Dmitry_R
Добавлено: Чт мар 12, 2015 8:48 pm |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=164.jpg) |
Djenya писал(а): Вот такую можно доливать, если залит дикстрон 4? У меня при такой процедуре, ничего плохого не произошло. Все отлично смешалось.
![](images/spacer.gif) |
Армен-77
Добавлено: Сб июл 11, 2015 6:44 pm |
Самостоятельный |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=18867_1404841354.gif) |
Зарегистрирован: Ср июн 25, 2014 7:46 pm Сообщения: 39 Откуда: Москва Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 4a-fe, Std Denso, jpp
Всем привет ! Жидкость желто-прозрачная. Можно ли сменить на красную Eneos dexron 3 ? И нужно ли промывать систему если цвет менять?
_________________ ![Изображение](http://i.imgur.com/wlIPd.gif)
Dmitry_R
Добавлено: Сб июл 11, 2015 7:18 pm |
Армен-77 писал(а): Всем привет ! Жидкость желто-прозрачная. Можно ли сменить на красную Eneos dexron 3 ? И нужно ли промывать систему если цвет менять? Я переходил с красной на желтую, ничего не промывал, никаких проблем. Так же много раз смешивал, - тоже все нормально.
Армен-77
Добавлено: Сб июл 11, 2015 7:34 pm |
Самостоятельный |
Dmitry_R писал(а): Армен-77 писал(а): Всем привет ! Жидкость желто-прозрачная. Можно ли сменить на красную Eneos dexron 3 ? И нужно ли промывать систему если цвет менять? Я переходил с красной на желтую, ничего не промывал, никаких проблем. Так же много раз смешивал, - тоже все нормально. ![Спасибо!!! :spasibo--:](./images/smilies/spasibo.png)
Juk78
Добавлено: Сб дек 05, 2015 10:38 pm |
Самостоятельный |
Зарегистрирован: Пт янв 16, 2015 12:17 am Сообщения: 31 Откуда: Тверская обл г Весьегонск Репутация: 3 [ ? ]
Всем доброго времени суток !!! Ситуация вот какая , все было норм и жижа свежая и начало выкидывать ее через крышку бачка . Сменил , прокачал, а ситуация не изменилась . Так-же выкидывает через крышку . До этого уровень всегда в норме был .... Выручайте, кто че посоветует ??? Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:И еще вопросик, на 3s-Fe с 3s-Ge гур встанет ??
Space marines
Добавлено: Вс дек 06, 2015 1:19 pm |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=13132_1436962963.gif) |
Зарегистрирован: Пн май 27, 2013 8:49 pm Сообщения: 292 Откуда: Пермский край г Губаха Репутация: 7 [ ? ]
Машина: Carina E седан
Двигатель: 4A-FE L-B
[quote="Juk78"]Всем доброго времени суток !!! Ситуация вот какая , все было норм и жижа свежая и начало выкидывать ее через крышку бачка . Сменил , прокачал, а ситуация не изменилась . Так-же выкидывает через крышку . До этого уровень всегда в норме был .... Выручайте, кто че посоветует ??? ![SOS :s_o_s:](./images/smilies/bc.gif) В бачке есть сетка-фильтр?Если есть,она забивается,и циркуляция жижи прекращается и начинает выбрасывать,смотри.
LEX
Добавлено: Чт дек 17, 2015 12:11 pm |
Самостоятельный |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=3815.jpg) |
Зарегистрирован: Пт июл 30, 2010 3:11 pm Сообщения: 28 Откуда: г Старая Русса Репутация: 4 [ ? ]
Всем привет! Подскажите в Гур пойдет Масло трансм. TOYOTA 0888681006 Type-T-II ATF 1л? Добавлено спустя 38 минут 42 секунды:http://reikinet.ru/tablica-masel-gurВот еще ссылочка по жидкостям в ГУР, да и вообще так для информации.
_________________ Carina E, 7A-FE LB, 1997, англичанка
well
Добавлено: Чт дек 17, 2015 5:37 pm |
Человек-легенда |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=763_1344495929.jpg) |
Space marinesПора бы усвоить,что оверквотинг в запрете! viewtopic.php?f=19&t=13916
Kentavr
Добавлено: Пт дек 18, 2020 8:32 pm |
Kentavr форума |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=284_1317297879.gif) |
Всем привет. Хочу поменять жижу в гур. Ни разу еще это не делал. После замены жидкости в акпп у короллы е120 осталась банка. Подойдет такая мне?
Вложения: |
![111.jpg](./download/file.php?id=104952&t=1&sid=09745c4cb6c9deac34c55cb0a6c4fd2b)
111.jpg [ 174.35 КБ | Просмотров: 6900 ]
Yurok
Добавлено: Пт дек 18, 2020 10:36 pm |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=3738.jpg) |
Зарегистрирован: Чт июл 15, 2010 11:50 am Сообщения: 295 Откуда: Украина, Киев Репутация: 5 [ ? ]
Машина: carina-e, англичанка
Двигатель: 1.8 STD
Впринципе можно. Но тут нужно решать для себя. Я когда менял жидкость смотрел технические характеристики вязкости. Ибо рейка не новая, и заливать жидкую жижу не хотел, что бы не сочилась потом сквозь сальники. GT ATF Type IV Multi Vehicle Показатели Кинематическая вязкость (100оC), мм2/с (сСт) - 6,94Вязкость по Брукфильду (-30оC) мм2/с (сСт) - 4200Температура вспышки, оС - 216Плотность (15оС), кг/м3 - 853Температура застывания, оС - (-48)я себе залил Mobil ATF 320 сСт при 100 °С - 8,2Вязкость по Брукфилду при -40°C, ASTM D2983 - 17900 мПа-с Температура вспышки, ASTM D92 - 197 °C Плотность при 15 ºC, ASTM D 4052 - 0,856 кг/л Мое имхо, если для холодного климата то GT ATF Type IV Multi Vehicle норм подходит. Себе б не лил ![Смех :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
_________________ была carina-e GL, 1,6L 4A-FE LB, AT190L-ALMNKW, 1995 next carina-e XL, 1,6L 4A-FE LB, МКПП, 1996 SWAP 7afe STD celica+коробка С58 У Carina E нет года выпуска, есть состояние
Kentavr
Добавлено: Пн май 06, 2024 9:55 pm |
Kentavr форума |
Доброго времени суток братья и сестры. думаю о замене жижи в помощнике поворота колес. наткнулся на такую баночку. как думаете, подойдет? на масле ngn катаюсь больше 10 лет, может и в гидрач подойдет? одного литра хватит?
Вложения: |
![ngn dextron 2.jpg](./download/file.php?id=107676&t=1&sid=09745c4cb6c9deac34c55cb0a6c4fd2b)
ngn dextron 2.jpg [ 77.42 КБ | Просмотров: 1427 ]
![ngn dextron 2 1.jpg](./download/file.php?id=107677&t=1&sid=09745c4cb6c9deac34c55cb0a6c4fd2b)
ngn dextron 2 1.jpg [ 77.83 КБ | Просмотров: 1427 ]
![ngn dextron 2 2.png](./download/file.php?id=107678&t=1&sid=09745c4cb6c9deac34c55cb0a6c4fd2b)
ngn dextron 2 2.png [ 302.97 КБ | Просмотров: 1427 ]
Azamat_630
Добавлено: Пн май 06, 2024 10:21 pm |
Летописец |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=25134_1454349633.jpg) |
Зарегистрирован: Сб мар 07, 2015 10:54 am Сообщения: 4412 Откуда: Адыгея Репутация: 87 [ ? ]
Kentavr писал(а): на масле ngn катаюсь больше 10 лет, может и в гидрач подойдет? одного литра хватит? Подойдёт, 1 л. думаю хватит.
Kentavr
Добавлено: Пн май 06, 2024 10:28 pm |
Kentavr форума |
у NGN есть два масла. V172085615 NGN ATF DEXRON II Трансмиссионная жидкость на минеральной основе для автоматических гидромеханических трансмиссий легковых автомобилей, легких грузовиков и автобусов европейского, американского и японского производства. Подходит для определенных систем рулевого привода с усилителем, гидротрансформаторов, гидравлических муфт и для несложных гидравлических систем. Имеет высокий коэффициент вязкости, защиту от пенообразования и коррозии. Продукт имеет также хорошие антиокислительные и противоизносные свойства. Специальные модификаторы трения позволяют обеспечить четкую работу механизма. Имеет низкую температуру застывания, что обеспечивает надежную работу в холодных условиях. При высоких температурах сохраняет свои смазывающие способности, не теряя высокое качество. Совместим со всеми типами сальников и предотвращает возникновение отложений. Подходит для автоматических коробок передач, где рекомендована спецификация Ford M2C33 F/G Обеспечивает великолепные характеристики переключения передач на протяжении всего срока службы. Высокая стабильность масла к старению. Химически нейтрально к любым прокладкам. Применение: АКПП, ГУР Соответствие спецификациям Ford Mercon Ford M2C-138CJ Ford ESP-M2C-166H Dexron IID Caterpillar TO-2 Allison C-4 Voith 55.6335.xx (G607) Характеристики Плотность 0,866 Kg/l Вязкость при 100°С 7,4 cSt Вязкость при 40°С 36,1 cSt Индекс вязкости 177 Температура вспышки 209°С Температура застывания -42°С
V272085615 NGN ATF DEXRON II A-LINE Жидкость для автоматических трансмиссий, для большинства легковых автомобилей, грузовиков и автобусов. Также подходит для гидроусилителей, муфт сцепления, коммутаторов, гидравлических муфт и простых гидравлических систем. Имеет высокий индекс вязкости и хорошо защищает от коррозии, пенообразования, а также предохраняет от возникновения нагара и отложений. Кроме того, обладает отличными антиокислительными и противоизносными свойствами. Благодаря модификаторам трения и низкой температуре застывания обеспечивается мягкое переключение передач при низких и высоких температурах. Жидкость совместима со всеми прокладками и уплотнениями. Соответствие спецификациям Ford ESP M2C138 CJ / ESP-M2C 166-H Ford Mercon GM Dexron II D Caterpillar TO-2 Allison C-4 Voith G 607/ H55.6335.xx Характеристики Плотность 0,854 Kg/l Вязкость при 100°С 7,4 cSt Вязкость при 40°С 37,0 cSt Индекс вязкости 171 Температура вспышки 220°С Температура застывания -51°С Цвет Красный
что подойдет?
Mangalor
Добавлено: Вт май 07, 2024 2:09 pm |
Зарегистрирован: Сб сен 06, 2014 1:01 am Сообщения: 1523 Откуда: Московская область Репутация: 47 [ ? ]
Двигатель: 4А-FE/7AFE
Олег привет! Залей первую жижу, покатайся тысяч 10 и снова смени уже на вторую, помню ты ни разу не обслуживал ГУР - лучше пусть первая жижа будет в качестве "промывки"... ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
_________________ Когда добро бессильно-оно зло... ![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
Kentavr
Добавлено: Чт май 16, 2024 6:29 pm |
Kentavr форума |
Mangalor писал(а): Олег привет! Залей первую жижу, покатайся тысяч 10 и снова смени уже на вторую, помню ты ни разу не обслуживал ГУР - лучше пусть первая жижа будет в качестве "промывки"... ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif) привет. спасибо, значит вторая жижа лучше?
Mangalor
Добавлено: Пт май 17, 2024 7:35 am |
Ага, у неё температура застывания на целых 9 градусов ниже... ![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
Kentavr
Добавлено: Пн май 20, 2024 8:18 pm |
Kentavr форума |
Сегодня забрал заказ. V272085615 NGN ATF DEXRON II A-LINE. Теперь замена.
Вложения: |
![1.jpg](./download/file.php?id=107684&t=1&sid=09745c4cb6c9deac34c55cb0a6c4fd2b)
1.jpg [ 165.44 КБ | Просмотров: 918 ]
Mangalor
Добавлено: Вт май 21, 2024 8:32 am |
Олег, привет! А литра хватит на промывку и заполнение системы? У меня почти литр ушел на промывку до появления с обратки чистой жижи, и почти литр на заполнение системы до рабочего обьёма. От двух литровых банок осталось всего грамм 300...
Kentavr
Добавлено: Вт май 21, 2024 10:49 am |
Kentavr форума |
Вот и меня сомнение берет... Куплю самую дешевую, рублей за 200, на промывку...
Mangalor
Добавлено: Вт май 21, 2024 7:16 pm |
Kentavr писал(а): Вот и меня сомнение берет... Куплю самую дешевую, рублей за 200, на промывку... Купи две "дешманских" жижи, поменяй с промывкой, покатайся а затем смени на нормальную... ![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
Kentavr
Добавлено: Чт май 23, 2024 7:47 pm |
Kentavr форума |
прошу прощения, какая из них обратка? многие пишут про упрощение замены масла. думаю менять так: высосать из бачка по максимуму, долить до полного, покрутить рулем, жижа ушла, долить еще. И так пока не закончится 1 литр промывочной жидкости. Немного покататься. Потом залить хорошую.
Вложения: |
![20240523_175848.jpg](./download/file.php?id=107688&t=1&sid=09745c4cb6c9deac34c55cb0a6c4fd2b)
20240523_175848.jpg [ 209.52 КБ | Просмотров: 826 ]
Комментарий к файлу: мыть буду таким
![Безымянный.jpg](./download/file.php?id=107689&t=1&sid=09745c4cb6c9deac34c55cb0a6c4fd2b)
Безымянный.jpg [ 26.73 КБ | Просмотров: 825 ]
Mangalor
Добавлено: Пт май 24, 2024 12:28 pm |
Обратка - это тонкий шланг, отсоединяем его от бачка и глушим штуцер кусочком трубочки с болтом подходящего диаметра. Удлиняем снятый шланг обратки при помощи цтуцера (кусочек трубки подходящего диаметра) и дополнительного шланга. Вывешиваем переднюю часть автомобиля. Выкачиваем из бачка старую жижу при помощи шприца. Удлиненный шланг опускаем в прозрачную ёмкость для сбора жижи. Доливаем в бачок свежую жижу и крутим руль в разные стороны выдавливая старую грязную жижу из системы. Двигатель заводить не рекомендую - жижа из обратки и так течет довольно бодро...))) Периодически доливая свежую жижу и крутя руль следим за состоянием и цветом сливаемой субстанции))). При появлении чистого лубриканта в обратке прекращаем процесс и возвращаем отсоединенный шланг на место. Доливаем бачок до уровня, заводим двигатель и удаляем из системы воздух поворачиванием рулевого колеса в разные стороны до крайнего положения. В конце снова доливаем жижу до требуемого уровня и весь процесс завершен!!!)))
Kentavr
Добавлено: Пт май 24, 2024 1:40 pm |
Kentavr форума |
Тонкая это левая нижняя на фото. Правильно?
Yurok
Добавлено: Пт май 24, 2024 6:44 pm |
Двигатель: 1.8 STD
https://www.youtube.com/watch?v=Ioz1uykc3sAДобавлено спустя 55 секунд:Kentavr писал(а): Тонкая это левая нижняя на фото. Правильно? Да
Kentavr
Добавлено: Пт май 24, 2024 8:19 pm |
Kentavr форума |
Буду пробовать. Боюсь шланг задубел от времени и как бы не поломать бачок при снимании шланга...
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 4 |
