Текущее время: Вт май 26, 2026 12:49 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2146 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 86  След.
СообщениеДобавлено: Вс апр 12, 2009 3:24 pm
Примерно так:
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=2314
СообщениеДобавлено: Вс апр 12, 2009 6:38 pm
Привет, ребзя! :twisted:
по ходу добрался косяк с рейкой и до меня. правда не ссалась она пока, но это пока.
гремит на кочках. звук как будто стойки стабилизатора - такой же глухой, причем в последнее время усилился... Мне мастер просмотрел весь передок - грит придраться не к чему, специально обратил его внимание на сайленты рейки в ухах - говорит все ништяк там. но он парень такой, типа если что не болтается или не надорвано - значит все ништяк ))) я по этому к нему и езжу :roll:
Сегодня колеса менял - специально покрутил в воздухе передние на передаче. у них небольшой люфт и в конце хода стук. Вот и думаю либо рейке почти ппц, либо сайленты в ухах все таки пробовать менять?
Как думаете?
СообщениеДобавлено: Вс апр 12, 2009 7:30 pm
В двух сервисах приговаривали рейку к переборке,а оказались сайленты в ушах стучат. Очень трудно до них долесть и нащупать,они под задней опорой двигателя спрятаны,палец чуть просунешь. А ведь говорил чтоб посмотрели... Пока сам не залез и не пощупал. А стук из-за них очень похож на разбитый карданчик. Если щупать саму рейку,то ощущения на 100% что стучит в ней в районе рулевого вала,сама рейка тоже не ощущается что ходит,но стоит добраться до этих сайлентов,сразу почувствуешь
СообщениеДобавлено: Вс апр 12, 2009 7:45 pm
Репутация: 101 [ ? ]
Как именно их проверить,что надо шатать,это на яме можно уловить,или надо подьёмник?Я тоже в сервисе просил проверить эти крепления,но судя по тому,что они как-то не особо туда залазили,(доверия нет)вердикт масьтеров всё хорошо .Хочу тоже сам проверить,подскажи,как точнее,это зделать за что дёргать, может колёса вывешивать?
СообщениеДобавлено: Вс апр 12, 2009 9:32 pm
Нужен помощник,чтобы качать рулем. У меня был стук,и вот качать рулем чтобы он стучал. Долесть до самих сайлентов(во всяком случае на моем движке 4а) очень сложно,чтобы ощутить люфт. Если представляешь где находится это крепление,то поймешь почему,уши рулевой рейки почти закрыты основанием задней подушки двигателя. Нужно умудриться просунуть палец,и положить его на болт,которым этот сайлент затянут(я смог дотянуться только до одного,заднего). И вот держишь палец,помощник качает руль и в моем случае я ощутил БОЛЬШУЮ РАДОСТЬ от стука в сайленте(рейку перебирать не надо!!!). Пока не делал,чуть потеплее будет займусь. Но за правильность своей диагностики уверен,даже люфт вполне ощутим. Вот как-то так. Думаю(постараюсь) сделать фотоотчет.
СообщениеДобавлено: Вс апр 12, 2009 9:34 pm
voice, сначала рулевой карданчик проверяй, про него полфорума исписано ;)
СообщениеДобавлено: Вс апр 12, 2009 9:41 pm
Спасибо я всё понял,я когда проверял то недогодался попросить кого нибудь покачать рулём :?
СообщениеДобавлено: Вс апр 12, 2009 9:43 pm
Ну не знаю,у нас когда просил проверить откуда стук в руле все сразу кивали на карданчик,не думаю что настолько проблема редкая. Но вот сайленты в рейке это видимо чисто Тойотовскии геморой.
СообщениеДобавлено: Вс апр 12, 2009 9:45 pm
БелыйГусь
Менял крестовину внешнего карданчика год назад - похожих симптомов болезни кардана сейчас нету. Только на кочках да на лежачих полицейских стучит.
А стук на кочках как у меня или только когда руль качаешь?
СообщениеДобавлено: Вс апр 12, 2009 10:02 pm
На кочках вроде как стука нет,он хорошо выражен когда качаешь чуть-чуть рулем на незаведенной машине. Плюс люфт на ходу небольшой в руле
СообщениеДобавлено: Вс апр 12, 2009 10:22 pm
Тогда у меня дело скорее всего не рейке. Буду на выходных по сервисам кататься, перед проверять..
CARINA E(UKP), 01/1997, 4AFE LB
МКПП, сарай
СообщениеДобавлено: Вт апр 14, 2009 8:30 pm
Krest496 писал(а):
В этой ветке товарищ portmen собирался... Потом пропал, результат не знаю.
Не пропадал я. Просто написать пока нечего, поэтому больше читаю. Диагноз затянулся...
На яму загонял. ничего не понял. Грязно сыро подрамник мешает, фонарик со лба соскакивает :evil:
Одно определил точно - ZF!
В эту субботу еду к грамотному человеку. Отпишу как и что.
Carina E 1996 7A-FE 1.8 XLi liftbek британка
СообщениеДобавлено: Пт апр 17, 2009 7:36 pm
ну вот ...полная жоп теперь у меня-потекла рейка :x ,причём сразу с двух сторон..что ж мне делать то ребята,куда идти???форум покурил ,но внятного мало...
СообщениеДобавлено: Пт апр 17, 2009 8:01 pm
а ты не держишь до конца случайно руль в крайних положениях ??
СообщениеДобавлено: Пт апр 17, 2009 8:29 pm
все держут руль иногда в крайних положениях..я держу очень редко и то 1-2 сек. помогите ребзя.....
СообщениеДобавлено: Пт апр 17, 2009 8:42 pm
наверно держал руль до упора и газанул вот и выдавило сальники.
у меня у чела знакомого так рейка умерал моментально, ехал в повороте газу дал много ипришел ей пипец.
но не суть важно.
поищи в инете. они есть в наличии. в принципе по приемлемым ценам. попробуй позвонить нашим сервисменам в москве, я помню у них раньше были рейки. я как то звонил им спрашивал.
СообщениеДобавлено: Пт апр 17, 2009 8:44 pm
а вылечить её нельзя???
tj_tosha писал(а):
приемлемым ценам
а куда звонить?
СообщениеДобавлено: Пт апр 17, 2009 8:46 pm
http://avensis.us/
518-31-12
8-903-687-80-33
СообщениеДобавлено: Пт апр 17, 2009 8:49 pm
tj_tosha как то стремновато в Москве(в смысле ничего не видя)
СообщениеДобавлено: Пт апр 17, 2009 8:57 pm
ну ты для начала то можеш просто позвонить и узнать. есть ли и сколько стоит.
СообщениеДобавлено: Пт апр 17, 2009 9:28 pm
Репутация: 49 [ ? ]
Машина: MB E200D W212
Двигатель: 2.2D
интересно ! а с праворульной ZF рейки можнет что то пригодится на леворульную рейку :?:
Toyota Hiace, 2002г. 2.5 D-4D
Vovlo V70 D5 2002г
VW Passat B6 1.9tdi
СообщениеДобавлено: Пт апр 17, 2009 11:29 pm
Kraizer писал(а):
а с праворульной ZF
Это ты "английскую англичанку" Карину Е на разборе нашёл? :-)
Думаю, что сальники и втулки. Если их удастся аккуратно перекинуть. Но вряд ли они и на той рейке девственны...
А вот вал и рейка не подойдут. В другую сторону зубья... У меня есть аж два механизма с коррдированными рейками...
СообщениеДобавлено: Сб апр 18, 2009 12:28 am
Репутация: 49 [ ? ]
Двигатель: 2.2D
у нас изредко продоются праворульные с англии - латвийские гострабайтеры с англии прежают домой на машине . В Англии такую карину можно купить от 300 фунтов. люди берут себе как донора -что то себе что то продоют, вот и я "связался" :(
Vovlo V70 D5 2002г
VW Passat B6 1.9tdi
СообщениеДобавлено: Сб апр 18, 2009 3:37 am
Кстати, в отличие от японских праворулек, на английских подрулевые переключатели вполне "цивилизованные", то есть слева поворотники, а справа дворники. ;-)
СообщениеДобавлено: Сб апр 18, 2009 11:54 am
вобщем три варианта у меня теперь: 1-купить перебранную рейку на экзисте(15000к.-30000к.) 2-отдать перебрать на завод "Нева"(10000к.) с гарантией 6 мес. 3-нашёл в Евроавто б/у рейку ,сняли с машины(10000р.)+поставить 2500-3000к.гарантию дают 5 дней на проверку что не поссыт........Какие варианты предпочтительней ,или мож кто сталкивался с этим???? не забываем про финансовую сторону((((
