Текущее время: Чт апр 18, 2024 5:44 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 71 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Восстановление ABS
СообщениеДобавлено: Сб ноя 12, 2022 6:34 pm
По хорошему снимается ступичный узел, т.е. снятие колеса, барабан с колодками и откручивается 4-е болта. Ступичный узел в руках и там видно будет чем его чистить, может и зуба не хватать например... Можно конечно умудриться через отверстие датчика абс что то сделать, но это может не дать результата. Ещё можно проверить сначала сидит ли на месте датчик абс, т.е. если его вытянуть из посадочного места на 0,5-1см тоже будет потеря сигнала.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 12, 2022 7:18 pm
Двигатель: 3S
Faranos
если к примеру зуба будет не хватать то репер этот можно заменить?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 12, 2022 9:03 pm
Репутация: 34 [ ? ]
Меняется
Там грязи полно наверно
СообщениеДобавлено: Сб ноя 12, 2022 9:12 pm
Да, просто вытаскивается репер и переставляется
https://www.drive2.ru/l/598307499665283478/
СообщениеДобавлено: Вс ноя 13, 2022 7:20 pm
Машина: Toyota CarinaE
Faranos писал(а):
Задний леый репер(зубчатый вал) почистить для начала.
Добавлено спустя 53 секунды:
При скорости автомобиля 20 км/час (12 миль в час) или выше шум в сигнальной цепи датчика колеса, работа которого нарушена, наблюдается в течение не менее 5 секунд.
При скорости автомобиля 10 км/час (6 миль в час) или выше шум наблюдается один раз на каждый оборот ротора в течение 15 секунд или более.
Сегодня смотрел в обе репперные шестерни: вытаскивал датчики ABS и смотрел через дырочку на зубчики.
Левый задний датчик был грязный и там было прилеплено несколько ржавых ошмётков. Сами зубчики на репперной шестерне все в наличии и боле-менее чистые. С правой стороны все совсем без замечаний...
После осмотра скинул ошибку (АБС заморгала 2 раза в секунду). После выключения зажигания и включения зажигания лампе АБС загорелась сразу. И после заведения двигателя не погасла. Т.е. я еще никуда не поехал, а лампа уже загорелась. Т.е. АБС сразу прочухала что где-то неисправность.
Ошибка осталась та же: 39.
Кажется что проблема в чем-то другом...
СообщениеДобавлено: Вс ноя 13, 2022 11:13 pm
Репутация: 34 [ ? ]
Aludi
...вытаскивал датчики ABS....
А вот так лучше не делать, очень легко их повредить :ts_ss:
Проверяй задние датчики
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2022 7:11 am
Дык уже проверил :) нормальные датчики... :)
Сопротивление в диапазоне. На приближение отвертки - сопротивление меняется.
Да и ошибки по датчикам другие должны вылазить...
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2022 1:49 pm
Очень интересная история получается :du_ma_et:
Если верить толмуду карины е, то ошибка на обрыв датчика другая, но так как карина рестайл почти первый авенсис, то заглянув в его толмуд обнаруживаем, что ошибки 37-39 поменяны местами, т.е. исходя из этого ошибка 39 это обрыв, что более вероятнее, так как ошибка появляется на стадии включения зажигания! :pro-fes-sor: Соответственно надо искать обрыв от датчика до мозга абс, если датчик на 100% жив.(если это не временный характер)
Screenshot_20221114-174035_DRIVE2.jpg [ 787.06 КБ | Просмотров: 2435 ]
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2022 2:12 pm
Вот это скорее всего то что надо. Спасибо большое за такую находку :)
СообщениеДобавлено: Пт ноя 18, 2022 12:04 pm
Машина начинает проверять датчики на колесах только при разгоне до 15 км./ч.
За цифру (15) не уверен, но точно что проверка датчиков происходит не сразу: для анализа нужно чтобы пошли 4 сигнала с 4-х колес. Пока авто стоит на месте - никакие сигналы-пилы/синусоиды не идут. Так что тут все логично.
СообщениеДобавлено: Пн дек 26, 2022 8:09 pm
Согласно предложенной таблице был заменен датчик ABS. Уже месяц проблема не возвращается.
Так что эта таблица показывает правду :) и рекомендуется к применению на всех рестайловых Каринах :)
СообщениеДобавлено: Чт июл 13, 2023 3:41 am
Машина: Toyota Carina E wagon англия
Двигатель: 4A-FE LB 1.6 99л.с.
Извините, что встреваю, но имею вопрос.Карину приобрел менее месяца назад. Как распознать есть ли у моей машины ABS? При включении зажигания диагностическая лампа ABS на приборке не загорается. Существует ли она там или перегорела, или ее нет совсем , я не в курсе. Приборка Т 22 Собираюсь менять наружнюю гранату(правую), понятия не имею, какую надо покупать.
СообщениеДобавлено: Чт июл 13, 2023 6:31 am
Параметры машины не заполнены (должны быть видны в подвале каждого вашего сообщения).
Год машины не указан...
Поэтому ванговать желания нету :(
СообщениеДобавлено: Чт июл 13, 2023 1:48 pm
Машина: carina-e, англичанка
Двигатель: 1.8 STD
посмотрите под капотом наличее блока abs
снимите колесо, проверте есть ли датчик в ступице
blok-abs-toyota-carina-e-1-6-_1467269617_0_2233591_t4.jpg [ 37.72 КБ | Просмотров: 1333 ]
СообщениеДобавлено: Чт июл 13, 2023 9:46 pm
Находится рядом с главным тормозным цилиндром и ВУТ.
СообщениеДобавлено: Чт июл 13, 2023 10:22 pm
Yurokблагодарю за фотку, такой блок вроде есть под капотом (сейчас не проверить, в командировке).Но похоже abs у меня не работает. Как понять работает ли он или нет? Все предидущие машины были без ABS.
СообщениеДобавлено: Пт июл 14, 2023 12:00 am
Двигатель: 1.8 STD
Процедура проверки описана в руководстве по эксплуатации.
Кидайте в ЛС мыло, отправлю
СообщениеДобавлено: Пн сен 11, 2023 3:29 pm
начни с проверки лампочки :)
CARINA E 3SFE 1993 - продана
AVENSIS AT22, 3SFE SOL 2001
www.plus-kostroma.ru
СообщениеДобавлено: Вт апр 02, 2024 10:09 am
Машина: Тойота Карина Е
Двигатель: 1,6i (XLI,4А-FE LB)
Доброго времени суток, клубни. Если я правильно понял: задний ступичный подшипник может быть и без шестерни АБС в комплекте? В таком случае шестерню надо переставить из заменяемого подшипника?
СообщениеДобавлено: Сб апр 06, 2024 6:17 pm
Да, бывает с абс шестернёй, бывает без, успешно переставляется со старой.
СообщениеДобавлено: Вт апр 09, 2024 11:16 am
Спасибо.
