ALEX-72
Добавлено: Вт май 10, 2016 2:03 pm |
AkiriS писал(а): У меня только один вариант это клапан Ну да, из него, проще говоря из "сапуна", у меня в ресивере прилично масла было, когда в первый раз туда залез AkiriS писал(а): накопилось за те годы, когда она была заглушена Я такого же мнения
_________________ Алексей.
Lexadies
Добавлено: Вт май 10, 2016 2:08 pm |
Зарегистрирован: Сб фев 13, 2016 2:27 pm Сообщения: 193 Откуда: Муром Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Carina E Liftback
AkiriS писал(а): и в ней было, судя по консистенции, моторное масло(грязное уже). а сколько было 1 грамм/три капли/хватит на замену  ? бывает конечно, что масло закидывает во впускной коллектор через вентиляцию катртера, ничего страшного в этом нет, если в малых количествах в виде тумана.. может оно и вытекло тогда пофиг. Для уточнения фотки кидай куда трубки напялил, если не заработало как положено. Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд:AkiriS писал(а): И на который иногда ставят маслопомойки? а что такое маслопомойки ?
_________________ Carina E '96 1,6 4AFE Learn Burn, Liftback MT, XL. Corolla E120 '05г 1,6, ATM, SOL; Были: ВАЗ2101 '79г; Caldina '94г ST191 2,0 ATM241; KIA Sportage '01г 2,0 MT
AkiriS
Добавлено: Вт май 10, 2016 2:26 pm |
Машина: Carina E LiftBack
Двигатель: 7A-FE МКПП
LexadiesДа сложно сказать сколько в граммах. Ну наверное с чайную ложку точно было  А маслопомойки это  вот такая система на трубочке клапана картерных газов. з.ы. система работает
Мурат1623
Добавлено: Ср май 11, 2016 12:48 am |
Зарегистрирован: Сб мар 08, 2014 12:15 pm Сообщения: 1848 Откуда: Регион 11 Репутация: 23 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE БОШ
AkiriS Не по теме конечно,сорри. один вопрос. Где достал такой?Полгода искал на подобии такого.Надоело искать.Примастырил из муфты 50-й.
AkiriS
Добавлено: Ср май 11, 2016 6:20 am |
Мурат1623 Да это не мое фото. Это с нашего форума, а в частности был такой фильтр у Dmitry_R. Но судя по его отзывам именно этот фильтр плохо подходит на роль маслопомойки, т.к. он пропускает масло мимо себя.
Grisha
Добавлено: Вт май 17, 2016 1:57 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Пн май 16, 2016 11:12 am Сообщения: 4 Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 4А-FE
Всем доброго времени суток!!подойдет ли шкив ГУРа с пластм. бачком на японский ГУР(метал. бачок)???
Fidel
Добавлено: Вт май 17, 2016 2:14 pm |
Grisha Фиг знает, подойдет ли он, но на моей памяти удачных случаев снятия шкива с квадратнобачкового насоса не случалось вроде.
[Gibson]
Добавлено: Вт май 17, 2016 2:40 pm |
Зарегистрирован: Чт янв 20, 2011 10:25 am Сообщения: 1736 Откуда: Чебоксары-Цивильск Репутация: 67 [ ? ]
Fidel писал(а): удачных случаев снятия шкива с квадратнобачкового насоса не случалось вроде В воскресенье только стянули шкив с такого насоса для замены подшибника (203ий ГОСТовский стоит там). Главное иметь медяшку и стучать ровно вертикально через ее.
Grisha
Добавлено: Вт май 17, 2016 2:45 pm |
| Студент |
Двигатель: 4А-FE
Fidel хочу поменять ГУР на японский,нашел один,но он без шкива,вот и думаю как замутить,прежде чем снять свой )стоит ли снимать или лучше найти шкив на японку? Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды:[Gibson] писал(а): Fidel писал(а): удачных случаев снятия шкива с квадратнобачкового насоса не случалось вроде В воскресенье только стянули шкив с такого насоса для замены подшибника (203ий ГОСТовский стоит там). Главное иметь медяшку и стучать ровно вертикально через ее. оо значит снять можно но подойдет ли на японку??
[Gibson]
Добавлено: Вт май 17, 2016 4:19 pm |
Grisha писал(а): подойдет ли на японку глубоко сомневаюсь
Grisha
Добавлено: Вт май 17, 2016 4:23 pm |
| Студент |
Двигатель: 4А-FE
[Gibson] писал(а): Grisha писал(а): подойдет ли на японку глубоко сомневаюсь  ясненько,будем посмотреть,как говорится))
рома+карина
Добавлено: Вт май 17, 2016 10:25 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Пн апр 30, 2012 9:42 pm Сообщения: 98 Откуда: Кострома Репутация: 3 [ ? ]
Машина: carina e. liftbak.МКПП.Англия.
у меня квадратный лежит со шкивом, ступеньки две были в цилиндре, сточил их, крутил насос дрелью шума нет такого какой был, а вот шкив не сбил сидит оочень конкретно. себе от японки поставил с круглым бачком, пока ходит нормально год отработал.
Михаил1982
Добавлено: Ср май 18, 2016 10:49 am |
Зарегистрирован: Чт янв 23, 2014 2:39 pm Сообщения: 385 Откуда: Украина. Бровары Репутация: 9 [ ? ]
Двигатель: 4A-Fe STD Denso
рома+карина писал(а): а вот шкив не сбил сидит оочень конкретно. А никто не пробовал, прогревать шкив перед снятием?
wAnTed
Добавлено: Ср май 18, 2016 2:35 pm |
Спрессовывал шкив без нагрева. Если греть то и на вал тепло передаётся. А вот обратно ставил с нагревом. Все работает нормально.
d.cv90
Добавлено: Вт май 31, 2016 8:39 am |
| Стажер |
Зарегистрирован: Пт июн 19, 2015 11:46 am Сообщения: 23 Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Carina E 1.8 LB
Двигатель: 7a
Всем привет! никто не сталкивался с проблемой текущего сальника насоса? у меня с круглым бачком... чисто внешне с ним всё окей, но масло подкидывает мелкими капельками ) может кто знает, где достать такой сальник?
ALEX-72
Добавлено: Вт май 31, 2016 10:25 am |
d.cv90 писал(а): где достать такой сальник? Только заказать наверное, вот номер: 90311-18007(оригинал), вот еще: K9031118007(NOK), еще может попасться фирмы "SAT", с похожим номером, я бы не советовал
d.cv90
Добавлено: Вт май 31, 2016 1:36 pm |
| Стажер |
Двигатель: 7a
to ALEX-72, спасибо огромное
a_berger
Добавлено: Пт июл 01, 2016 2:41 am |
Зарегистрирован: Ср май 07, 2014 1:18 pm Сообщения: 683 Репутация: −7 [ ? ]
Форумчане, помогите советом, зимой перебирал мотор, вытаскивал гбц и блок, после сборки руль стал крутиться туго, как будто ГУР не работает, рейку, наконечники, тяги - не трогал. Поменял все ремни, поставил все Mitsuboshi, ремни натянуты нормально. Окончательно убедился, что руль крутится тяжело, прокатившись на другой машине. Возможно запустил воздуха, как это проверить и прокачать? В чем еще может быть дело?
_________________ Toyota Carina E AT190 1995 4A-FE LB MT седан
andron58
Добавлено: Пт июл 01, 2016 5:07 pm |
Зарегистрирован: Ср дек 30, 2015 12:24 pm Сообщения: 1375 Откуда: Московская обл. г. Истра Репутация: 32 [ ? ]
Машина: TOYOTA CARINA E
Двигатель: 4A-FE STD Denso
А если на работающем движке открыть бачок ГУРа-масло не пенится? без пузырьков? Вообще то процесс прокачки прост-покрутить рулём от упора до упора-воздух выйдет. Добавлено спустя 4 минуты 6 секунд:Уважаемые гуру форума по ГУРу  , а никто не задавался вопросом о причинах воя насоса ГУР? Что может такие звуки издавать? Подшипник? Задиры на камере? Пластины ротора? Редукционный клапан завис? Не та жижа?
_________________ Андрей Карина-Е 1997г.р. седан,англичанка,владел с декабря 2015 г. по июль 2023 г., продана.
a_berger
Добавлено: Пт июл 01, 2016 5:25 pm |
andron58 писал(а): покрутить рулём от упора до упора-воздух выйдет. С открученной крышкой?
andron58
Добавлено: Пт июл 01, 2016 5:36 pm |
Можно не откручивать-в крышке есть маленькая дырочка-дыхалка.
Azamat_630
Добавлено: Пт июл 01, 2016 10:03 pm |
| Летописец |
Зарегистрирован: Сб мар 07, 2015 10:54 am Сообщения: 4547 Откуда: Адыгея Репутация: 90 [ ? ]
andron58 писал(а): Можно не откручивать-в крышке есть маленькая дырочка-дыхалка. У меня её нет, а должна быть? Всегда тяжело её октрутить.
andron58
Добавлено: Сб июл 02, 2016 8:10 am |
Обязательно! При нагревании жижа расширяется,вытесняет воздух,ему надо куда-то выйти,при охлаждении зайти. Она малюсенькая,пол-миллиметра где-то,на самом верху крышечки.
andron58
Добавлено: Чт июл 14, 2016 12:37 pm |
Уважаемые форумчане,прошу совета! Взялся перебрать насос ГУР,япошка,на нём выбито 12120,перелопатил форум,сломал всю голову-есть 3 вида ремкомплектов.Вопрос-чем они отличаются? И какой нужен мне? И ещё вопрос-есть ощутимый радиальный люфт вала в подшипнике, с этим как-то борются,или забить? Прошу сразу понять-простить, владею недавно,вопросов тьма,не всё могу выцепить в форуме.....
Добавлено спустя 20 минут 18 секунд: Вроде похож вот такой-04446-20120, но боюсь ошибиться...
alexrotor
Добавлено: Чт июл 14, 2016 1:06 pm |
andron58 тебе нужен 04446-20030 или 04446-20031
