Опоры задних стоек. http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=5&t=3193 |
Страница 8 из 11 |
Автор: | VIT51 [ Вт июн 04, 2013 10:20 pm ] |
Заголовок сообщения: | Re: Опоры задних стоек. |
Сколько уже отходили? Слышал это неплохая Чешская контора. |
Автор: | gsm-trade [ Вт июн 04, 2013 10:28 pm ] |
да где-то 1500 всего |
Автор: | MerTV [ Вт июн 04, 2013 10:32 pm ] |
VIT51 писал(а): Слышал это неплохая Чешская контора Чехией там и не пахнет... Вся экономия на опорах,хоть задних,хоть передних потом боком выходит... Проверено... |
Автор: | Лукомор [ Вт июн 04, 2013 10:37 pm ] |
Мужики, подскажите, подойдёт ли какая из этих опор для моей ласточки 48750-20150 и 48750-21020? |
Автор: | MerTV [ Вт июн 04, 2013 11:20 pm ] |
Лукомор,любая из этих подойдет |
Автор: | VIT51 [ Вт июн 04, 2013 11:26 pm ] |
все больше убеждаюсь что из-за отсутствия нормальных аналогов, мне эта машина не очень подходит(( |
Автор: | MerTV [ Вт июн 04, 2013 11:39 pm ] |
VIT51 писал(а): все больше убеждаюсь что из-за отсутствия нормальных аналогов, контракт рублей по 500 найти вполне возможно,в идеале |
Автор: | Лукомор [ Ср июн 05, 2013 8:11 am ] |
MerTV писал(а): Лукомор,любая из этих подойдет |
Автор: | rx-837 [ Чт июн 06, 2013 12:46 am ] |
Ребят, расскажите что с родной задней опорой может случиться? Как я понял, судя по фоткам, опора представляет собой цельную металлическую конструкцию, в которую вставляется шток аммортизатора через втулку. Кстати никто не знает на перед опоры от picnic встанут? |
Автор: | MerTV [ Чт июн 06, 2013 12:50 am ] |
rx-837 писал(а): Как я понял, судя по фоткам, опора представляет собой цельную металлическую конструкцию заблуждаешься. Две металлические чашки,внутренняя где шток и наружняя,где шпильки крепления к кузову. Между ними резина |
Автор: | rx-837 [ Чт июн 06, 2013 1:02 am ] |
т.е. опора состоит из 2 чаш та которая со шпильками и вторая со штоком, которая состоит из 2 элементов, а поскольку эта чаша неразборная, то нет возможности обойтись просто заменой резинки, я правильно все понял? |
Автор: | MerTV [ Чт июн 06, 2013 1:19 am ] |
правильно. Ну и если включить разум то все бы только резинки и меняли бы,если это было бы возможно,а не раздували бы проблему |
Автор: | rx-837 [ Чт июн 06, 2013 1:38 am ] |
MerTV писал(а): правильно. Ну и если включить разум то все бы только резинки и меняли бы,если это было бы возможно,а не раздували бы проблему Я просто в глаза опорную чашу не видел, от сюда не осведомленность на сей счет. А можно ее разрезать, поменять резинку, рассверлить отверстия и заклепать металлическими заклепками или еще попотеть придется прежде чем найдешь резинку, или такая поделка имеет право только на существование а не на реализацию в силу обреченности данной конструкции на провал? |
Автор: | MerTV [ Чт июн 06, 2013 1:39 am ] |
Это по сложности примерно как разобрать сайлентблок и поменять в нем резинку Там все завулканизированно |
Автор: | KIA [ Вт фев 04, 2014 11:47 am ] |
Подскажите, опора амортизатора с номером 48750-20150 идет в комплекте с пыльником? |
Автор: | Faranos [ Вт фев 04, 2014 12:57 pm ] |
Без пыльника |
Автор: | Евген [ Ср фев 05, 2014 9:44 am ] |
48750-21020 Вместе с пыльником. |
Автор: | KIA [ Ср фев 05, 2014 12:43 pm ] |
поздно.. и все же спасибо! Добавлено спустя 20 минут 43 секунды: а какие гайки идут для опоры 48750-20150 (диаметр, шаг резьбы)? а то если их заказывать, то получается 6*88=528 как то многовато за гайки... |
Автор: | Сергей С@ныч [ Ср фев 05, 2014 1:10 pm ] |
У тебя старые гайки должны быть в порядке.А так можно в автозапчастях подобрать.Я на передние опоры покупал по 10 рублей,такой же высоты и даже с пластиковой вставкой-фиксатором. |
Автор: | KIA [ Ср фев 05, 2014 1:22 pm ] |
вот и отлично! а как на счет болтов и гаек крепления амортизаторов к кулаку, а так же Гайки крепления стойки стабилизатора? живучие старые или так же можно подобрать? просто хочется подготовится основательно, без забегов и поисков необходимых деталек во время ремонта. |
Автор: | Сергей С@ныч [ Ср фев 05, 2014 1:30 pm ] |
Крепление к кулаку старое пойдёт,стойки стаба могут идти как с гайками так и без гаек,гайки на стойки стаба идут с юбкой книзу,таких в российских автозапчкстях не встречал.Стойки стаба CTR гарантированно идут в комплекте с гайками например. Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд: П.С.Стойки стаба,как правило,приходиться срезать болгаркой. |
Автор: | KIA [ Ср фев 05, 2014 1:38 pm ] |
буду готовится и к этому спасибо! оригинальные идут раздельно.. |
Автор: | Сергей С@ныч [ Ср фев 05, 2014 1:43 pm ] |
Будешь брать линки оригинал? |
Автор: | KIA [ Ср фев 05, 2014 1:51 pm ] |
линки- это стойки стаба, я так понимаю? уже заказал и уже пришли, только еще на забрал...как раз залежавшийся комплект был из 2 шт...уцененный. Добавлено спустя 4 минуты 6 секунд: попутно не меняют ли сайленты в задних рычагах? какие сайленты ставят и меняются ли вообще или только рычагами? менял в передней подвеске...читал, смотрел...столько времени потратил на изучение разных типов, что на задние уже не хочется заморачиваться |
Автор: | Сергей С@ныч [ Ср фев 05, 2014 2:08 pm ] |
Попутно и не напряжно можно поменять втулки стабилизатора,а сайленты нужно смотреть,нужна ли замена. |
Страница 8 из 11 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
