pul752
Добавлено: Вс янв 17, 2016 11:57 am |
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
В данном подшипнике Koyo смазка рабочая, а не для консервации. На открытом огне не плавится, в воде - липкая и жирная. Проверено эксперементально.  Присутствует в достаточном количестве. Буду ставить, как есть.
20160117_104731-1.jpg [ 95.95 КБ | Просмотров: 14870 ]
20160117_132746-1.jpg [ 121.51 КБ | Просмотров: 14857 ]
carbid
Добавлено: Ср фев 03, 2016 4:19 pm |
Зарегистрирован: Вт сен 14, 2010 1:25 pm Сообщения: 404 Откуда: Иваново Репутация: 12 [ ? ]
Двигатель: 3sfe
Парни, подскажите при замене подшипников комплект 1220 (1221) подходит и на зад и на перед?
_________________ Движение - сила!!! carina e 3S-FE 1993 г.в.МКПП liftback Japan, темно-вишневый металлик.
KRANLOD
Добавлено: Ср фев 03, 2016 8:21 pm |
Зарегистрирован: Пн май 02, 2011 7:42 am Сообщения: 1468 Откуда: г.Сызрань Самарской обл. Репутация: 29 [ ? ]
Перед и зад разные конструкции!
jeton-1
Добавлено: Чт фев 11, 2016 10:46 pm |
Зарегистрирован: Пн авг 16, 2010 10:50 pm Сообщения: 220 Откуда: Витебск Репутация: 2 [ ? ]
Хочу поставить Mapco 26570. В применимости он есть, это значит точно подойдет? На правую сторону ставил SKF 3308, но сейчас по денежкам туговато. SKF 3308 у нас - 41$, Mapco 26570 - 18$. Разница ощутима.
_________________ Carina E 7A-FE LB 95 г. в. универсал. Англичанка.
Евген27
Добавлено: Чт фев 11, 2016 11:26 pm |
Зарегистрирован: Пн авг 30, 2010 12:31 am Сообщения: 992 Откуда: Ивановская обл.,Кинешма Репутация: 14 [ ? ]
Двигатель: 3S-FE, мех.
jeton-1 писал(а): это значит точно подойдет? Подойдет,у меня уже третий месяц как подошёл)
Azamat_630
Добавлено: Пт фев 12, 2016 12:24 am |
| Летописец |
Зарегистрирован: Сб мар 07, 2015 10:54 am Сообщения: 4547 Откуда: Адыгея Репутация: 90 [ ? ]
Уважаемые Форумчане!!! Вот прочитал тему, и ужаснулся  А ,что теперь надо и смазку для подшипника отдельно покупать? Я вот менял передний,левый подшипник, 15,11,2014, покупал "SNR, R169.26,Подшипник ступицы колеса, комплект".Буквально через месяц-два,заметил гул на нейтралке,когда заезжаю во двор.На поднятой,на подъёмнике, машине, во время прокрутки колеса был слышен какой-то скрип.На,что мастер,точнее механик, сказал,что это похоже на сальник подшипника,или подшипник оказался подделкой, и,что к его работе претензий не должно быть, так как он сделал всё как надо. Прошло теперь почти 14 месяцев, гул уже настораживает, как вы думаете? дело в паленом подшипнике, или "криворуком" мастере? Я как вспомню,как он снимал шаровые кувалдой,разбивал гайки,которые не хотели проворачиваться, мне становится не по себе, в наше время инструментов и технологий... И вот ещё,на,что натолкнула меня сегодняшняя тема, может смазки в подшипник надо было бы напихать?Может она без смазки шла? Честно говоря не пойму, на ВАЗ-21099 несколько раз менял подшипники,так там покупал Вологодские, и норм. Долго не беспокоили, всё было в комплекте.А вот тут,отдельно сальники,стопорные кольца,подшипник,смазку...честно говоря огорчает этот бред,ладно,человеку,который в этом ещё,что-то понимает, приготовит всё нужное, а тому кто-просто рулит? И ещё: вот заказал- 1) Musashi T1221 Ремкомплект сальников передней ступицы, 2) Nsk 38BWD01 Подшипник передней ступицы, 3) Toyota 90521-79002 Кольцо стопорное подшипника ступицы передней Или может лучше вместо всего этого: 4) Mapco 26570 Подшипник ступицы передней (так тут всё в сборе, и по применяемости есть инфа, и отзывы не плохие)... Мой VIN: SB153ABK00E189469, с АВС. У кого какие мнения? Спасибо за любую инфу...
bastynda
Добавлено: Пт фев 12, 2016 1:15 am |
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
Azamat_630 писал(а): что теперь надо и смазку для подшипника отдельно покупать? да вроде должна идти заводская смазка (правда с китайскими дел не имел,мот там просто смазка для хранения ) . -Оригинальная смазка в оригинальных подшипниках (независимо от производителя) -светло-прозрачного цвета ,похожа на вазелин . (на фото ) -классом пониже может быть молочного цвета (не высыхает на воздухе тоже) -на нижнем фото оригинал (с буквой Альфа на конце номера ) ,там тоже полупрозрачная,как на первом фото
Fag 574795A _canada.jpg [ 112.29 КБ | Просмотров: 14746 ]
Fag 574795A canada_.jpg [ 113.72 КБ | Просмотров: 14745 ]
__ 9036938003_.jpg [ 114.34 КБ | Просмотров: 14741 ]
a_berger
Добавлено: Пт фев 12, 2016 2:50 am |
Зарегистрирован: Ср май 07, 2014 1:18 pm Сообщения: 683 Репутация: −7 [ ? ]
Azamat_630 Моему знакомому мастер (по отзывам нормальный) запрессовывал подшипник в ступицу, оказалось потом что кувалдой и уши крепления суппорта погнул. Каждый может накосячить. По поводу списка покупок: я себе брал тоже NSK и резинки Musahi, железяки там можно не менять. Хотел сначала Мапко взять, но меня отговорили на форуме.
_________________ Toyota Carina E AT190 1995 4A-FE LB MT седан
jeton-1
Добавлено: Пт фев 12, 2016 10:38 am |
Дело в том, что наш белорусский Экзист не знает сальников Т-1220.
Azamat_630
Добавлено: Пт фев 12, 2016 11:11 am |
| Летописец |
Ну а кто покупал Nsk 38BWD01 Подшипник передней ступицы, смазку надо к ней покупать? А то приеду машину делать,всё разберут,а потом бегай ищи смазку...
Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд: ...Или сначала получить заказ,посмотреть визуально, и как сказал "bastynda",проверить наличие смазки, а там уже плясать.
bastynda
Добавлено: Пт фев 12, 2016 11:31 am |
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
Azamat_630 загляни в личку -
a_berger
Добавлено: Пт фев 12, 2016 1:21 pm |
Azamat_630 писал(а): смазку надо к ней покупать? Они смазаны уже должны быть. Я когда ступицу разбирал для замены шруса, напихал в старый подшипник литолообразной смазки мобил.
jeton-1
Добавлено: Пт фев 12, 2016 5:27 pm |
bastynda писал(а): jeton-1 писал(а): белорусский Экзист не знает сальников Т-1220. http://www.exist.by/price.aspx?pid=CC203B95&sr=-4Спасибо! А почему я поиском не могу найти Т1220? Пишет "По вашему запросу ничего не найдено. Используйте артикул или воспользуйтесь другими вариантами поиска". Как так-то?
Azamat_630
Добавлено: Пт фев 12, 2016 6:40 pm |
| Летописец |
[quote="jeton-1"][/quote] Это у вас цены  ,или номера телефонов? Прямо как в России в 90-е... А какой курс тогда к одному доллару США и к российскому рублю?
bastynda
Добавлено: Пт фев 12, 2016 7:43 pm |
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
Azamat_630 писал(а): Это у вас цены ,или номера телефонов? -мы тут стали превращаться в нордКорею ускенными темпами,после того как ваш Володя перестал платить дань нашему солнцеликому Гавнокомандующему (нефть рухнула) . На прошлой неделе повесили на нас "утилизационный сбор " (я тут жене на форуме Авик присмотрел -теперь не потяну ) , а это минимум +400 $ к цене покупки . Во всех странах этот сбор платит дилер (если я не ошибаюсь )а у нас и дилер и покупатель . И посылки из-за границы урезали до 22 Евро в месяц (было 200 евро) буквально позавчера. Загибаемся потихоньку . -про тел номера http://news.tut.by/economics/307686.htmlhttp://myfin.by/info/denominaciya
jeton-1
Добавлено: Пт фев 12, 2016 8:08 pm |
Azamat_630 писал(а): jeton-1 писал(а): Это у вас цены  ,или номера телефонов? Прямо как в России в 90-е... А какой курс тогда к одному доллару США и к российскому рублю? А курс сегодня 22100 бел. руб. за 1$
bastynda
Добавлено: Пт фев 12, 2016 8:40 pm |
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
jeton-1 писал(а): А курс сегодня 22100 бел. руб. за 1$  к маю-июню будет под 30 000 , если кредит хто не даст (володя или мвф ). я уже несколько лет не держу деньги в местных тугриках . и знакомым советовал , кто не крутил пальцем у виска в мой адрес -тот в плюсе оказался . из Питера даже подарок передали (кучу денег спасли-купили доллары еще по 38 руб ) , мелочь, а приятно сори за флуд не в тему
Azamat_630
Добавлено: Ср мар 02, 2016 7:52 pm |
| Летописец |
bastynda Посылку с подшипником и сальниками получил. Всё пришло в отличном состоянии. Спасибо!!!
bastynda
Добавлено: Ср мар 02, 2016 8:44 pm |
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
Azamat_630 писал(а): bastynda Посылку с подшипником и сальниками получил. Всё пришло в отличном состоянии. Спасибо!!! ------------------------------------ на здоровье . Сальники там родные ОЕМ Toyota от америкоса япповские ,эта контора БекАрнли продает исключительно качественные вещи ,проверено не раз .
Череп
Добавлено: Ср мар 02, 2016 9:47 pm |
bastynda писал(а): Сальники там родные ОЕМ Toyota от америкоса япповские Номера написали бы, мож и нам пригодится
bastynda
Добавлено: Ср мар 02, 2016 9:52 pm |
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
Черепашка-ниндзя писал(а): Номера написали бы, мож и нам пригодится вряд ли . -Ни один поставщик к нам не возит -номера у нас не пробиваются нигде -с ибей дорого ,дешевле здесь ОЕМ купить (я брал оптом из ихнего магазина ,когда на дисконте у меня было 25 $ , по-этому мне они обошлись почти бесплатно ,заплатил только за доставку ) -спросите у Азамата ,на упаковке номер написан ,а мне в гараж надо за ним ехать
Azamat_630
Добавлено: Ср мар 02, 2016 10:33 pm |
| Летописец |
052-3335
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд: Фотки завтра выложу.
baloven
Добавлено: Ср мар 02, 2016 11:22 pm |
Зарегистрирован: Чт апр 11, 2013 8:02 pm Сообщения: 1233 Репутация: 30 [ ? ]
Машина: toyota
Двигатель: 4s
bastynda писал(а): Ни один поставщик к нам не возит случайно проверил и нашел, что Емекс возит... но статус "под заказ"..... я не знаю, что это значит.... а номер правильный? а то Ебей что-то сальники предлагает только....
Azamat_630
Добавлено: Ср мар 02, 2016 11:29 pm |
| Летописец |
[quote="baloven"] bastynda писал(а): Ни один поставщик к нам не возит ...Наверное,имеется ввиду, в Белоруссию.
