Sanchis85
Добавлено: Пт дек 13, 2013 1:26 pm |
| Спортсмен клуба |
Зарегистрирован: Вт сен 28, 2010 11:57 am Сообщения: 6328 Откуда: Новомосковск, Тульская область Репутация: 186 [ ? ]
стойки и втулки стаба смотрел?
Лето
Добавлено: Пт дек 13, 2013 4:05 pm |
| Заслуженный |
Зарегистрирован: Вт сен 20, 2011 11:23 am Сообщения: 956 Откуда: Екатеринбург Репутация: 9 [ ? ]
KOLIYN
Добавлено: Сб дек 14, 2013 8:56 am |
| Состоявшийся |
Зарегистрирован: Чт мар 08, 2012 7:35 pm Сообщения: 59 Откуда: Астана Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Сarina Е универсал МКПП
Стойки новые. не глушак 100%.
_________________ CARINA E(JPP)WG AT19#,4AFE 1600CC 16-VALVE DOHC EFI, 07.1994, JAPAN(была, послужила честно ) Стало KIA RIO 1,6
Лето
Добавлено: Сб дек 14, 2013 9:06 am |
| Заслуженный |
Я тоже долго думал, что не глушитель. Оказалось, что плохо тряс его  - стойки - опоры - глушитель - бензобак - запаска Больше, вроде как, "глухо стучать" там нечему
KOLIYN
Добавлено: Сб дек 14, 2013 11:26 am |
| Состоявшийся |
Я всё таки на опоры грешу.бумкает гдето сверху.как точно выкупить что именно ?брал отвертку ухом к ручке ставил, сына за руль, и слушал гдето сверху точно.может плохо гайку на штоке затянул?!
nik9722
Добавлено: Ср мар 19, 2014 2:02 am |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Сб фев 26, 2011 5:46 pm Сообщения: 119 Откуда: Санкт-Петербург, Приморский р-н Репутация: 0 [ ? ]
доброго времени суток! такая проблема - при начале движения появляется непонятный скрежет (ориентировочно сзади), при наборе скорости он становится тише,а когда торможу, то в момент нажатия на тормоз он резко пропадает, когда отпускаю педаль тормоза, появляется снова. что такое может быть?? при этом машину при разгоне и торможении никуда не ведет))
_________________ Toyota Carina E седан, МКПП, 4A-FE 1.6 л (107 л.с.) не LB, 1997 г.в., англичанка
Zabik
Добавлено: Ср мар 19, 2014 9:09 am |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Пн янв 06, 2014 2:18 am Сообщения: 267 Откуда: Питер Репутация: 14 [ ? ]
Прислушайся поточнее какое колесо гремит и снимай барабан, наверняка там что-то отвалилось. Похоже на лопнувшую/слетевшую возвратную пружину.
_________________ Carina E Liftback 7A-FE 1,8 LB англичанка
well
Добавлено: Ср мар 19, 2014 9:16 am |
| Человек-легенда |
Зарегистрирован: Ср дек 17, 2008 8:03 am Сообщения: 6559 Откуда: Нижегородская обл.Бор. Репутация: 157 [ ? ]
nik9722 В каждой теме будете постить один и тот же вопрос?!...Замечание!....
Снимай колесо и барабан...или нам приехать и посмотреть?
kizia227
Добавлено: Сб май 07, 2016 11:17 am |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Чт ноя 01, 2012 2:00 am Сообщения: 405 Откуда: Москва ВАО Репутация: 10 [ ? ]
Непонятный звук сзади был всегда. Может кому пригодится, оказалось открутился замок багажника.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 355 |
