Тяжело крутится руль http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=5&t=66 |
Страница 5 из 14 |
Автор: | MihailVoronov [ Вт дек 16, 2008 7:58 pm ] |
Заголовок сообщения: | |
Engine08 писал(а): Alex27104
Развал давно делал? Если ты ко-мне то делал - и месяца еще не прошло! А как это может быть связано??? |
Автор: | Виктор77 [ Вт дек 16, 2008 8:21 pm ] |
MihailVoronov Попробуй WD-40 обильно попрыскать на крестовину и покачать тудой-сюдой рулем, ежели пороблема в крестовине, то руль станет крутиться гораздо легче, если нет, то копай дальше. |
Автор: | MihailVoronov [ Вт дек 16, 2008 8:32 pm ] |
MihailVoronov писал(а): Мож кто подскажет, мож пыльник кто какой приспособил??? А то я всю голову изломал - пыльников подходящих-то не видел...
Автор: | Виктор77 [ Вт дек 16, 2008 8:40 pm ] |
MihailVoronov писал(а): мож пыльник кто какой приспособил?
Сам не ставил, но многие говорят, что подходит пыльник от рулевой рейки Таврии, а кто-то приспосабливает обычную кожаную перчатку. |
Автор: | MihailVoronov [ Вт дек 16, 2008 8:48 pm ] |
Я конечно ивиняюсь, но мож кто-нить знает номерок этого карданчика, ну никак со схеммой на эксисте не разберусь??? |
Автор: | Beso [ Вт дек 16, 2008 8:53 pm ] |
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=45 ... d=31&sr=15 Там всё элементарно... |
Автор: | tj_tosha [ Вт дек 16, 2008 8:54 pm ] |
45260-20300 Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды: Антоха опередил меня немного )) |
Автор: | alkill [ Вт дек 16, 2008 8:58 pm ] |
Самая лучшая крестовина на замену это от УАЗа, встает ка родная даже переделывать ничего не надо ,а если поставить сверху пыльник то можно про нее вообще забыть на всегда. |
Автор: | tj_tosha [ Вт дек 16, 2008 9:04 pm ] |
крестовина или карданчик? Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд: если карданчик, то покажи фото. если крестовина то и от таза идеально подходит и тоже ни чего не надо переделывать. |
Автор: | MihailVoronov [ Вт дек 16, 2008 9:05 pm ] |
alkill писал(а): а если поставить сверху пыльник то можно про нее вообще забыть на всегда.
Кто ставил пыльник, можно отчётик - в кратце?... |
Автор: | tj_tosha [ Вт дек 16, 2008 9:14 pm ] |
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=711& ... 2%EE%E3%EE http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=11&h ... 2%EE%E3%EE УЧИТЕСЬ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ПОИСКОМ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд: http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=477& ... 2%EE%E3%EE |
Автор: | MihailVoronov [ Вт дек 16, 2008 10:36 pm ] |
Подскажите плз!!! Крестовины верхнего и нижнего карданчика одинаковые???Все перерыл - ни одного упоминания... А ещё немогу найти код нижней втулки рулевой колонки? |
Автор: | tj_tosha [ Вт дек 16, 2008 10:44 pm ] |
что 3 ссылки которые я скинул + экзист инфы ни какой не дают?? что за нижняя втулка??? Добавлено спустя 3 минуты 13 секунд: 45865-12060 |
Автор: | Виктор77 [ Вт дек 16, 2008 10:45 pm ] |
tj_tosha писал(а): что за нижняя втулка?
Есть такая, вроде фторопластовая, менять уконтрапупишься. |
Автор: | tj_tosha [ Вт дек 16, 2008 10:46 pm ] |
45273-20050 Добавлено спустя 1 минуту: наверно одна из них. ) учитесь пользоваться экзистом. |
Автор: | MihailVoronov [ Вт дек 16, 2008 11:13 pm ] |
tj_tosha писал(а): 45273-20050
Добавлено спустя 1 минуту: наверно одна из них. ) учитесь пользоваться экзистом. За втулку спс!!! А вот про крестовины - так и не пойму, одинаковые или нет??? Мож подскажет кто сталкивался, плз!!! |
Автор: | tj_tosha [ Вт дек 16, 2008 11:21 pm ] |
ни кто не сталкивался. я думаю одинаковые. зачем тебе это? |
Автор: | MihailVoronov [ Вт дек 16, 2008 11:36 pm ] |
tj_tosha писал(а): ни кто не сталкивался. я думаю одинаковые. зачем тебе это?
Просто теоритически каюк мог присниться как нижней так и верхней крестовине, а также могла в хлам износиться втулка (к стати их на схемме 2е, но я ещё не разобрался - разберусь отпишу)!(http://toyota.japancats.ru/details.asp? ... =&piid=215 №45273 и 45865) Просто если уж залесть - так залесть!(чтобы всё было под рукой) Т. к. волка колёса кормят, а лишний день простоя это ой-ё-ёй... |
Автор: | tj_tosha [ Вт дек 16, 2008 11:41 pm ] |
врятли что то будет с крестовинами которые в салоне. обычно накрывается та которая в подкапотном пространстве. |
Автор: | diablo [ Ср дек 17, 2008 12:43 am ] |
потому что у нее нет пыльника и смазка быстро высыхает. |
Автор: | Касторский [ Вт апр 06, 2010 2:27 pm ] |
Заголовок сообщения: | Туго крутится руль |
Здравствуйте! Появилась странная проблема. Стал туго крутиться руль, независимо от скорости. Посомтрел уровень жидкости , уровень в норме, но руль все равно плохо крутиться. раньше была такая проблема, решаилась сама собой. Что посоветуете сделать? |
Автор: | Aleksandr54 [ Вт апр 06, 2010 2:33 pm ] |
Посмотри рулевой карданчик который под капотом. Скорее всего он. Почитай про карданчик на форуме. Здесь очень очень много информации по нему. |
Автор: | Касторский [ Вт апр 06, 2010 2:50 pm ] |
Aleksandr54 а что конкретно смотреть в рулевом карданчике? |
Автор: | Ryaba [ Вт апр 06, 2010 2:51 pm ] |
На него не смотреть надо,а менять!В поиск сходи там много че найдешь... |
Автор: | Beso [ Вт апр 06, 2010 2:52 pm ] |
Для начала - форум почитать на эту тему. Поиском. Потом побрызгать на нижнюю крестовину ВД-шкой и понаблюдать ,есть ли разница. Сделать выводы. |
Страница 5 из 14 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
