Текущее время: Вт мар 17, 2026 6:56 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 217 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9  След.
СообщениеДобавлено: Ср май 14, 2014 2:09 pm
Машина: Toyota Avensis II 2.0 МТ
Двигатель: 1AZ-FSE
well писал(а):
Тормоза отменные..
Тоже так хочу :D . Буду становиться в очередь!
Была Toyota Carina E 2.0 седан, стало Toyota Avensis II 2.0 МТ, тоже седан.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 29, 2014 6:08 pm
Двигатель: 1AZ-FSE
well
Well, спасибо что направил по ссылке! :spasibo--: Тормоза действительно теперь отменные! Езжу и боюсь чобы кто нибудь в зад не прилетел при торможении! :D
А по проблеме в целом, так и не удалось вычислить виновника. Скорее всего ГТЦ (хоть и новый) и усилитель тормозов, больше просто грешить не на что. Да и клапан на старом вакуумнике травил немного.
СообщениеДобавлено: Ср сен 27, 2017 10:39 am
...Доброго, спрошусь тут...
в общем ситуация такова что, где-то с пару тройку недель назад, стал замечать что после долгого простоя, педаль тормоза проваливается до пола...
на следующем качке, уже схватывает нормально...
и вот пару дней назад стал замечать во время езды, что время от времени машина тяжко едет...(как на ручнике) думал что подклиниваю тормоза где-то
но потом тронув педаль тормоза понял что она в самом верхнем положении и при малейшем прикосновении схватывает тормоза.
через какое-то время поездки, педаль снова опускается до середины и всё становится ок. И так постоянно чередуется...
есть подозрение что ГТЦ умер...
почитал тут некоторые толкования, уж очень похоже на перепускание...
вопросеГ как я понимаю, он ремонтопригоден?
или не парится и взять Б/У и поставить?
lukregion152 писал(а):
Похоже на то, что перепускает один из контуров ГТЦ. Лечится заменой манжетиков или самого ГТЦ. Замена манжетиков поможет, если зеркало (стенки) ГТЦ без микрораковин. На моем ГТЦ, замена этих манжетиков помогала месяца на три. Потом пришлось заменить ГТЦ.
(у меня вообще мысль взять комплект MerTV если смогу найти и поставить уже его...)
СообщениеДобавлено: Ср сен 27, 2017 1:54 pm
Kupr_Soft
Проверь для начала "свободный ход педали", то что педаль ватная,
возможно из за того что перепускает, но вот то что подклинивает,
больше похоже на то что свободного хода нет :du_ma_et:
а мож и первое из за того же :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: Ср сен 27, 2017 2:00 pm
Двигатель: 4a fe не лб
И вакуумник проверь.
СообщениеДобавлено: Ср сен 27, 2017 9:59 pm
хорошая мысль...
СообщениеДобавлено: Ср сен 27, 2017 10:42 pm
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
Вакуумник исключить очень просто. Утром, после третьего качка, педаль становится "колом". :)
!!! Двигатель не работает.
Олег.
СообщениеДобавлено: Ср сен 27, 2017 11:49 pm
pul752
...это типа он значит рабочий или наоборот?
СообщениеДобавлено: Чт сен 28, 2017 9:05 am
На заглушенную накачиваешь педаль тормоза 2-3 качка. Педаль становится тугая и не прожимается дальше. Потом заводишь и она должна провалиться. Значит вакуумник жив.
СообщениеДобавлено: Чт сен 28, 2017 11:03 am
Вроде проваливалась...
вот сейчас ночь простояла, попозже схожу проверю...
СообщениеДобавлено: Чт сен 28, 2017 11:14 am
Машина: TOYOTA CARINA E
Двигатель: 4A-FE STD Denso
Kupr_Soft
После переборки направляющие легко ходят? Поршни от руки уходят в цилиндры? Снять колесо,вывернуть руль,чтобы поршень видно было,нажать на тормоз,отпустить-пошень должен примерно на миллиметр уйти в цилиндр,тормоза должны распуститься.
СообщениеДобавлено: Чт сен 28, 2017 2:21 pm
педаль стоит колом на холодную... даже на первой прокачке...
после завода, педаль проваливается... и хорошо так...
СообщениеДобавлено: Чт сен 28, 2017 6:17 pm
После того, как заглушишь, сколько раз можно нажать до "тугой педали"?
Олег.
СообщениеДобавлено: Чт сен 28, 2017 6:24 pm
всего пару раз...
СообщениеДобавлено: Чт сен 28, 2017 11:15 pm
Kupr_Soft
Утром такие же ощущения? :) Если да, то вакуумник исправлен.
Олег.
СообщениеДобавлено: Пт сен 29, 2017 11:09 am
...при заводе педаль проваливается...
и утром...
добыл гтц и вакуумник у человека и отдал в сервис пусть смотрять что и как, вроде мастер там адекватный... рассмотрит всё...
СообщениеДобавлено: Чт май 03, 2018 6:38 am
Машина: CarinaE
Двигатель: 4А-fe, 1,6
Всем добра форумчане! У меня такая вот ситуация. Полетел родной гтц и мне поменяли его на б/у, соответственно мастер проехал на машине и сказал, что тормоза отличные, но после двух дней стоянки в боксе (делали мелкий ремонт кузовщины) тормоза опять стали как до ремонта, т.е. никакие. В чем проблема мастер пока догадаться не может. Кто нибудь подскажите где искать причину. От просмотра форума уже голова распухла, а конкретно не могу понять где ковыряться. Заранее всем спасибо за помощь
К черту все, берись и делай!
СообщениеДобавлено: Чт май 03, 2018 7:18 am
Loc58
А рабочие цилиндры осматривали, может течет какой то, и в систему воздух попадает :du_ma_et: ,
там больше и смотреть то особо нечего, хотя судя по году выпуска авто, у тебя "колдун"
должен быть, а может б/у ГТЦ такой же как твой был :nez-nayu:
И ещё один очень важный момент :!: , проверяли/регулировали свободный ход педали :?:
возможно и старый был еще "ничего", просто не отрегулирован как положено :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Чт май 03, 2018 7:33 am
Машина: Carina E LiftBack
Двигатель: 7A-FE МКПП
Loc58
Нужно еще проверить задние тормоза, если не срабатывает автоподвод(на барабанах), то создается ощущение ватности педали(т.к. расстояние от колодок до барабанов большое и цилиндрики только со 2 раза начинают доставать колодками до барабанов). И вообще не очень понятно, что значит - никакие тормоза? Т.е. вообще не тормозит или тормозит но не так как хотелось бы? было ли лучше когда то?
Просто у меня тоже британка и тормоза в целом были не очень(не очень внятное торможение, хотелось бы сильнее) пока я не поставил задние дисковые тормоза и вакумный усилитель от 2-х литровой карины.
СообщениеДобавлено: Чт май 03, 2018 12:33 pm
Машина: CarinaE
ALEX-72 писал(а):
Loc58
Да рабочие цилиндры поставили новые. Сегодня посмотрел сам, при заглушенном двигателе качая педаль тормоза она все равно не стопорится после нескольких качков. Т.е. получается, что б/у гтц, который поставил тоже не рабочий. Машина больше притормаживает, чем тормозит. Даже и не знаю что делать, у нас на Алтае с леворукими запчастями плохо, новый гтц по интернету стоит рот не выговорит.
СообщениеДобавлено: Чт май 03, 2018 12:57 pm
Loc58
Да ладно, не всё так плохо) на дроме много и в сборе и по отдельности в целом по приемлемым ценам. И вообще можно перебрать ремкоплектом.
Если что у меня остался от свапа гтц и вакум. Мог бы продать, если вдруг ничего не подберешь. проблем с ним не было.
СообщениеДобавлено: Чт май 03, 2018 1:49 pm
Машина: CarinaE
AkiriS писал(а):
Loc58
Все дело в том, что продавец из Питера, у которого купил гтц, мне тоже сказал, что этот гтц на 200% рабочий, а когда сегодня качал педаль, она не тормозилась, а плавно уходила вниз при 5-8 качках. Значит гтц не работает?
СообщениеДобавлено: Чт май 03, 2018 1:56 pm
Loc58
На заглушенном двигателе должно пару раз качнуться и колом встать, не проваливаться вообще. Если так, то ГТЦ исправен. Если уходит, значит перепускает. На работающем не совсем корректно проверять, т.к. тут помогает вакумник.
СообщениеДобавлено: Чт май 03, 2018 2:11 pm
Машина: CarinaE
Так я и проверял при неработающем двигателе. Мне еще мастер сказал, что б/ушные гтц если пролежат без жидкости хоть неделю, то им кердык. Даже и не знаю что думать
СообщениеДобавлено: Чт май 03, 2018 3:39 pm
Врёт твой мастер.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 86
