Текущее время: Вт май 26, 2026 8:26 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1205 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 49  След.
СообщениеДобавлено: Вт апр 14, 2009 9:59 am
Репутация: 38 [ ? ]
SoSed60 писал(а):
Я вот и думаю, скока за эту работу взять?
500 р.
СообщениеДобавлено: Вт апр 14, 2009 10:04 am
мне 1,5 года назад с крестовиной, роботой, установкой и гарантией год сделали за 36 баксов, но это по старому курсу.
СообщениеДобавлено: Вт апр 14, 2009 11:18 am
Меня 2 года назад с проблемой закусывания руля в серваке на 2500 руб развели. Я тогда ваще ниче не знал по машине.
Англичанка, 94 г. , 1.6 GLI
СообщениеДобавлено: Вт апр 14, 2009 11:21 am
Ну могли бы и на 4 развести(3000- ГУР, 1000-работа) :D Так шо они ещё по божески.
У всех такое было, а у кого-то до сих пор такие траблы (I'm :? ). Для этого и существует этот(и другие) форум(ы).
Пересел
Изображение Изображение
СообщениеДобавлено: Вт апр 14, 2009 11:56 am
Репутация: 44 [ ? ]
Машина: Camry
Год выпуска: 2007
Вчера менял крестовину карданчика, вот это гемор :o Нижний винт еле открутил, всё заржавило нафик. Делал наставош, сантиметров 50, на трещётку и со стороны левого колеса откручивал. Слава богу на подъёмнике делал, а тоб всё, труба!
СообщениеДобавлено: Вт апр 14, 2009 11:34 pm
Вот и я решился на "процедуру".
По порядку: купил 2 (на всякий случай) крестовины от Таза, не нашел импортных.
Открутил болт нижнего кардана, в салоне болт, который верхний и нижний карданчик соединяют, дальше смотрю и не пойму, как сдернуть кардан? Нужно было еще и верхний откручивать?
Мы не ищем легких путей и я начал снимать рулевую колонку.
Открутив нижнюю декоративную накладку и 3 болта кожуха подрулевых переключателей открылся доступ к 4м шпилькам крепления рулевой колонки, открутив которые + один болт у педали сцеплениия рулевая колонка подалась вниз, отсоединив все электрические разъемы я СДЕРНУЛ нижний карданчик с вала.
Далее поработал болгаркой, напильником, и начал устанавливать крестовину. Закернить нормально с первого раза у меня не получилось, возможно виноваты кривые руки )) Да бог с ним, получился карданчик у меня без люфтов. Пробую поставить его на место в рейку без болта он садиться, а болт ну никак не вкручивается, притом что его там очень неудобно крутить, пробую навернуть немного болт, но в таком положении он никак не хочет налезать на шлицы, я беру металлический прут и давай его на место сажать (( вдруг бац - отвалился один подшипник от кресовины.
Снял и поставил по-новой, провозился с установкой в рейку, вроде получилось.
Давай рулевую колонку обратно ставить и НЕ ТУТ-ТО было! не лезет нижник карданчик в верхний и все тут! я крутил, крутил и так и эдак, не хочет. наконец нашел положение - зашел на шлицы, но на небольшую длинну, а мне рулевую колонку прикручивать, а там 3см еще насаживать на шлицы. Мля, взял кувалдометр, металлический пруток и давай его загонять на место, но с каждым ударом я понимаю, что это не есть хорошо для установленной крестовины.Кое-как он все же встал на место, я закрутил 4 гайки и обнаружил, что не подсоединил разъемы, снимать опять не было НИКАКОГО желания! Полез вниз головой под панель соединять. Вроде все состыковал но осталась какая-то белая кнопка с надписью ВАЛЕО, что это так и не понял и не нашел куда она прикручивается, завел! Завелась, поехал и обратил внимание на то, что стуки пропали :) НО! Руль закусывает (ПОДКЛИНИВАЕТ) как быть? кто подскажет? может есть более простой способ снятия этого карданчика без съема рулевой колонки?
Извините что многобуков, но это крик души :cry:
СообщениеДобавлено: Вт апр 14, 2009 11:50 pm
Конечно. Снимать ее незачем.
СообщениеДобавлено: Ср апр 15, 2009 12:02 am
Блииин. Только что понял, что не до конца насадил кардан на рейку, там же проточка бод болт, а я думал почему он так туго затягивается, может его влево-вправо попробовать по-другому чуть вставить, он и сядет до конца, а то я собрал, а руль немного не ровно стал.
Carina E AT191 Лифтбэк 1.8LB-107лс MKПП-С52 выпуск 11/1996 Англия была
Сейчас паркетничек RAV-4 2004 2.0-150лс АКПП, рестайл, Япония, тож хорошая машина.
СообщениеДобавлено: Ср апр 15, 2009 12:30 am
SoSed60 в сервисе минимум 1000р. берут,я вот тоже хочу махнуть,но тока сам.
СообщениеДобавлено: Ср апр 15, 2009 12:32 am
Репутация: 44 [ ? ]
Машина: Camry
Год выпуска: 2007
Вот ты попал:o
Если не снимая колонку, то нужно сначала в верх вставить, а потом на рейку и вот этот вверх, чёт у меня не очень быстро получается вставить:oops:. Сегодня опять снимал, т.к. забыл пыльник поставить, снял за 10 минут, вставлял в верх 30 :x
СообщениеДобавлено: Ср апр 15, 2009 12:47 am
блин вот вы мученики. у меня в верх вставляется за 5 минут и вниз так же. больше времени уходит на манипуляции с выравниванием руля.
СообщениеДобавлено: Ср апр 15, 2009 12:49 am
а если его не удастся выравнять,что же делать?
СообщениеДобавлено: Ср апр 15, 2009 1:00 am
оочень постараться его все таки выравнять ))) а если не получается, а очень хочется, то ехать на сход развал и пусть там выставляют. а заодно и проверят ))
СообщениеДобавлено: Ср апр 15, 2009 9:21 am
Блин товарищи ну вы даете. Ставить кардан нужно в след порядке:
1) ВЫКРУТИВ БОЛТ вставляем его в рейку. Если не идет, то снимаем и раздвигаем зубилом. На рейку кардан должен одется легко. Закручиваем боль.
2) Нижний кардан, вставляем в верхний, тоже ВЫКРУТИВ БОЛТ, вставляется тоже предельно легко.
3) Ну и наконец ВЫКРУТИВ БОЛТ верхний кардан в колонку.
Таким образом у нас получается, что снимаем мы все сверху в низ, а собираем с низу в верх.
Вот и все, никакие подъемники нам не нужны. Болт нижнего кардана откручивать удобнее всего из под капота, сняв крышку и гофру (или как ее там) воздушного фильтра.
Ну вроде как все, надеюсь, что кому-то поможет, удачи :)
Было:
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Ср апр 15, 2009 9:41 am
не знаю. мне очень удобно из салона болт откручивать на нижнем кардане.
СообщениеДобавлено: Ср апр 15, 2009 9:58 am
Народ. А как выставить руль ровно? На шлице который в салоне, там вроде как есть метка и встаэт только в 1 положении (у меня так только встал), а под капотом там видать я промахнулся на 1 зубец... Если сейчас переставлю, вот думаю болт то войдёт?
Tише едешь, меньше должен!
Была: Carina E 04/1995 седан МКПП 4AFE 1600CC 16 VALVE DOHC EFI не LB Англия
Есть VW Passat B5 -98 седан МКПП 1,8 125 л.с.
СообщениеДобавлено: Ср апр 15, 2009 10:04 am
Неее к педалям лишний раз гнуться не охото.
Я рулем всегда регулирую.
Было:
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Ср апр 15, 2009 1:19 pm
Чёто я очкую руль снимать... :? Типа он там с подушкой!!! Может кто подскажет кто снимал??? (оффтоп) :)
СообщениеДобавлено: Ср апр 15, 2009 1:48 pm
Musachi писал(а):
Еще раз пишу Я РАБОТАЮ В МАГАЗИНЕ ЗАПЧАСТЕЙ ПО ЯПОНКАМ по поводу крестовины могу сказать что у ТОЙОТЫ всегда одна крестовина по GMB номер 1640 расшифровываеться так диаметр чашки 16мм,длинна крестовины в сборе 40мм. Второй вариант крестовины с номером 1540 расшифровываеться также как первый ставится на НИССАН.
Значит такие же как ты продавцы в магазине запчастей мне сказали что крестовины две по диаметру.Вы уж разберитесь там между собой
Было 4A-FE лифтбек 1995 года
1,6 LB ,срок владения 4 года
Сейчас Toyota Camry XV50
СообщениеДобавлено: Ср апр 15, 2009 3:14 pm
Репутация: 60 [ ? ]
Я снимал руль....ничего сложного, делал по книжке, только там нужна головка под звёздочку Т28 кажись, первым делом подушка ставиться на предохранитель, а потом уже откручивается. Ещё лучше заранее сделать съёмник, чтоб сорвать руль со шлицов, делается металлическая пластинка 30Х60Х3 и сверлятся 2 отверстия диаметром 8 мм, на расстоянии 50 мм друг от друга.
СообщениеДобавлено: Ср апр 15, 2009 3:19 pm
Пётр
А можно поподробнее, как подушка ставится на предохранитель?
СообщениеДобавлено: Ср апр 15, 2009 6:05 pm
Репутация: 60 [ ? ]
Krest496 писал(а):
Пётр
http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=81512
СообщениеДобавлено: Ср апр 15, 2009 6:13 pm
Пётр
Понял, спасибо, но у меня электрическая
СообщениеДобавлено: Ср апр 15, 2009 7:52 pm
Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
Сегодня попытался разобраться и я!
Для меня, работа с болгаркой и тисками тоже самое, что бальные танцы для сантехника! Поэтому вариант с крестовиной отпал сразу :(
Аналог карданчика по всей москве я также не нашел, поэтому взял оригинал на разборке.
В сервисе сказали, что есть небольшой люфт, но говорят, не смертельно. Поэтому решил ставить, и не **** му-му.
Но в итоге, так ничего и не заменил! На сколько я понял, колеса должны стоять прямо? Но при этом, винт на нижнем кардане, находится почти что внизу, так что без мата отворачивать его у меня не получилось! Ну а сама прорезь, находится вообще с другой стороны от тебя! Кое-как просунул к ней зубило, подолбил по нему пол часика, не добившись вообще никаких результатов, завернул все обратно...
СообщениеДобавлено: Ср апр 15, 2009 8:51 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Может тогда проще к одноклубникам обратиться ?
