a_berger
Добавлено: Пн янв 04, 2016 9:53 am |
Контролер |
Зарегистрирован: Ср май 07, 2014 1:18 pm Сообщения: 733 Репутация: −7 [ ? ]
Есть возможность заказать контрактные тормозные диски по 1200 за штуку, что лучше контракт или новые покупать?
_________________ Toyota Carina E AT190 1995 4A-FE LB MT седан
FraG
Добавлено: Пн янв 04, 2016 1:02 pm |
Заслуженный |
Зарегистрирован: Вт июл 21, 2009 5:26 pm Сообщения: 950 Откуда: Москва/Братиславская Репутация: 3 [ ? ]
a_berger писал(а): что лучше контракт или новые покупать? по поводу тормозной системы,и подвески,то конечно,однозначно всё новое!и хотябы проверенное и приближенное к оригиналу если позволяет кошелёк
_________________ CarinaE(97г.в,115лс,С-52)/не LB/седан/Черная/4A-FE/XLi/Англичанка/ BMW E46 325Ci(купе),Titansilber M54B25 Немка)
AkiriS
Добавлено: Пн янв 04, 2016 1:16 pm |
Контролер |
Зарегистрирован: Пн окт 22, 2012 12:46 pm Сообщения: 738 Откуда: Барнаул Репутация: 17 [ ? ]
Машина: Carina E LiftBack
Двигатель: 7A-FE МКПП
a_berger писал(а): Есть возможность заказать контрактные тормозные диски по 1200 за штуку, что лучше контракт или новые покупать? Смотря какой фирмы и есть ли гарантия возврата если вдруг приедут перегретые, кривые и т.п. диски. зы. себе поставил новые брембо + колодки той же фирмы, тормозят хорошо, не скрипят, не пылят и т.п.
_________________ Carina E Flash, 1997, LiftBack, 7A-FE (LB)
aboldys
Добавлено: Чт фев 11, 2016 2:29 pm |
Инструктор |
Зарегистрирован: Чт янв 27, 2011 7:03 pm Сообщения: 353 Откуда: Калуга Репутация: 3 [ ? ]
Машина: Carina E хэтчбек
Двигатель: 1800 lb
Настигла беда, при заднем ходе машина не ехала, а вперёд всё нормально, что то блокировало заднее колесо, снял барабан, отлетела накладка колодки. На данный момент из аналогов за не очень кусачие деньги остановился на Allied Nippon ABS0121 цена 1045 руб система Лукас/Трв. Раньше хотел покупать Ferodo FSB591 , но они сейчас 1877.. Сделаны добротно. В комплекте даже салфетки, для очистки перед установкой, но обычные сухие не влажные.... и инструкция. Солдатики почти сгнили и пластинки пружинящие в не очень хорошем состоянии, купил от Волги как тут и писали, подошли хорошо, мне даже эта система кажется проще и удобней за 26 рублей))) Всё почистил, не много смазал. При установке, что бы всё проще поставить, мне помогло: 1. сдавить поршня во внутрь 2. ослабить из салона трос ручника и конечно убрать буртик на барабане, мой барабан с завода 97 год, по износу 50% ))) 200,5 мм максимум 201, денег нет пока оставил старые.3. последовательность сборки была такая: цепляем ручник в ушко - сразу крепим солдаты на колодках чтобы они не болтались - нижняя пружина-автоподводка-верхняя пружина- и маленькая пружинка с планкой для автоподводки. Ручник сделал на 5 щелчков. Делал это первый раз, теперь с закрытыми глазами смогу) Этот пост так просто для инфы))
Вложения: |
колодка.jpg [ 361.36 КБ | Просмотров: 4698 ]
коробка.jpg [ 230.32 КБ | Просмотров: 4698 ]
комплектация.jpg [ 259.29 КБ | Просмотров: 4698 ]
солдаты волги.jpg [ 290.94 КБ | Просмотров: 4698 ]
_________________ Carina E 97 г. дв. 1,8 7A-FE LB 107 кобыл
Lexadies
Добавлено: Вс мар 27, 2016 11:48 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Сб фев 13, 2016 2:27 pm Сообщения: 248 Откуда: Муром Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Carina E Liftback
Много народу неправильно разбирают рестайловые задние барабанные тормоза, сдирая барабан с колодок посредством двух болтов. У рестайловых сверху отсутствует окно напротив трещетки, чтобы свести колодки, я поступил следующим образом: ослабил из салона ручник оборотов на 7-10, снял резиновую крышку на задней части тормозного щита (по ходу движения) и отверткой отжал рычаг ручника и колодки свелись, просто у меня подклинивает тросик и сами колодки сводится на хотели. См фото Вложение:
ras2.jpg [ 161.51 КБ | Просмотров: 4559 ]
Ras1.jpg [ 157.47 КБ | Просмотров: 4559 ]
Rastormoz.jpg [ 210.84 КБ | Просмотров: 4559 ]
_________________ Carina E '96 1,6 4AFE Learn Burn, Liftback MT, XL. Corolla E120 '05г 1,6, ATM, SOL; Были: ВАЗ2101 '79г; Caldina '94г ST191 2,0 ATM241; KIA Sportage '01г 2,0 MT
bastynda
Добавлено: Вс мар 27, 2016 11:52 pm |
Зарегистрирован: Сб апр 23, 2011 6:48 pm Сообщения: 1550 Откуда: Витебск Репутация: 48 [ ? ]
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
Lexadies писал(а): неправильно разбирают рестайловые задние барабанные тормоза, сдирая барабан с колодок посредством двух болтов -на это уходит 1 минута максимум без танцев с бубном
Lexadies
Добавлено: Пн мар 28, 2016 11:36 pm |
Бригадир |
bastynda писал(а): -на это уходит 1 минута максимум без танцев с бубном а если бурт на барабане, то уходит в утиль изуродованные солдатики и может быть что-нибудь еще..
bastynda
Добавлено: Вт мар 29, 2016 12:17 am |
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
Lexadies писал(а): а если бурт на барабане, то уходит в утиль изуродованные солдатики и может быть что-нибудь еще..
если бурт такой,что барабаны никак не стягиваются,то внутри скорее всего из монтажного комплекта ничего живого не осталось и авторазвод заржавел намертво ,под замену
Мурат1623
Добавлено: Вт мар 29, 2016 12:22 am |
Зарегистрирован: Сб мар 08, 2014 12:15 pm Сообщения: 1979 Откуда: Регион 11 Репутация: 22 [ ? ]
Lexadies писал(а): снял резиновую крышку на задней части тормозного щита Нету у моей.Они не у всех есть.
scotch
Добавлено: Вт мар 29, 2016 12:48 am |
Контролер |
Зарегистрирован: Ср ноя 26, 2014 1:24 pm Сообщения: 605 Откуда: СПб Репутация: 11 [ ? ]
Машина: carina e liftback
Двигатель: 2ct
Пока были барабаны - бурт спилил болгаркой один раз при покупке и забыл на ближайшие несколько лет. Барабаны все равно приходится снимать примерно раз в год-полтора для чистки и смазки автоподводки. Спилить буртик - пара минут.
bastynda
Добавлено: Вт мар 29, 2016 12:50 am |
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
scotch писал(а): Спилить буртик - пара минут шоб спилить бурт , барабан нужно сначала снять . Lexadies имеет ввиду-когда из-за бурта барабаны не снимаются ,вроде так
scotch
Добавлено: Вт мар 29, 2016 1:25 am |
Контролер |
Двигатель: 2ct
были ситуации что барабаны не шевелиились руками вообще никак - тут без болтов никуда и барабаны потом еще отпрыгивают со звоном ... НО когда держит буртик в барабане - он пружинит и это отлично чуствуется. Тут можно покручивать, покачивать, сводить колодки, вкрутить болты по-жесткому и покачать и т.д. Методов уговорить барабан слезть - вагон и люфт колодрк в помощь. Барабанные тормоза всегда разбирались без потерь
Lexadies
Добавлено: Вт мар 29, 2016 12:11 pm |
Бригадир |
scotch писал(а): бурт спилил болгаркой в спортаж клубе кияводы бурт спиливали установив барабан наизнанку на ступицу вывешенного заднего моста, заводим двигатель, включаем передачу и - напильник в руки вместо резца
denis123567
Добавлено: Вт мар 29, 2016 4:27 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Чт май 28, 2009 12:42 pm Сообщения: 1328 Откуда: SPb Репутация: 25 [ ? ]
Двигатель: 3SFE/2,0
Lexadies Хе-хе. На Карине не прокатит, ибо ПП.
_________________ Carina E, 3SFE, Лифтбэк, 1996-ПТС(95-VIN)г, серый, England.Расстались 13/04/2012. Уехала в Томскую область.Теперь Tucson 2007 2,0l 2WD МКПП
a_berger
Добавлено: Вт апр 12, 2016 10:14 am |
Контролер |
Кто знает, подскажите пожалуйста какие колодки на перед лучше: Dynamax-Korea DBP867 или Kashiyama D2118M ??
kizia227
Добавлено: Вт апр 12, 2016 11:01 am |
Инструктор |
Зарегистрирован: Чт ноя 01, 2012 2:00 am Сообщения: 416 Откуда: Москва ВАО Репутация: 9 [ ? ]
a_berger писал(а): какие колодки на перед лучше На двух хундаях проверено Mando. Про Kashiyama D2118M забудь-гамно. На наши машинки MPT04. Dynamax-Korea DBP867 не знаю.
ALEX-72
Добавлено: Вт апр 12, 2016 11:13 am |
Летописец |
Зарегистрирован: Пн сен 30, 2013 7:47 am Сообщения: 4459 Откуда: Тюмень Репутация: 123 [ ? ]
a_berger писал(а): Dynamax-Korea DBP867 или Kashiyama D2118M Kashiyama точно не стОит, свистят они, я задние поставил, через неделю поменял на NISSHINBO, надоел свист  , Dynamax не пользовал, но судя по тому что они дешевле Kashiyama, думается что не лучше, вроде вот об этих (SANGSIN SP1110) не плохо отзывались, я еще не успел попробовать, или (NISSHINBO PF-1321), но на них сейчас цена что то не очень привлекательная kizia227 оказывается не я один такого мнения о кашиямах
_________________ Алексей.
a_berger
Добавлено: Вт апр 12, 2016 11:35 am |
Контролер |
ALEX-72 У тебя здт? У меня спереди кашияма щас стоит, сначала скрипели, потом смазал бронзовой смазкой и нормально.
ALEX-72
Добавлено: Вт апр 12, 2016 11:43 am |
Летописец |
a_berger писал(а): У тебя здт? Да, дисковые Добавлено спустя 4 минуты 26 секунд:a_berger писал(а): сначала скрипели, потом смазал бронзовой смазкой и нормально Я видел 2 вида упаковки, коллега по работе покупал передние и задние, одни были с желтой надписью на коробке, другие с белой, одни скрипели, другие нет, какие хорошие какие нет, не удалось вспомнить  , как я понял зависит от того где произведены, а вот что пришлют, это лотерея
mihpemo
Добавлено: Сб сен 16, 2023 1:29 am |
Студент |
Зарегистрирован: Пн дек 26, 2022 2:07 am Сообщения: 1 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: CARINA E LB(JPP)
Двигатель: 4AFE 1600CC 16-VALVE
Какие скрежеты и писки?! Ставить колодки как???? Есть две наклеенные ближе к верху и две колодки наклееные ближе к низу. Ставить то как??? Гугл ...... там 50х50 . Положено как???
Mangalor
Добавлено: Сб сен 16, 2023 8:27 am |
Зарегистрирован: Сб сен 06, 2014 1:01 am Сообщения: 2018 Откуда: Московская область Репутация: 46 [ ? ]
Двигатель: 4А-FE/7AFE
mihpemo писал(а): Какие скрежеты и писки?! Ставить колодки как???? Есть две наклеенные ближе к верху и две колодки наклееные ближе к низу. Ставить то как??? Гугл .....[/color] там 50х50 . Положено как??? Привет! У на на форуме принято сначала здороваться, а уже потом задавать вопросы, и новых участников это касается в первую очередь...
Дмб
Добавлено: Сб сен 16, 2023 6:28 pm |
Атлант клуба |
Зарегистрирован: Чт июл 05, 2012 5:19 pm Сообщения: 3713 Откуда: Ивановская область г.Шуя Репутация: 33 [ ? ]
... и без мата
