Текущее время: Пн окт 25, 2021 11:13 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 684 ]  На страницу Пред.  1 ... 24, 25, 26, 27, 28
СообщениеДобавлено: Пт сен 11, 2020 3:12 pm
Машина: Toyota Carina E GLI японка
Уважаемые форумчане
Прочитал все 27 стр. и не пришел к однозначному мнению....
У меня машина 1993г, японка.
По вину в Экзисте бьется опора Toyota 48609-20281, но ценник негуманный (120 баксов). 120х2=240 - Жаба не даст спокойно спать....
Из аналогов в список попадает Masuma SAM-1106
Набираю поиск от Masuma SAM-1106 и в Экзисте вываливаются аналоги:к Toyota 48609-20281 + Toyota 48609-21020, Toyota 48609-20410, с ценниками, которые уже можно пережить.....
Кто-то может однозначно ответить: Toyota 48609-21020 и (или) Toyota 48609-20410 - эти опоры взаимозаменяемые с Toyota 48609-20281?
Или в моем случае единственный вариант Toyota 48609-20281?
Masuma, RBI, и т.д. покупать не хочу....
Скрин опора.JPG [ 155.9 КБ | Просмотров: 3089 ]
СообщениеДобавлено: Пт сен 11, 2020 10:29 pm
Двигатель: 4A-FE,LB
Не единственный, есть даже китайские дешевле 500 гривен за штуку.
Определяющий фактор - расстояние от переднего болта до края резиновой части опоры или до центра стойки.
Размер не помню, когда менял свои делал замеры и списывался с продавцом в Одессе, на основании фото с размерами подобрали.
В кузов 93 года опоры для 96 года(рестайловые) не становятся, при том что размеры между крепежными болтами идентичны.
Косвенный признак передних опор - наличие одной или двух просечек(отверстий) около переднего болта крепления.
1 просечка - дорестайл, до 95 года выпуска.
2 просечки - рестайл, поле 95 года выпуска.
1993 4A-FE LB Japan Red Wagon
СообщениеДобавлено: Сб сен 12, 2020 6:36 am
в рублях это 8986,75...однако!....у меня по 800 никто не купил дорестайл....
"В большинстве случаев людям причиняет боль не происходящее — их ранят собственные ожидания."
СообщениеДобавлено: Сб сен 12, 2020 9:33 am
Не проще подшипники поменять,чем ставить всякое китайское Г.Не обязательно заморачиваться со сваркой,просто делаешь пропилы,выбиваешь старый,ставишь новый,усы загнул,держится без сварки.Кто переживает,капните сваркой в пропилы в местах четырех,я не думаю,что в сервисе бешенные деньги заносят за пять минут работы сварщика.
СообщениеДобавлено: Сб сен 12, 2020 10:11 am
Я бы и пошел таким путем, если бы стояли оригинальные опоры. Но к сожалению, стоят RBI. С такими купил машинку. Проехал 20тыс., левая начала подстукивать.
Всякое китайское, как раз, ставить и не хочу. Но на оригинал цена невменяемая.....
Уже рассматриваю вариант покупки б/у оригинальных опор и заменить подшипники.
Б/у опоры по 20-30 баксов и по 20-30 баксов подшипники. Подшипники заменю сам.
СообщениеДобавлено: Вт сен 15, 2020 12:03 pm
http://carinae.com.ua./forum/viewtopic. ... c5595a385d
Сейчас весь мир в китайском говне...начиная с телефонов и заканчивая марлевыми повязками...
СообщениеДобавлено: Ср сен 16, 2020 6:37 pm
Нет,так то я их уважаю,во многих ситуациях выручают.Но если есть возможность сохранить оригинал,который отходит еще столько же,имеет смысл повозится.
СообщениеДобавлено: Пн сен 27, 2021 9:53 am
Народ, всем привет! Подскажите какие у меня опоры? VIN: SB153ABK00E117309
По Japancats выдаёт 2 вида: Toyogomu и Maruyasu, 1 или 2 точки (отверстия), номер у обоих видов один: 48609-20281
Подойдут мне вот эти опоры?
У меня опоры мягкие "гелевые", есть только фото сверху:
СообщениеДобавлено: Пн сен 27, 2021 12:12 pm
Репутация: 30 [ ? ]
1 между шпильками одинаковый размер.
2. Передняя шпилька выдвинута вперед, центр штока ближе к задним шпилькам.
