Текущее время: Ср мар 18, 2026 1:57 am
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2015 12:10 am
Двигатель: 4AFE- LB 1600CC
img.jpg [ 16 КБ | Просмотров: 6343 ]
Всем привет!!! потекла новая стойка Tokico B3225 амортизационная газовая, передняя левая. Вопрос : можно вставить в него Tokico Z3146 Картридж амортизатора газовый.пробег меньше 10.000 км.
img (1).jpg [ 16 КБ | Просмотров: 6343 ]
может кто разбирал такие стойки
TOYOTA CARINA E 1993 4AFE-LB 1587 японка LIFTBACK GL TYPE
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2015 12:15 am
Привет. Это что которые я тебе отправлял? Да ладно?
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2015 12:25 am
я еще неделю назад мучился с датчиком АБС заметил мокроту (((( все вытер, грешил на силикон. А сегодня колеса менял и там все совсем мокро (((((( опять развал опять менять ((((
Re: стойка Tokico B3225 амортизационная газовая разборная или н
только переднее левое, остальные в порядке )))))
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2015 12:32 am
Ты их прокачал перед установкой? Как то печально, почти новье :(
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2015 6:48 am
krocmaz
Alexzhuk
Мы вам тут не мешаем?Или у вас личка отключена?
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2015 10:42 am
Приношу извинения форумчанам, если помешал :?
По замене на картридж информации не имею :nez-nayu:
Поскольку ты говоришь левая стойка, имею мысли думать, что потекла она не просто так, а на нее пришлась нагрузка во время ДТП. Скорее всего это и стало причиной быстрого выхода из строя. Поэтому к Tokico я думаю претензий нет.
Проявлю инициативу: Считаю правильным дальнейшее урегулирование вопроса и компенсации за стойку вести в ЛС.
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2015 2:34 pm
well писал(а):
krocmaz
Alexzhuk
я тоже извиняюсь ))))))) за дискуссии не по теме ))))
вопрос еще открыт !!!! у кого есть такая информация или опыт ?
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2015 2:41 pm
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
krocmaz
Если стоит завальцовка, то она не разборная. Можешь поискать от Корон-Калдин, только надо чашки смотреть: выше-ниже. Но даже если и заменишь, то смысл? Стойки будут работать по разному.
Олег.
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2015 2:49 pm
Машина: Carina E седан
Двигатель: 4A-FE L-B
вопрос еще открыт !!!! у кого есть такая информация или опыт ?[/quote]
Ставил такие картриджи,только в стойки кая ба,только надо будет резьбы приваривать,думаю сюда тоже поставить проблем не будет,крепежная гайка идет в комплекте с картриджем,кстати, у меня тоже новый картридж токико тоже 2 недели отходил и сдох,заказывал еще один,мне кажется это от условий хранения,а не от качества токико,стойки должны храниться вертикально. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2015 9:05 pm
Буду покупать новый. а старый попробую разобрать ))))) если все получится потом буду картриджы ставить на все четыре.
Спасибо !!!!!!
СообщениеДобавлено: Чт дек 10, 2015 12:08 am
Спасибо !!!!!!
На зад картриджей нет, :shock: ,или есть,кто знает,подскажите :upal_v_nogi:
СообщениеДобавлено: Чт дек 10, 2015 12:14 am
Машина: carina e, liftback, англия
Двигатель: 4a-fe lb→3s-ge beams→4wd 3sgte
не стоят эти картриджи того.
сам ставил такие картриджи в оригинальные,разборные тойотовские корпуса в целях сэкономить 800 рублей.
но нарвался на гемор, пришлось картриджи "болгарить" провозился целый день.
итого: не стоили сэкономленные деньги потраченных нервов.
СообщениеДобавлено: Чт дек 10, 2015 12:17 am
А зачем картриджи болгарить?
СообщениеДобавлено: Чт дек 10, 2015 12:30 am
Space marines
если оставить всё как есть-то верхняя гайка заходила всего на 1 нитку резьбы,такого быть точно не должно,и дабы не остаться совсем без стоек-пришлось нижнюю часть стачивать примерно на 2-3мм (благо там отлив был,не являющийся корпусом картриджа)
оригинальные тойотовские стойки кстати тоже токико были :)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 57
