12:42 am |
KRANLODШанс, что в коробку лезть не надо. Добавлено спустя 52 секунды:baloven
pawel777
Добавлено: Пт июн 12, 2015 11:45 pm |
| Наставник |
Двигатель: 7a-fe
Развести на ремонт думаю врядли,они больше ничего не предлагали,сервис там "гаражный"врядли за ремонт акпп возьмутся.Сальник похоже цел,по крайне мере не течет.а вот с другой стороны течет
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19 |
