Текущее время: Чт май 02, 2024 5:55 pm
 Заголовок сообщения: Виды рулевых реек
СообщениеДобавлено: Пт апр 19, 2024 11:12 am
Всем привет. Не нашёл информации, поэтому создам новую тему. И так, скончалась моя ZF рейка ( потекла с обеих сторон,большой люфт). Ремонтировать не вижу смысла , перелопатил интернет и в основном после ремонта ZF рейки живут около двух лет , маловато и не дёшево. Замена ещё дороже , но вот ZF нету , а есть только восстановленные Toyoda по приемлемой цене, но это сразу замена ,и тяг ,и наконечников под рейку Toyoda и в дальнейшем при покупке запчастей вин не помощник , головняк и .т.д. Но тут наткнулся на статью (https://drive2-ru.turbopages.org/drive2 ... 932121646/) и в ней Beso в комментариях говорит что для наших машин есть рейка без гидроусилителя руля (сухая) , а так как есть очень горячее желание сделать электроусилитель руля , то это получается то что мне нужно. Но интернет мне не выдает ни каким боком эту сухую рейку. Приложение Avto3N кроссируется разные номера реек , одна из них 4551012170 сухая , но внешне она отличается и по номеру бьётся что от короллы и ушей крепления нет, чисто на хомутах. Отсюда вопрос : Никто не знает о такой рейке , номер , вид, применение . Да и вообще что это такое и с чем его едят. :?
Последний раз редактировалось Mogilov1820 Пт апр 19, 2024 3:30 pm, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Виды рулевых реек
СообщениеДобавлено: Пт апр 19, 2024 12:38 pm
3599771226278 вот такой номерок нашёл. Посмотрите пожалуйста) РУЛЕВАЯ РЕЙКА DA SILVA 1202466036 DM2373 KIMWKHD FXT ZX
Добавлено спустя 7 минут 58 секунд:
SGA756L LENCO Рулевая рейка ещё одна. Но в наличии нигде нет :D
СообщениеДобавлено: Пт апр 19, 2024 2:13 pm
Двигатель: 3S
Отремонтировали как раз мою тойоду. Посмотрим сколько походит
СообщениеДобавлено: Пт апр 19, 2024 3:03 pm
Сколько встало?
СообщениеДобавлено: Пт апр 19, 2024 5:19 pm
Двигатель: 3S
Mogilov1820
7500
Добавлено спустя 42 секунды:
но не у кого попало. посмотрим как оно будет рулиться
СообщениеДобавлено: Пт апр 19, 2024 7:25 pm
dess_ik писал(а):
7500
Мне одна контора насчитала +- стандартный ремонт в 15000 со снятием установкой. Другая контора насчитала 8800 ремонт, 4200 снятие установка + масло , наконечники если потребуются. И у этих же 13000 тойода рейка восстановленная и + всё тоже что и при ремонте.
СообщениеДобавлено: Пт апр 19, 2024 7:27 pm
Двигатель: 3S
Mogilov1820
7500 это именно ремонт был. но это я у своего хорошего знакомого делал..посмотрим как ходить будет
СообщениеДобавлено: Пт апр 19, 2024 9:15 pm
dess_ik писал(а):
Mogilov1820
Понял. Спасибо за информацию)
СообщениеДобавлено: Пт апр 19, 2024 10:19 pm
Если тяги и наконечники менять в сборе, подойдут и к Toyoda.
СообщениеДобавлено: Сб апр 20, 2024 4:04 am
Двигатель: 3S
Azamat_630Да кстати. В своё время с зф своей все в сборе на голую тойоду перекочевало
СообщениеДобавлено: Сб апр 20, 2024 7:39 am
а разница тогда что только в резьбе тяг к наконечникам и всё? Тоесть к тягам тойода подходят только наконечники под тойоду , а к наконечникам ZF только тяги ZF. , Но на саму рейку комплекты пойдут и те и те.
Добавлено спустя 29 минут 31 секунду:
А я походу снова не досмотрел..... Сейчас полез глядеть на рейку и я увидел гладкую трубку ствола , а не ребристую как у ZF. Походу рейка уже менянная ...
СообщениеДобавлено: Сб апр 20, 2024 6:42 pm
Двигатель: 3S
Mogilov1820у тебя тойода судя по всему - поздравляю
СообщениеДобавлено: Сб апр 20, 2024 9:13 pm
dess_ik писал(а):
- поздравляю
Ждём зарплату и поеду за вердиктом :D ремонт или замена :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: Вс апр 21, 2024 10:30 am
Получается так.
Добавлено спустя 5 минут 34 секунды:
Не факт, надо смотреть надпись на рейке. У меня тоже гладкая, не рифлёная, но ZF от Авенсиса, может и менянная предхозами :ne_vi_del: ...
Добавлено спустя 32 секунды:
https://carina-e.ru/viewtopic.php?f=5&t ... =+#p799305
СообщениеДобавлено: Вс апр 21, 2024 2:33 pm
Двигатель: 3S
Azamat_630У авика емнип рейка потощее будет. Ее сложно спутать
Ну и перепутать подачу с обраткой надо очень постараться вкрутить не в ту резьбу)
СообщениеДобавлено: Вт апр 23, 2024 10:05 pm
На эту рейку рулевые тяги с резьбой М14х1,5 не пойдут. Там М16х1,5, если я все правильно помню. В торцах рейки. Могу 1 тягу подарить. Так и лежит новая с тех времен, когда был Авенсис.
