Текущее время: Вт май 26, 2026 9:22 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 169 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: Рулевая колонка
СообщениеДобавлено: Ср май 01, 2013 11:38 pm
Машина: Карина Е 2.0
Sanchis85
Спасибо. Завтра посмотрю, если погода позволит...
А как у тебя с замком зажигания обошлось??? Или ты брал вместе с замком, и теперь у тебя два ключа?
СообщениеДобавлено: Ср май 01, 2013 11:41 pm
именно так. ни замок не перекинуть (у колонок разный диаметр, куда сажается замок зажигания), ни личинку не перекинуть.
кстати два ключа ничем не мешают. зато с новыми втулками - каждый день кайфую от того, что руль не трясется в конвульсиях при виде мелких неровностей=)))
СообщениеДобавлено: Чт май 02, 2013 12:02 am
Sanchis85
А кожух рулевой колонки тоже менял??? Читал тут, что с английской колонки не подходит...
СообщениеДобавлено: Чт май 02, 2013 12:09 am
в общем вот чего получается:
1) сперва сравни свою колонку с предполагаемой японской. чтобы совпало крепление подрулевых переключателей. а то придется еще и их покупать
2) колонку придется брать вместе с кожухом колонки - от англичанки не подойдет
3) колонку бери в сборе с замком зажигания и соответственно ключом от него - замок зажигания от английской, и его личинка, не подходят к японской.
потом покупаешь 2 втулочки 45865-12060 и 45273-22020, ставишь их (я ставил дома, за час с перекурами). и потом все меняешь.
сразу скажу что после смены руль станет немного повернутым в "нулевом" положении - но это все нормально, так у всех )
СообщениеДобавлено: Чт май 02, 2013 12:27 am
Даа... Вот с первым пунктом, наверное, будут проблемы. Как по фото (на сайте у Bonie) определить, подойдет или нет....
Вот например. Это японская колонка?
http://ролла.рф/index.php?route=product/product&path=72_128_604&product_id=314
СообщениеДобавлено: Чт май 02, 2013 12:29 am
тебе бони сфоткает ее с разных сторон - и посмотришь, такая же или нет. :)
ну вообще похожа на английскую. бумажечку бы снять - и будет видно на 100%
СообщениеДобавлено: Чт май 02, 2013 12:33 am
Все ясно!! Огромное спасибо за информацию! Завтра посмотрю свою и дальше буду мучать боню или Игоря Сертолово :)
СообщениеДобавлено: Чт май 02, 2013 12:34 am
да пока незачто. если что кидай сюда фотки, будем смотреть что к чему =)
СообщениеДобавлено: Вт авг 13, 2013 9:39 am
Народ а не в курсах, нам рулевые колонки от короны/калдины подойдут?
а то моя недавно установленная вновь стала мандить, подозрение на крестовину что внутри колонки. вот и думаю - задолбался я уже эти колонки менять, купить бы контракт с владика - там думаю состояние то куда лучше будет чем у отечественных.
СообщениеДобавлено: Вт авг 13, 2013 7:06 pm
в общем разобрал я всю эту систему, что выяснилось:
1) Колонка была не виновата - просто крестовина, запресованная мной в нижний кардан пол года назад, с одной стороны оказалась плохо закернена и вывалился сам подшипничек. Смешно то, что треск и стук шел отчетливо из рулевой колонки, и только снятие кардана выяснило проблему (из-за того что там пыльник стоял я этого сразу не увидел). Запрессовал крестовину обратно, закернил - поставил на место.
2) Так же пол года назад менял обе втулки рулевой колонки. люфт в том месте пропал тогда. НО сейчас заодно проверил это место - и люфт начал опять появляться. Вот что получается - на новой колонке эти втулки долго живут, и на поменянной - судя по всему максимум на год их хватит...
СообщениеДобавлено: Пт янв 23, 2015 12:04 am
Машина: Car-E->M6-GH wagon
Sanchis85
С твоего позволения, подниму тему и сразу вопрос.
Как я понял ты заменил свою английскую колонку на японскую? Кроме доп ключа от замка какие еще нюансы?
Мне надо окончательно решать со своей и существует два варианта развития событий. Первый - изобрести, и я уже близок к этому, решение по ремонту втулки. Второй - купить японку и не напрягать мозг разными глупостями. Убеди меня во втором варианте!? :upal_v_nogi: :wink:
П.С. На всякий случай, может и подскажешь стоимость второго варианта?
С уважением к форуму
СообщениеДобавлено: Пт янв 23, 2015 12:06 am
2 часа и я решил эту проблему...методом Аша - пэт бутылка :twisted:
СообщениеДобавлено: Пт янв 23, 2015 12:11 am
Типо просто прокладка?
Я не ищу легких путей. И собираюсь запатентовать, если получится, или тупо скопировать созданное с помощью кулибинских ручонок и советских токарных станков.
СообщениеДобавлено: Пт янв 23, 2015 12:15 am
Dimon_2C писал(а):
просто прокладка
совершенно верно!
СообщениеДобавлено: Пт янв 23, 2015 12:47 am
Dimon_2C
для замены нужна сама колонка с замком зажигания, и кожух рулевой колонки.
ну и пара новых втулок само собой.
нюансов особо никаких, главное померь расстояние между крепежными отверстиями. я не помню как стояла моя родная колонка (хоть убей не помню, к тому же я ее после замены выкинул - то есть померить сейчас не представляется возможным), но моя нынешняя японская колонка - у нее расстояние между отверстиями чуть меньше, чем расстояние между шпильками (имею ввиду не соседними, а между дальними шпильками). в итоге если не захимичить дополнительные приспособы, колонка будет просто болтаться влево-вправо, из-за этих крепежей (получается что шпилька не встает в упор с колонкой, а как бы на расстоянии 3-4 мм торчит на отдалении от крепежного отверстия).
Комментарий к файлу: вот это расстояние
1129277449.jpg [ 142.23 КБ | Просмотров: 9400 ]
Комментарий к файлу: у меня получилось вот так на установленной колонке. этот "косяк" - если доп. приспособы не сделать, дают люфт
my.jpg [ 144.17 КБ | Просмотров: 9400 ]
СообщениеДобавлено: Пт янв 23, 2015 6:52 am
Нижние отверстия продолговатые, позволяют двигать колонку,
почему не сдвинул на них, или их тоже не хватило??
Добавлено спустя 15 минут 42 секунды:
Кажется понял, замок зажигания выпирал?
СообщениеДобавлено: Пт янв 23, 2015 10:53 am
ALEX-72
не, замок зажигания не при чем. я ж говорю - расстояние между отверстиями на колонке немного меньше чем надо, там буквально 3-4 миллиметра, но тем не менее их хватает чтобы она уже болталась. думал мож машина была бита или еще чего - так нет, все там ровно.
вот смотри конкретно на моей колонке: у меня там именно овальные отверстия, а не сквозные как на предыдущем фото. поэтому чтобы ее поставить как надо - их надо рассверливать. что мне понятное дело нечем было делать на момент установки :)
2013-04-11-583.jpg [ 72.1 КБ | Просмотров: 9376 ]
а рассверлить их надо вот так:
2013-04-11-58322.jpg [ 64.34 КБ | Просмотров: 9374 ]
СообщениеДобавлено: Пт янв 23, 2015 10:57 am
Все понял, спасибо, надо менять вместе с усилителем торпедо :D
СообщениеДобавлено: Пт янв 23, 2015 10:59 am
ну да. либо рассверлить. может летом займусь - а сейчас пара саморезов, вкрученные в нужные места, замечательно справляются с этой проблемой :))))))
СообщениеДобавлено: Пт янв 23, 2015 11:16 am
[quote="[Gibson]"][/quote] часа и я решил эту проблему...методом Аша - пэт бутылка :twisted:
Методом Аша колонка не разбирается!но отремонтировать вполне реально
СообщениеДобавлено: Пт янв 23, 2015 12:54 pm
отмечу для всех, чтобы помнили, что речь шла о рулевой колонке британской.
Тема Ash о ремонте.
СообщениеДобавлено: Сб янв 24, 2015 2:31 pm
Британская колонка разбирается!
Сейчас я не готов выложить фото и выдать всю информацию о ремонте втулки. Проект в стадии разработки. Затем чертежи, производственные вопросы, установка и испытания.
Но в двух словах, идея такова.
Если вы знаете конструктив, то поймете о чем я говорю. Нижний узел рулевого вала состоит из трех связанных элементов кострукции, а именно:
- втулка металлическая, напрессованная на пластиковую втулку и устанавливаемая на вал;
- резиновая опора в металлической обойме, запресованная в трубу (корпус) колонки;
- пластиковый разрезной вкладыш, устанавливаемый между опорой и металлической втулкой.
Собственно этот вкладыш и обеспечивает плотное соединение узла и выполняет роль подшипника скольжения, подобно вкладышу шатуна. НО!
Ширина данного вкладыша более чем в два раза меньше металлической втулки! Почему?
При условии, что пространство трубы (корпуса) практически "безгранично" для установки более широкой обоймы и соответсвенно самого вкладыша. Что это? Недоработка инженеров или намеренный вред? Рассуждение на этот счет в области философии...
Моя идея заключается в увеличении размера вкладыша с заменой резиновой опоры, для большей площади скольжения в соприкосновении с металлической втулкой. Что, собственно, и повысит надежность и долговечность данного узла.
Попутно предстоит замена внутреннего опорного подшипника вала, т.к. за 20 лет эксплуатации там уже приличная выработка обоймы. Однако, верхний малый подшипник вала за то же самое время остался практически в первозданном состоянии. Это можно объяснить отсутствием какой-либо серьезной нагрузки, кроме человеческих рук на руле, при этом всю нагрузку и вибрацию принимает на себя опорный (кстати на нем написано NSK ENGLAND, ну и номер).
Более, ничего пока не скажу. Поскольку изготовление втулок рулевых колонок не моя основная работа, проект состоится не сразу, но обещаю что в этом году.
Что еще хотел бы отметить. При всем уважении к народно-колхозному творчеству, мое решение не будет таковым, т.к. потребует производственных затрат, инженерно-конструкторских расчетов и т.д.
Всех заинтересованных приглашаю на обсуждение)
СообщениеДобавлено: Сб янв 24, 2015 2:47 pm
Это все лишнее,подложенного пластика хватит ровно на столько,сколько калонка ходила до ремонта,а это больше 100 000 км!Смысл заморачиватся?
СообщениеДобавлено: Сб мар 28, 2015 9:41 pm
Машина: Карина Е 7 MKПП C57
Двигатель: 7AFE
Поменял седня шаровою на левой стороне, собрал завел собрался ехать и тут вижу руль ушел влево на 40 градусов... Сбился. Обратно я понял не выставить тока сход развал делать?????
( я просто открутил руль и сдвинул в право на сколько надо ) Буду резину брать и менять тогда сход развал делать
СообщениеДобавлено: Сб мар 28, 2015 9:55 pm
во-первых, шаровые обычно меняют парами
во-вторых, после замены шаровых всегда делают сход-развал.
я как ты сделал однажды, потом резину сожрало всю :) благо она все равно на выкид была - не жалко было
