[ Сообщений: 17 ] |
evgen_test
Добавлено: Чт апр 16, 2009 5:17 pm |
Зарегистрирован: Вс мар 29, 2009 11:34 pm Сообщения: 160 Откуда: н.новгород Репутация: 0 [ ? ]
Народ привет! подскажите, мож кто сталкивался! еду все ок, останавливаюсь проходит минута, две сзади слышится бум и зад аж слегка подпрыгивает, как будто пружина стоек резко выпрыгивает! стойки недавно поменял а БУМ остался!
_________________ карина е хатч бек 4afe
Crazy-Frog
Добавлено: Чт апр 16, 2009 5:20 pm |
Зарегистрирован: Пт фев 27, 2009 5:07 pm Сообщения: 1084 Откуда: М.О. г.Кашира-г.Москва Репутация: 22 [ ? ]
evgen_test
может бак втянулся сильно с хлопком? выкуум в бензобаке есть?
_________________ Теперь Pontiac Vibe 2004 г. 1ZZ-FE америкосовский яп Была Carina E 1992 г.в. 4A-FE LB, ЯПОНОМАМА liftback пробег 428К Что? Кому? Чего? Помочь! Я не прочь... Познал переборку ГБЦ,ГУР, перебрал ходовую, тормоза, за совет полезный "+" в репутацию
evgen_test
Добавлено: Чт апр 16, 2009 5:24 pm |
кстати очень может быть! когда бак откручиваю пробка аж сама выпрыгивает! а как вентиляцию проверить? где искать?
да кстати, а если это бак, он че после каждой остановки бумкать будет?
Monah
Добавлено: Чт апр 16, 2009 5:26 pm |
Зарегистрирован: Вт ноя 18, 2008 12:41 pm Сообщения: 546 Откуда: Москва Измайлово Репутация: 4 [ ? ]
А тормозные барабаны не греются?
_________________ Carina E Wagon, 1.6 4A-FE LB, 97 г. англичанка.
Crazy-Frog
Добавлено: Чт апр 16, 2009 5:30 pm |
evgen_test
а тебя после каждой остановки?
С крышкой я разабрался просто сделал свободный доступ воздуха в бак(дырочку проделал)
evgen_test
Добавлено: Чт апр 16, 2009 5:36 pm |
не барабаны в норме недавно колодки менял все отрегулировал! а кроме дырочки там вентиляции нет? просто у меня даже на тазике была правда забитая, тож крыжка вылетала, но правда бумканий таких не было!
а в дырку вода ни как не попадет? какой диаметр?
Crazy-Frog
Добавлено: Чт апр 16, 2009 5:45 pm |
evgen_test
там в крышке должен быть аля клапан для выхода воздуха вот его выковыряй и всё.
evgen_test
Добавлено: Чт апр 16, 2009 6:04 pm |
спасибо попробую мож и вправду бак стреляет!
Добавлено: Чт апр 16, 2009 6:55 pm |
evgen_test писал(а): спасибо попробую мож и вправду бак стреляет!
приоткрой крышку бака и поезди, а потом проверишь
Crazy-Frog
Добавлено: Чт апр 16, 2009 8:38 pm |
evgen_test
а у тебя звук часом не после того как машину на ручник ставишь? может трос ручника гуляет под днищем?
evgen_test
Добавлено: Чт апр 16, 2009 10:11 pm |
нет, у меня бывает даже на светофоре когда стоишь! надо попробывать и вправду с открытым баком покататься!
Игорек
Добавлено: Пт апр 17, 2009 12:24 am |
Зарегистрирован: Вс июл 27, 2008 2:44 pm Сообщения: 744 Откуда: Курск Репутация: 3 [ ? ]
сзади ходовочку трухануть надо!!!
_________________ 4A-FE denso не ЛБ!!! Автомеханик в Фольксвагене www.nemauto.ru
evgen_test
Добавлено: Пт апр 17, 2009 9:14 am |
да все перепробывал ни че ни где! сегодня с открытым баком поеду, буду слушать!
DenChugun
Добавлено: Пт апр 17, 2009 9:18 am |
А почему это происходит только когда остановишься? Странно. Если бы бак, так он и так бумкал бы.
А почему бы не выйти из машины за эти 2 минуты, подойти к заду и посмотреть что бумкает? Или за эти 2 минуты открутить пробку бака?
evgen_test
Добавлено: Пт апр 17, 2009 9:33 am |
выходил! и уши под машину засовывал ни че не понимаю! ну и не каждый раз бумкает, скажем так через раз! а в движении мож тоже бумкает по нашим дорогам не поймешь!
DenChugun
Добавлено: Пт апр 17, 2009 9:53 am |
DenChugun писал(а): Или за эти 2 минуты открутить пробку бака?
Раз на бак грешите.
evgen_test
Добавлено: Пт апр 17, 2009 11:49 pm |
сегодня ездил с открытой пробкой, ВСЕ ХОККЕЙ СПАСИБО!
[ Сообщений: 17 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19 |
