Текущее время: Вт май 26, 2026 8:56 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2829 ]  На страницу Пред.  1 ... 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 ... 114  След.
Какие стойки у Вас стоят?
Задние: Toyota 7%  7%  [ 63 ]
Задние: Tokico 9%  9%  [ 81 ]
Задние: Monroe 2%  2%  [ 20 ]
Задние: Delphi 1%  1%  [ 11 ]
Задние: Другие 6%  6%  [ 51 ]
Всего голосов : 859
 Заголовок сообщения: Re: Про Стойки
СообщениеДобавлено: Вт янв 31, 2012 4:19 pm
Двигатель: 3s fe
Как купил проехал уже 55тысяч.,что за стойки не знаю,но зад машины с нового года застучал именно на выбоинах,будто одни пружины...и еще при ударе звук резины вместе со скрипом...Хана короче им..Я так понимаю и отбойники менять?
(Было)Carina E (англия)седан 1995 г.в. АКПП, 3s fe, эл.люк, кондей
http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina ... _e/kapcov/
(Стало) Lexus is200 1GFE МКПП
СообщениеДобавлено: Вт янв 31, 2012 5:01 pm
Капец
отбойники обычно нормальные. если чего лучше вазовские поставь в любом магазе есть.
Сергей С@ныч ну как.......ехал ехал.....слышу застучало справа.....остановился посмотрел...пружина вся в масле, покачал за багажник....а оно как на качелях.... сегодня то же самое слева.
Ну и гремит как будто стойка не прикручена к опоре.
Трындец....1400 съэкономил блин. каяба стоила 2300, монро 1600.
:oops:
Я да же не знаю можно так ездить то зад, как будто на болтах прикручен.
Каябу не взял из того что они мне, на передке, показались через чур жесткими. Монро гораздо мягче, но это не стойки , а гавно я смотрю. тьфу....
НЕ БЕРИТЕ МОНРО и прочую каку !!!! Как я теперь при - 25 буду их менять ?
Добавлено спустя 8 минут:
[quote="ГамаГаГа"][/quote] не ставь....лучше продай на 300р дешевле на авито, или вообще верни,возврат же вроде как 2 недели.
До морозов будут работать, после -15 я думаю врятли!!!
:ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: Вт янв 31, 2012 6:10 pm
Дороги ещё наши у......е....Тут хрен знает какие стойки выбирать...
СообщениеДобавлено: Ср фев 01, 2012 11:04 am
Последние дня три под -21...-25. Никаких изменений 8) Все очень комфортно. Если так будет продолжаться и далее, то возможно сэкономлю когда-нибудь на задних и возьму именно Tocico, а не оригинал, как собирался раньше.
СообщениеДобавлено: Ср фев 01, 2012 11:10 am
А что всё же на зад лучше ставить,Токико или,скажем,Бильштейн?
СообщениеДобавлено: Ср фев 01, 2012 11:13 am
поточнее номерки дайте Евген TOKICO B3224, B3225
к стати слова BESO
У нас не один и не два клиента ,которые решаются на "освежение" своих старых машин именно с закупкой "всего нового", так что снятые старые стойки мы даже не разюбираем, ибо новые собираем полностью из новых комплектующих, не используя ничего из старых.
Но это не копейка ни разу...
Даже если резинки под пружины брать фебест или рби, как и верхние опоры, сами стойки брать кайабу эксель джи, а пружины - какие-нибудь лесжфорс (кака, кстати). %-)
это не безаговорочно, просто вариант.
Последний раз редактировалось Kupr_Soft Ср фев 01, 2012 11:20 am, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Ср фев 01, 2012 11:14 am
Лучше то, что проверено на собственном опыте, т.к. мнений почти столько же, сколько и людей. Я вот теперь BJS никогда себе не куплю и не поставлю, а Tocico проверил лично. Как и оригинал, он вообще вне конкуренции, если на цену закрыть глаза.
Добавлено спустя 50 секунд:
Вот тут все есть :) http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina ... 6152064589
СообщениеДобавлено: Ср фев 01, 2012 12:42 pm
Машина: toyota carina
Двигатель: 4s-fe
попробуй поменяй сайленблоки на продольной тяге которые к кузову крепятся! у меня тоже был стук с новыми стойками (пол года отроду), из тепла выезжаешь вроде норм, 30 мин проходит и начинает долбить как будто стойки сдохли! поменял сайленты стало всё в идеале,тишина! Цена вопроса около 500 рублей! брал самые дешовые ради эксперемента!
СообщениеДобавлено: Ср фев 01, 2012 2:26 pm
bilstein -20 полет отличный.
DRIVE2.RU
СообщениеДобавлено: Ср фев 01, 2012 3:44 pm
Токико усиленные и перед и зад менял , с диаметром штока 22мм , стоят уже год примерно , проехал порядка 30 тысяч , полет нормальный. Про каябу писали что много очень подделок , дешевые сразу отсеял , Токико понравились по отзывам , взял их ,пока доволен .
Добавлено спустя 15 секунд:
СообщениеДобавлено: Ср фев 01, 2012 3:59 pm
Двигатель: 3s fe
siplyikms
Ты вроде прав...скрипит как раз в том районе. надо на яму для точности.
СообщениеДобавлено: Ср фев 01, 2012 4:10 pm
к стати когда снимеш посмотреть обращай внимание что прям под этим сайлентом тяга (штанга) может быть здорово изношена, протёрта...
а если брать новые, не скупись взять именно оригинал...ибо они там (сайленты) внутри с рёбрышками...и довольно хорошо цепляются за штангу...
Toyota 48818-20280 Втулка стабилизатора
это то что Я лично брал на свою и менял в январе у BESO
48815-30040 (странно вот ещё один номер...)
я надеюсь правильно всё понял...и о ТОМ речь веду?
:ps_ih:
СообщениеДобавлено: Ср фев 01, 2012 4:21 pm
Двигатель: 3s fe
Kupr_Soft
Втулки стаба я по весне вроде заменил...грохот не от них., я думаю больше от плавающего сайлента. Хотя про стойки я поспешил наверное...т.к машину раскачиваю,раскачиваю и отпуская она не качается.,но пробивает жутко...и стало громче после покатушек с ручником(
СообщениеДобавлено: Ср фев 01, 2012 4:27 pm
это номерок передних втулок стаба
Добавлено спустя 7 минут 18 секунд:
Взял полиуретановые, так у задних втулок насечка внутри отверстия есть, а вот у передних поверхность гладкая
СообщениеДобавлено: Ср фев 01, 2012 4:54 pm
Так и должно быть,передние гладкие,задние с продольной насечкой.
СообщениеДобавлено: Ср фев 01, 2012 5:08 pm
вот чисто задние что я себе брал, дык BESO сказал что:
есть их два варианта
1.именно резина и с насечками для жёсткого крепления, крепится как можно кпепче и работает на деформацию, кручение...
2.второй вариант полиуретан, который тупо на мыло сажают, ибо он жёсткий и всё равно скользкий и прокручивается, и не сжимается...
родной это первый вариант...
СообщениеДобавлено: Чт фев 02, 2012 2:04 am
Двигатель: 4s-fe
Капец писал(а):
siplyikms
проверить жив сайлент или мёртв можно легко! открути тягу от цапфы ( тока откручивай не за гайку,а за сам болт! и колесо можно даже не снимать), и подёргай рычаг вверх вниз,он должен жёстко сидет на сайленте! а если спокойно поднимается и опускается то под замену- так было у меня! делов чтоб проверить 10 минут хватит! Я тож по ночалу на стойки грешил
СообщениеДобавлено: Пн фев 13, 2012 11:00 pm
Машина: Carina Е седан
Двигатель: 4А-FE
мужики подскажите новичку, какие лучше стойки масленые, газо-масленые или газовые
СообщениеДобавлено: Пн фев 13, 2012 11:05 pm
ветал может хотя бы пальцем ткнешь что за стойки ты нашел масляные и газовые? Бюджет позволит этого хотеть?
СообщениеДобавлено: Пн фев 13, 2012 11:07 pm
смотря что требуется. газ- спорт, газомаслянные - комфорт. в Кз вы только найдете Monroe, ALCO, Bilstein, Kayaba, Tokiko.
DRIVE2.RU
СообщениеДобавлено: Пн фев 13, 2012 11:18 pm
Двигатель: 4А-FE
а что по качеству и по бюджету лучше, а то я китайцев поставил 5 тыщь кранты
СообщениеДобавлено: Вт фев 14, 2012 6:04 am
Машина: Avensis T22
ветал
Я за Tokico
СообщениеДобавлено: Вт фев 14, 2012 6:23 am
Александр74
+1 токико
Carina E, 11.1995 England, 7A-FE LB
СообщениеДобавлено: Вт фев 14, 2012 9:19 am
И я того же мнения. Сегодня утром у работы -27. Доехал до дома, потом дочь в школу и жену на работу. Даже при такой температуре достаточно комфортно. Ну, впрочем, уже писал страницей или двумя ранее, только тогда было теплее.
СообщениеДобавлено: Вт фев 21, 2012 5:39 pm
Привет всем, вот и мне пришло время менять стойки, передние точно - "обосцались" после морозов -30 а задние под вопросом, но думаю что до кучи тоже махну. Интересно какие стоят стоечки то, прошли 84тыков за 2года после покупки авто и тока сейчас умерли. Вскрою, отпишусь. Кто нить слышал чего про стойки TRW JGM2624T перед и TRW JGM2635Tзад ?
Carina E 1994 г.в. (2С) продана
VW Passat B5 1999 г.в AFN 1.9tbi продана
Honda Element 2004 г.в 2.4 k24 - в строю
Carina E 1997 г.в. 1.8 7A-FE LB - в строю
