Текущее время: Сб ноя 29, 2025 4:32 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 432 ]  На страницу Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18
Информация про жидкость PSF в ГУР, Вам полезна?
Да, полезна, буду лить PSF по новым требованиям. 31%  31%  [ 33 ]
Нет, в книжке написано Dexron, составителю мануала, в 92 году было виднее. 59%  59%  [ 62 ]
Мне все равно что залито у меня в ГУР 10%  10%  [ 10 ]
Всего голосов : 105
 Заголовок сообщения: Re: Какую жидкость залить в ГУР ?
СообщениеДобавлено: Вт май 28, 2024 5:55 pm
На выходных первоначально заменил жижу в бачке. Все сделал по рекомендации Mangalor, за исключением одного совета: И хоть многие рекомендуют не заводить двигатель, но покрутив руль в течении 5 мин., надоело. Грязная жижа выходит однократно и совсем немного. Завел двигатель на 1-2 сек., и тут же заглушил. Бачок пустой! и так несколько раз пока в банку с отработкой не польется свежая жижа. Оставил в банке столько жижи, сколько надо долить в бачок и немного больше.
Кстати, вытекло около 700 гр. После замены руль стал немного мягче...
20240523_175907.jpg [ 288.91 КБ | Просмотров: 2844 ]
20240527_103704.jpg [ 247.43 КБ | Просмотров: 2844 ]
20240527_103722.jpg [ 160.72 КБ | Просмотров: 2844 ]
20240527_103711.jpg [ 241.47 КБ | Просмотров: 2844 ]
20240527_104852.jpg [ 263.28 КБ | Просмотров: 2844 ]
20240527_104508.jpg [ 216.58 КБ | Просмотров: 2844 ]
20240527_113310.jpg [ 196.25 КБ | Просмотров: 2844 ]
СообщениеДобавлено: Чт май 30, 2024 4:22 pm
Двигатель: 4A FE LB
Точно уже не помню. Давно это было, лет шесть назад.
Я тогда Карину только купил, ну и менял всё подряд...
Кажется поднял оба колеса, какую то трубку открутил и потом крутил руль от одного упора до другого...
Масло покупал такое как должно быть. Это я точно помню. Название сейчас не скажу, но в канистрочке оставалось, поэтому вряд ли я её выкинул, можно поискать и найти. )))
Выливалось грязное, потом пошло чистое.. Всё собрал и больше меня этот вопрос все пять лет не беспокоил.
СообщениеДобавлено: Сб июн 01, 2024 8:17 pm
Кстати, думаю, если включить передачу на вывешенных колесах и покрутить колесо, то насос должен заработать и жижа потечет быстрее
СообщениеДобавлено: Пн июн 03, 2024 3:01 pm
Двигатель: 4A FE LB
Я думаю, что в этом процессе тАрапиться не надо.
Вы же хотите заменить масло, а не найти себе проблемы?
СообщениеДобавлено: Ср июн 05, 2024 12:27 am
Я не знаю как у вас, у меня как то вытекла жижа из-за отсоединившейся обратки _ залил новую, покрутил налево - направо и всё.
Правда насос у меня от WV и Audi, "Kayaba" :ti_pa: ...
СообщениеДобавлено: Ср ноя 19, 2025 10:22 am
Машина: Toyota Carina E,1.6 мкпп.
Двигатель: 4afe бензин
Доброго времени всем! Подскажите, какой должна быть жижа по составу? Минералка или синтетика?
Toyota Carina E, 4AFE, Лифтбек. 1.6 МКПП. Не LB. Англичанка.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 20, 2025 12:23 am
Для вашего края обязательно синка.
