Текущее время: Вт май 26, 2026 5:20 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 352 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 15  След.
 Заголовок сообщения: Re: Тормозные магистрали, замена.
СообщениеДобавлено: Пн дек 02, 2013 9:23 pm
4м 30см+3м 40см
Мне такие подошли на англичанку без абс.
СообщениеДобавлено: Пн дек 02, 2013 11:20 pm
штуцера в ексисте по рублей 15 польские,друган токарь удавит когда узнает за какие деньги его эксплуатируют :)
:D только токарю не говорите
не кинешься ссылочкой?
СообщениеДобавлено: Вс янв 05, 2014 3:34 pm
а как пошльские-то заказывать? на сайте или как?
carina e, 1992, LB, liftback, японка, 4a-fe, 1,6L, 107 л.с., GLI
СообщениеДобавлено: Вс янв 05, 2014 3:39 pm
Смотри их партнёров,они на сайте указаны.
СообщениеДобавлено: Вс янв 05, 2014 3:45 pm
там только авто-спар московский указан, больше никого не нашел
СообщениеДобавлено: Вс янв 05, 2014 3:50 pm
Ну я так делал,зашёл в магазин запчастей для иномарок,назвал длину,они заказали и привезли.Попробуй.
СообщениеДобавлено: Вс янв 05, 2014 3:54 pm
а резьба у штуцеров для иномарок у всех одинаковая (диаметр и шаг)?
AT190,CT190,ST191..JPP..(GL,XL)
W(*66) - это значит с АБС машина или задние дисковые тормоза?
СообщениеДобавлено: Вс янв 05, 2014 3:57 pm
Ну я при заказе даже марку не указывал,сказал что иномарка,штуцера подошли.
СообщениеДобавлено: Вс фев 16, 2014 6:49 pm
Машина: Honda Civic 4D
Двигатель: 1.8
подскажите у меня в магистрали идет 5 трубок. Две из них потолще немного. Я так понимаю что три тоненьких тормозные. Средняя из них лопнула и течет тормозуха. Что лучше сделать? Какая она длинной? Лучше всю менять или можно что-нибудь придумать?
Была Карина Е.
СообщениеДобавлено: Пн май 26, 2014 6:50 pm
Появилась проблема с тормозными магистралями, но не могу точно узнать размеры длины трубок, на сайте который писали тут на 1й странице одни размеры, сам измерил совсем другие, и как же быть? где взять трубки? со штуцерами такая же беда, не пойму где взять, стандартные которые для иномарок идут, немного не такие как оригинальные.
мне нужны трубки: от распределителя впереди (на стенке который) до колдуна 2 шт и от колдуна до шлангов к каждому колесу.
Подскажите кто как делал? поточней. а то я уже голову изломал.
СообщениеДобавлено: Пн май 26, 2014 6:53 pm
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
--если с колдуном-3.7 метра по талмуду(в реалии надо чуть меньше,закрутишь колечком под капотом лишнее),
-должно по идее быть 2 тормозные,1 подача бензы,1 обратка бензы и 1 адсорбер(самая толстая
Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:
--где то в этой теме есть все размеры польских трубок и фитингов.(трубки уже идут с наконечниками)
Последний раз редактировалось bastynda Пн май 26, 2014 11:44 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн май 26, 2014 11:16 pm
Нет конечно. Как-то для Каризмы, 2 внешне одинаковых ГТЦ с разными штуцерами довелось видеть.
СообщениеДобавлено: Пн май 26, 2014 11:45 pm
Двигатель: 1.8
bastynda
да я уж машину разбил и разобрал, пока мне ответили )))
Была Карина Е.
СообщениеДобавлено: Вт май 27, 2014 12:14 am
вот и я померил, вышло 3,2
у этих поляков на сайте смотрел трубки - штуцеры разные - родные немного другие - без юбок или это не играет особой роли?
СообщениеДобавлено: Вт май 27, 2014 9:03 am
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
--я брал польские комплект-все трубки подошли по штуцерам.И размерам
СообщениеДобавлено: Вт май 27, 2014 9:36 am
СообщениеДобавлено: Пт дек 19, 2014 1:32 pm
Машина: carina e, liftback, англия
Двигатель: 4a-fe lb→3s-ge beams→4wd 3sgte
подниму тему.
постигла та-же проблема,но все намного смешнее-магистраль лопнула на техосмотре :D
но собственно вопрос не в этом,кто нибудь пробовал медные магистрали,как и оригинальные,защищать кембриками/изолентой/антигравием?
результаты?
СообщениеДобавлено: Пт дек 19, 2014 1:36 pm
Лишнее это,они и без защиты долго проходят.Есть особое желание купи термоусадку и одень её перед развальцовкой.
СообщениеДобавлено: Пт дек 19, 2014 1:41 pm
Сергей С@ныч
я то полюбому буду защищать,в местах-где пескоструит.
вопрос в том,что не появилось ли у кого коррозии под этой самой защитой? (это маловероятно,что кто то смотрел,но может есть шанс услышать отзывы :) )
СообщениеДобавлено: Пт дек 19, 2014 1:47 pm
Там вроде как защита по днищу идёт?Медь окисляется и темнеет,ничего с ней не будет.
СообщениеДобавлено: Пт дек 19, 2014 1:52 pm
Сергей С@ныч
по днищу - это да,я в частности имел ввиду под задними лонжеронами где магистрали проходят к месту соединения с шлангом, и возле бака.
меня больше беспокоит момент "пескоструйки" т.к. медь сами знаете-мягкий металл,и почувствовать снова чувство проваленной педали не хотелось бы :)
СообщениеДобавлено: Пт дек 19, 2014 2:43 pm
Двигатель: 2.0 GLI 3SFE
если хочешь быстро сменить.пускай рядом с баком.в местах трения на трубку надень хлорвинилку шланг.а так снимай бак.что не очень приятное занятие
СообщениеДобавлено: Вс дек 21, 2014 10:54 am
Машина: карина е англичанка
подскажите, японская тормозная магистраль подойдет на мою авто ?
СообщениеДобавлено: Вс дек 21, 2014 1:08 pm
В теме есть ссылка на Польский сайт,там можно вычислить длину магистралей,ищи.
СообщениеДобавлено: Пт фев 13, 2015 11:37 am
И снова здрасте! Открутил колдуна (сзади), замочил в керосине. Купил длинные трубки, 2-е шт.с одной стороны штуцер,а с другой накидная гайка: к токарю или в магазин это понятно. Где длина трубок от колдуна до шланг? Ну не понятно мне на польском сайте ..... .
