Текущее время: Сб мар 21, 2026 3:08 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 70 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: Ср авг 27, 2014 9:18 pm
Парни, никто не сталкивался с проблемой, что временами руль тугой становится? Поменял рейку, тяги, наконечники. Вроде все хорошо, крутится легко, но заметил, что бывает на холостом ходу когда крутишь, будто руль без ГУРа. Посмотрел если обороты на холостых поднять, то руль легче сразу крутится. Когда задним ходом начинаю ехать и выкручивать руль изредка тоже тяжеловато крутится.
Рейку сам перебирал, крутилась нормально, грешу на ГУР. Может кто сталкивался с подобным и победил?
СообщениеДобавлено: Ср авг 27, 2014 9:32 pm
Было такое, когда рейка подтекала. Жидкость явно уходила, 2 дня и бачок ГУРа пустой. Руль крутился туго и как будто рывками. Долил жидкость, все ОК. Потом снова 2 дня и бачок пустой. И так пока нормальная рейка не пришла. Заменил и проблемы исчезли.
СообщениеДобавлено: Ср авг 27, 2014 9:53 pm
Рейка в норме, сам перебирал. Жидкость на месте стоит, свежая Декстрон 3. Вот и я в толк не могу взять, в чем проблема, при ездее руль вообще легко крутится.
СообщениеДобавлено: Ср авг 27, 2014 10:18 pm
При езде и без ГУРа руль легко крутится.
СообщениеДобавлено: Ср авг 27, 2014 10:29 pm
Привидение Селигера
Репутация: 81 [ ? ]
Машина: Carina-e
Двигатель: 7afe
У меня на прошлой карюхе на оборот когда жидкость уходила руль как перышко крутился. После ремонта течь была устранена, руль тугим стал. Самое главное что течи не стало)))
Кузовной ремонт!!!
СообщениеДобавлено: Чт авг 28, 2014 8:41 am
wAnTed А карданчик то как там поживает?
СообщениеДобавлено: Чт авг 28, 2014 10:14 am
Сувениры клуба
Репутация: 129 [ ? ]
Двигатель: 2C-Т
Или его крестовина?
СообщениеДобавлено: Чт авг 28, 2014 10:41 am
Двигатель: 3SFE/2,0
wAnTed писал(а):
... бывает на холостом ходу когда крутишь, будто руль без ГУРа. Посмотрел если обороты на холостых поднять, то руль легче сразу крутится...
Привет! а на 7A-FE есть клапан увеличения оборотов холостого хода при вращении руля? Может дело в нем?
СообщениеДобавлено: Чт авг 28, 2014 10:53 am
И кардан и крестовина поживают в смазке и под чехлом, никаких закусывать. В том то и дело, что при низких оборотах иногда такая фишка вылезает. ГУР никаких посторонних шумов не издает. При заливе жижи влезло грамм 700-800 (рейка полностью пустая была).
denis123567 что-то я про такой клапан не слышал, мне кажется нет такого.
СообщениеДобавлено: Чт авг 28, 2014 10:59 am
а снизу от гура,пластамассовая мандула,с двумя додками на которые одеваются два шланчика.
это что тогда?
:du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Чт авг 28, 2014 11:04 am
Двигатель: 3SFE/2,0
wAnTed
При вращении руля на месте обороты ХХ падают?
На 3S-FE клапан точно есть (17630-70020). А вот на 7А-FE не знаю...
СообщениеДобавлено: Чт авг 28, 2014 2:30 pm
камиль так глубоко я не заразил :) погляжу при удобном случае.
denis123567 неее... Не обороты падают, а когда на холостых кручу, бывает руль тугой, газу поддашь, обороты повышаются и руль сразу нормально крутится.
СообщениеДобавлено: Чт авг 28, 2014 2:52 pm
Может ремень не дотянут? или действительно клапан повышенияя оборотов ХХ не срабатывает.
СообщениеДобавлено: Чт авг 28, 2014 3:18 pm
Двигатель: 3SFE/2,0
Да я понял, что руль туго крутится.
Клапан должен обеспечивать повышение оборотов ХХ при вращении руля на месте. Выше обороты - руль легче крутится. Если у тебя обороты в момент нагрузки на ГУР не растут, а падают (клапан барахлит) -руль тяжелее крутиться будет из-за низких оборотов ХХ.
Мысль моя ясна? Обороты должен повышать этот клапан, а не твоя нога, давящая на газ :igra_brovjami:
СообщениеДобавлено: Чт авг 28, 2014 4:03 pm
Машина: KARINA E седан
Двигатель: 4a-Fe бош матроник
Купил на форуме 2013г.Рейку японскую руль стал тугим,была зф недавно у Джо лихач купил японскую все нормально.
СообщениеДобавлено: Пт июн 10, 2016 8:19 pm
Здравствуйте, скажите решили эту проблему? у меня уже как неделю такие симптомы, едешь и руль периодически то легкий то тугой жидкость в норме и свежая?
____________________________________________________________________
Toyota Carina E LiftBack 1.6, 4A-FE, Lb 95 года выпуска, цвет черничка
СообщениеДобавлено: Пт июн 10, 2016 9:36 pm
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
n0n7et
Привет!
Крестовинку для начала смаж.
Олег.
СообщениеДобавлено: Пт июн 10, 2016 9:48 pm
Sanith86 писал(а):
Кстати вопрос в тему!
А вот, кстати, и ответ:
1. На форуме есть FAQ, красная пимпа Новичкам вверху страницы. Там про карданчик есть строчечка
2. На форуме есть Поиск, тоже вверху страницы. С его помощью можно найти http://www.google.ru/search?client=oper ... 8&oe=utf-8
Сколько будем лениться, а? ;)
СообщениеДобавлено: Пт июн 10, 2016 11:17 pm
pul752 писал(а):
n0n7et
Привет!
Крестовина смазана, колонка перебрана и кардан менян в прошлом году, просто так на ходу не может меняться характер рулежки руля
СообщениеДобавлено: Ср июн 15, 2016 2:15 pm
Ответ прислал мне wanted, если че + ему, а не мне:
wAnTed писал(а):
Привет, перебирал гур, там внутри кольца ротор крутится. На этом кольце внутри была выработка, как ступенька. Сточил ступеньку и сгладил поверхность, собрал все обратно и все работает. В интернете у многих такая проблема, нп других марках, у кого гур Бош, посмотри. на драйв2 тоже есть информация
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 351
