Текущее время: Вт май 26, 2026 6:16 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 338 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 14  След.
 Заголовок сообщения: Re: Ступичный подшипник.. вопросы
СообщениеДобавлено: Ср мар 02, 2016 11:34 pm
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
Azamat_630 писал(а):
Наверное, имеется ввиду, в Белоруссию...
-имеется ввиду -в СССР ,бывший . Белоруссия только де-юре отдельное гос-во ,де-факто она продана с потрохами вашему Володе :)
baloven писал(а):
случайно проверил и нашел, что Емекс возит... но статус "под заказ"..... я не знаю, что это значит..
посмотрел на эмексе :: Borg & Beck 0523335
здесь что то не так - Borg & Beck и BECK/ARNLEY -это совсем разные конторы , у Borg & Beck обычно сальники GKN-Spidan
-этот тож самое : SKF 22075
СообщениеДобавлено: Чт мар 03, 2016 1:58 am
Репутация: 30 [ ? ]
Машина: toyota
Двигатель: 4s
bastynda писал(а):
22075
Ценник вообще не гуманный. 50$ примерно.
СообщениеДобавлено: Пт мар 25, 2016 8:57 pm
Машина: Carina(улыбка)
Двигатель: 4s-fe
На днях ставил koyo. Когда сняли ступицу - там у старого подшипника часть корпуса просто отломлена была. Проездил я с таким подшипником около года...
СообщениеДобавлено: Пт мар 25, 2016 11:13 pm
А где был произведён данный подшипник, в Японии,или где-то? Может сам подшипник был неплохой, а мастер- не мастер,или сальник пропускал воду и грязь...Просто у меня то же самое, покупал на Экзисте,SNR, :ti_pa: типа Франция,оф.поставщик Тойота, а через месяц-два загудел,честно говоря я грешу на установщика :evil: ,а он на фальсификат :s_o_s: .
СообщениеДобавлено: Сб мар 26, 2016 12:51 am
Машина: carina e liftback
Двигатель: 2ct
Два года назад менял подшипники
Заказал сразу два koyo, получил посмотрел вроде все хорошо и маркировка одинаковая ...
Поехал в сервис ставить и ... один оказался выше другого на миллиметр
В слесарке сильно ругались но стопорное кольцо воткнули
Я этот момент не проконтролировал поскольку катался за новой ступицей
Мастер не задумываясь собрал и .... пошёл разбирать обратно, а я опять почесал на маршрутке
в магазин за другим подшипником
СообщениеДобавлено: Сб мар 26, 2016 2:29 am
Двигатель: 4s-fe
А где был произведён данный подшипник.
Я незнаю, что это за подшипник, он поставлялся в комплекте с машиной и 4 года никак не проявлял себя, но на пятый стал гудеть и гудел где-то год. На днях его поменял на koyo. пока полет нормальный.
СообщениеДобавлено: Сб мар 26, 2016 9:44 am
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
scotch
А как этот дефект (1мм) проявился? Высота - диаметр?
Олег.
СообщениеДобавлено: Сб мар 26, 2016 12:03 pm
Двигатель: 2ct
Внешняя и внутренняя обоймы оказались шире сепаратора
Он просто не стянулся и результат -ступица болтается в кулаке
СообщениеДобавлено: Сб мар 26, 2016 2:41 pm
Двигатель: 4A-FE БОШ
В каком ещё кулаке? :du_ma_et: :(
СообщениеДобавлено: Сб мар 26, 2016 4:31 pm
Двигатель: 2ct
В переднем поворотном правом
СообщениеДобавлено: Сб мар 26, 2016 5:00 pm
Мурат1623
Я понял так, что внутреняя обойма не стягивалась. Другими словами, после установки был люфт в подшипнике.
Олег.
СообщениеДобавлено: Вс июл 17, 2016 11:14 pm
Установленный недавно подшипник Mapco 26570 благополучно загудел, не пройдя и 3 тыс.км. Пожалел сразу денег на..хотя бы SKF 3308 и вот итог. :oops:
Е-мое. Прочесал Экзист, оказывается набор "Musashi T1220, Koyo DAC3874W-6CS84 и Toyota 90521-79002" стоит в сумме 32$ а комплект SKF VKBA 3308 - 45$. Как так-то??? :o Я думал должно быть наоборот.
СообщениеДобавлено: Пн июл 18, 2016 8:23 am
jeton-1
Такое вполне может быть. В комплекте поставки одних ничего не предусмотрено, а у других есть смазка, кольцо, пыльники.
SKF тоже хороший.
Олег.
СообщениеДобавлено: Пн июл 18, 2016 10:07 am
А надо ставить то, что рекомендуют старожилы клуба!!! :ni_zia:А не отсебятиной заниматься. :wink:
    А кольцо то нафига берешь,оно чудесно вынимается и вставляется?
СообщениеДобавлено: Пн июл 18, 2016 1:44 pm
KRANLOD
:) Не всегда легко :oops: , и не всегда просто. :du_ma_et:
Если ко всему прочему, вода попала в подшипник, а этого не замечают, то это колечко мозги попарит. :)
Олег.
СообщениеДобавлено: Пн июл 18, 2016 2:05 pm
Ваши подши, от 190-го кузова разбираются и кольцо вытаскивается без особых проблем. Оно в смазке лежит и сколько бы воды не попало, оно остается подвижным.
Хуже тем, у кого подш со своими сальниками, а кольцо за их пределами. Вот там может быть все, что угодно.
СообщениеДобавлено: Пн июл 18, 2016 3:20 pm
Репутация: −7 [ ? ]
Nsk, koyo, другое ничего не следует брать имхо.
СообщениеДобавлено: Пн июл 18, 2016 6:40 pm
Машина: carina-e, англичанка
Двигатель: 1.8 STD
Подскажите, а передний подшипник можно как то достать из поворотного кулака не повредив его? У меня была замена одного кулака на другой (был небольшой удар в левую сторону, ушел кастер на 1 градус). Замена кулака все исправила. Вот только брал я его б/у, и по своей глупости перед установкой не проверил состояние подшипника. а он люфтил. Поставил также Mapco. У них в наличии был только такой, а я сомневался даст ли замена кулака какой-то эффект, вот и поставил сие г-но. Правда я его дополнительно смазал, ибо смазки с завода пожалели. А в старом кулаке почти новый NSK, прошел от силы 15 тыков. На СТО сказали что достать его не повредив нельзя :(
СообщениеДобавлено: Пн июл 18, 2016 7:53 pm
Yurok
Снять то можно, но пришлось бы жертвовать ступицей. На ней половинка внутренней обоймы остаётся и, чтобы её снять, нужен съёмник Тойота ...... или болгарка плюс другая ступица. Поэтому тебе так и сказали.
Олег.
СообщениеДобавлено: Пн июл 18, 2016 8:11 pm
Вместе со ступицей переставить можно. Только если кулак поведенный, скорее всего на внешней обойме подшипника уже есть неравномерная выработка. Потому данное мероприятие бессмыссленно.
СообщениеДобавлено: Пн июл 18, 2016 8:40 pm
Репутация: 187 [ ? ]
Сдается мне, этим подшипник и мог быть убит. Смазка, заложенная в подшипники с завода, зачастую несовместима с литолоподобными смазками. Либо вымывать заводскую, либо не добавлять ничего.
СообщениеДобавлено: Пн июл 18, 2016 8:49 pm
Колечко беру потому что замену будут производить "сервисмены", а они могут чего угодно накосячить. Был бы пресс, делал бы сам, а так приходится отдавать дяде денюжку)
СообщениеДобавлено: Пн июл 18, 2016 9:02 pm
Машина: Карина Е
pul752 писал(а):
Yurok
Необязательно. Большим зубилом сдвигается внутреннее кольцо, а потом лапки обычного съемника захватывают и без проблем и повреждений его стягивают.
СообщениеДобавлено: Пн июл 18, 2016 10:49 pm
salut13
Когда "большим зубилом" начинаешь работать, то рабочая поверхность сальника уже не в счёт.
Есть же более цивилилизованные способы. :)
Да и всевозможные ударные спецэффекты с кулаком не желательны.
Олег.
СообщениеДобавлено: Вт июл 19, 2016 2:02 pm
Двигатель: 1.8 STD
Та ступицу я готов хоть болгаркой росхирячить, лишь бы подшипник достать. :D Чего ее жалеть, если она кривая.
cron
