Driver
Добавлено: Чт апр 05, 2012 8:24 pm |
Зарегистрирован: Вс дек 12, 2010 2:14 pm Сообщения: 1229 Откуда: Бердск, Новосибирск Репутация: 47 [ ? ]
Заказал CTR и опору, и наконечник. Ибо экзист наобманул меня, показывал ценник чуть более 500 за Лемфордер, но я не зашел под логином, стоило зайти, ценник резко подскочил на две сотки.
_________________ Toyota Carina E, UK, GLi, 1997г.в., 1.6 4A-FE, МКПП, седан, 8H6. Кодовое название "Убийца Крузеров" XD. Моя Карина на Драйв2
kardan
Добавлено: Чт апр 05, 2012 8:34 pm |
Зарегистрирован: Ср фев 22, 2012 8:49 pm Сообщения: 135 Откуда: Тверская губерния Репутация: 3 [ ? ]
Машина: toyota carina e 5 дверек
Driver писал(а): рулевой наконечник и шаровую опору, левые А почему только левые, менять так всё + может тяги рулевые, что туда по 5 раз залезать.
Driver
Добавлено: Чт апр 05, 2012 8:43 pm |
Была бы возможность сменил бы симметрично и справа - её нет. Тяги - к ним претензий не было, не мешай механизму работать.
kardan
Добавлено: Чт апр 05, 2012 8:45 pm |
Тоже верно особенно когда финансы поют романсы.
Ash
Добавлено: Чт апр 05, 2012 9:14 pm |
| Реставратор ведерка |
CTR и Лемфердер одно и тоже. Проверено у местного экзиста
Driver
Добавлено: Чт апр 05, 2012 9:15 pm |
AshНу значит я съэкономил приличную сумму  Не в ущерб ремонту.
andrei.o
Добавлено: Чт май 03, 2012 8:52 pm |
| Стажер |
Зарегистрирован: Сб янв 28, 2012 5:21 pm Сообщения: 23 Откуда: Кандалакша Мурманская-область Репутация: 1 [ ? ]
Машина: carina-e универсал
Двигатель: 4AFE-LB
Рейка ZF. Можно подробнее пояснить, при покупке отдельно берем тягу с резьбой на 14 шаг 1.5 соответственно наконечник должен иметь размер 13.5 на 1.5 но в экзисте таких размеров по наконечникам инфа отсутствует. Есть наконечники 15 шаг1.5 но они к другому типу рейки. ЗАСАДА??????????????
Dimon_2C
Добавлено: Чт май 03, 2012 9:38 pm |
Зарегистрирован: Вт май 05, 2009 10:33 am Сообщения: 2906 Откуда: город_32 Репутация: 58 [ ? ]
Машина: Car-E->M6-GH wagon
andrei.o писал(а): Рейка ZF. Можно подробнее пояснить, при покупке отдельно берем тягу с резьбой на 14 шаг 1.5 соответственно наконечник должен иметь размер 13.5 на 1.5 но в экзисте таких размеров по наконечникам инфа отсутствует. Есть наконечники 15 шаг1.5 но они к другому типу рейки. ЗАСАДА?????????????? Вообще-то тяга на 15, наконечник на 14, таковых в Экзисте полно.. но всё равнО надо мерить резьбу, наверняка у тебя там не оригинал стоит Я себе ставил такие вот: Левый рычаг Наконечник (555) SE-3581L M14x1,5 Правый рычаг Наконечник (555) SE-3581R M14x1,5RHT
andrei.o
Добавлено: Сб май 05, 2012 12:29 pm |
| Стажер |
Двигатель: 4AFE-LB
спасибо за ответ.Вообщем я понимаю, что тягу заказываем на 15 шаг 1.5 наконечник на 14 шаг 1.5
maslyak
Добавлено: Вт май 08, 2012 4:56 am |
| Студент |
Зарегистрирован: Вт май 08, 2012 4:41 am Сообщения: 2 Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 1600 LB
у меня тоже со стороны рейки резьба 15 и со стороны наконечника 15. Купил по вину со стороны рейки 14 и со стороны наконечника 15, не подошла. Два вида тяг на карину е различаются только резьбой со стороны наконечника 14 или 15, а со стороны рейки обе на 14  Что делать ?
by.gif [ 2.47 КБ | Просмотров: 8816 ]
wAnTed
Добавлено: Пн май 14, 2012 2:47 pm |
maslyak поправку в своем посте сделал. у меня по крайней мере в рейке резьба одинаковая, разные резьбы были на рулевых тягах (на старых М14 была, новые М15 были). Леркой сделал из М15 в М14
jeton-1
Добавлено: Сб май 26, 2012 12:23 am |
Зарегистрирован: Пн авг 16, 2010 10:50 pm Сообщения: 220 Откуда: Витебск Репутация: 2 [ ? ]
А что это за тяга Nipparts за 5,5 доллара?
_________________ Carina E 7A-FE LB 95 г. в. универсал. Англичанка.
sergei04
Добавлено: Сб май 26, 2012 7:14 am |
Зарегистрирован: Сб мар 26, 2011 4:58 pm Сообщения: 648 Откуда: Казахстан , Астана Репутация: 14 [ ? ]
Двигатель: 4А-FE LB
Подходит время к замене рулевых тяг и наконечников, собираюсь все заказывать на Экзисте. Рейка японская Toyoda. Рулевая тяга 45503-29435 Наконечник левый 45047-29075 Наконечник правый 45046-29275 Вопрос в чем- на тягах и на наконечниках резьба одинаковая 15 шаг 1.5, это правильно? Мельком тему пробежал и понял, что на рейках ZF резьба разная на тягах на 15, на наконечниках на 14. А как на японских рейках? По вину у меня пробиваются именно эти номера, с одинаковой резьбой на 15 на тягах и наконечниках.
_________________ Сергей. Carina E 11/1993 4A-FE 1.6 LB седан . Англичанка GLI .VIN-SB . Цвет 3J6 . Механика. Продана. Монтеро Спорт 2002 г 3.0 AWD Aвтомат. Золотистый
Sanchis85
Добавлено: Сб май 26, 2012 9:43 am |
| Спортсмен клуба |
sergei04 писал(а): По вину у меня пробиваются именно эти номера если эти номера пробивается - значит все правильно. самое главное при выборе тяг и наконечников правильно указать рейку (зф или тойода коки), и все. у меня например стоит гур от японки, а рейка от англичанки (наверное поменял один из предыдущих хозяев), глазками посмотрел - зф, заказал по вину - и все встало как надо))
jeton-1
Добавлено: Сб май 26, 2012 11:40 pm |
А что это за тяга Nipparts за 5,5 доллара? Ставил себе кто-нибудь?
andrei.o
Добавлено: Вс май 27, 2012 12:20 am |
| Стажер |
Двигатель: 4AFE-LB
NIPPARTS - компания - поставщик европейских запасных частей для всех японских и корейских автомобилей непосредственно со складов в Нидерландах и Бельгии, образованная в 1982 г. Информацию о компании содержат такие справочно - информационные системы как TECDOC и ALDOC.
jeton-1
Добавлено: Вс май 27, 2012 1:52 am |
andrei.o писал(а): NIPPARTS - компания - поставщик европейских запасных частей для всех японских и корейских автомобилей непосредственно со складов в Нидерландах и Бельгии, образованная в 1982 г. Информацию о компании содержат такие справочно - информационные системы как TECDOC и ALDOC. Спасибо! А как по надежности за такую цену?
Sanchis85
Добавлено: Вс май 27, 2012 8:12 am |
| Спортсмен клуба |
Ниппартс - это простой упаковщик. Говоря по русски - перекуп, берет деталь за рубль, перепродает за два.
про качество - как ты думаешь, за 5 долларов (150 рублей) может быть нормальная тяга?
Если хочешь сэкономить - бери тогда уж CTR, заменитель, но вроде нормальный достаточно. И цена - 17 долларов (500 рублей) более чем демократичная
jeton-1
Добавлено: Вс май 27, 2012 4:15 pm |
Sanchis85 писал(а): Ниппартс - это простой упаковщик. Говоря по русски - перекуп, берет деталь за рубль, перепродает за два.
Если хочешь сэкономить - бери тогда уж CTR, заменитель, но вроде нормальный достаточно. И цена - 17 долларов (500 рублей) более чем демократичная Спасибо! У нас по ценнику круче CTR только "555". Продавец сказал:"Нафига брать 555, если есть CTR". Что думать?
Tosik
Добавлено: Вс май 27, 2012 4:22 pm |
Зарегистрирован: Ср мар 02, 2011 9:33 am Сообщения: 972 Откуда: Ульяновск Репутация: 37 [ ? ]
CTR вполне себе нормальная фирма,если нет денег на оригинал!
_________________ Carina e 97 г.в. 4A-FE 1,6 не LB МКПП...тёмно -синий лифтбэк, GLI ------------------------------------------------------
andrei.o
Добавлено: Вс май 27, 2012 7:15 pm |
| Стажер |
Двигатель: 4AFE-LB
По поводу СTR- Central Corporation - корейская компания, основанная в 1960 г. Сфера деятельности - производство, помимо прочего, запасных частей для автомобилей, среди которых: элементы рулевого управления, подвески, системы передач, двигателя, тормозной системы. Central Corporation является владельцем торговой марки CTR, под которой на рынке представлены вышеперечисленные узлы и детали. В настоящее время Central Corporation - динамично развивающаяся компания, производящая высококачественные продукты, при изготовлении которых применяются технологии высокоточной обработки деталей. Среди постоянных клиентов компании такие известные компании как Hyundai, GM, Bosch, Ford, Daewoo, Kia, Delco Remy, что является наилучшим подтверждением качества продуктов марки CTR. Страна: Республика -Корея, стоимость на экзисте тяги рулевой 501 рубчиков
Последний раз редактировалось andrei.o Вс май 27, 2012 11:06 pm, всего редактировалось 1 раз.
jeton-1
Добавлено: Вс май 27, 2012 8:38 pm |
andrei.o писал(а): Республика -Корея, стоимость на экзисте тяги рулевой 390 рубчиков А номерок ее не сбросите? Спасибо!
andrei.o
Добавлено: Вс май 27, 2012 11:05 pm |
| Стажер |
Двигатель: 4AFE-LB
CRT-24 Я извиняюсь по поводу цены посмотрел не верно. 501руб
Sanchis85
Добавлено: Вс май 27, 2012 11:41 pm |
| Спортсмен клуба |
jeton-1 писал(а): А номерок ее не сбросите? Спасибо! номерок ее зависит от того какая у тебя рейка. на англ. и яп. рейки тяги будут разные
jeton-1
Добавлено: Пн май 28, 2012 1:24 am |
Английская с квадратиками.
