Текущее время: Вт май 26, 2026 4:30 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 275 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11  След.
СообщениеДобавлено: Вт апр 12, 2011 9:17 pm
Andriy писал(а):
siecker писал(а):
Проблема следующая, с пол года назад в круг поменял кони, с зади появился металлический стук, разболтались оба картриджа :( Спереди норма, ставились в корпуса каябы аксел-джи. Вроде метал не лопнул, а типа вроде как расперло его, мягкий походу. Что можно сделать? Да чтоб не совсем колхзно было.
У меня совсем колхозно :D - сняли картридж, намотали на него жестянку от пивной банки, затянули обратно. Уже зиму проездил без стука.
Dima точил распорные втулки из капролона http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=113491#113491
P.S. Тему читать надо, а не писать сразу.
Да я читал всю тему, видел и ваш пост и про выточку втулки на 40уе, но это чото все нето. Я думаю вытащить картридж и в стойку внутрь вокруг того места пресованую резину и картридж назад, ок будет?! %)
avensis t22 99, 7a-fe, manual, sedan, green
СообщениеДобавлено: Вт апр 12, 2011 11:38 pm
siecker
Суть одна и та же, только материалы разные. Просто я использовал самое дешовое и подручное средство :)
СообщениеДобавлено: Вс май 01, 2011 1:39 pm
Ну вот как не прошло и 4 месяца и не более 3000 км пробег-как у меня полетел катридж кони, передний левый. Большего я ожидал за такие деньги. Вот и не знаю стоит ли заморачиваться с гарантией находясь в сыктывкаре.
А обидно до чертиков :(
CARINA E(JPP)SED/LB ST191L-AEMNKW 12/1993 МКПП 3S-FE 2л.
СообщениеДобавлено: Вс май 01, 2011 2:03 pm
Бывает. Отсылай по гарантии, она же есть?
СообщениеДобавлено: Вс май 01, 2011 2:06 pm
Ewo8
А пробить ты его не мог? Внизу регулировочные клапана. Нужноьсмотреть за отбойниками. Желательно новые и оригинальные.
СообщениеДобавлено: Вс май 01, 2011 2:09 pm
Какие симптомы?
СообщениеДобавлено: Вс май 01, 2011 3:32 pm
Брякает и машина раскачивается при нажатии. Пробить не мог. Я езжу то в основном от работы до дома 5 минут.Левая сторона при нажатии сразу гасит колебания. Правая же качается раз 4-5.
СообщениеДобавлено: Вс май 01, 2011 3:46 pm
Снять, и проверить регулируется ли картридж, если регулировка работает и картридж целый и ровный, то это гарантия.
СообщениеДобавлено: Вс май 01, 2011 3:53 pm
А как проверить что регулировка работает если катридж не работает? Или такие же должны быть ощущения при вращении штока как при установке на машину?
СообщениеДобавлено: Вс май 01, 2011 4:00 pm
Ты когда на машину ставил, регулировал? на какой угол?
Проверить, живой ли клапан регулировки, т.е. шток в нижнем положении, должен входить в зацепление с клапаном регулировки, в зацеплении должно крутится на 2 оборота.
против часовой стрелки до упора это 0, по часовой стрелке от этого положения, 90, 180, 360 и т.д. до 720 градусов, на более жесткие положения.
СообщениеДобавлено: Вс май 01, 2011 9:08 pm
Да конечно регулировал-выставил на 180гр. (от упора против часовой стрелки).
Завтра утром поеду масло доливать в коробку. Заодно сниму стойку. Посмотрю что да как.
СообщениеДобавлено: Вс май 01, 2011 10:47 pm
Это получается 540...
СообщениеДобавлено: Пн май 02, 2011 9:15 am
Как написал Дмирий-это 180 гр.
СообщениеДобавлено: Вт май 03, 2011 9:06 am
Ewo8
может я что-то не понимаю - но.
Жесткость "+" -- крутим по часовой,
Жесткость "-" -- крутим против часовой стрелки.
Если ты от упора против часовой стрелки накрутил 180 - то получается ты начал от самого крайнего положения жесткости амортизатора, т.е. от 720 градусов.
СообщениеДобавлено: Вт май 03, 2011 10:06 am
siecker
Во куда тебя занесло с авенсис форума:D . В общем я покумекал и решил, что для решения нашей общей проблемы, буду ставить вот этот хомут Изображение
Если и он не поможет, то буду менять стойку.
Было:
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Вт май 03, 2011 6:25 pm
Ну вообщем снял стойку посмотрел. Диагноз подтвердился. Клапан регулировки больше не обнаруживается. Вернее крутишь и где он должен быть идет щелчок и дальше проскакивает. Когда шток двигаешь слышно громко как перетекает жидкость-видимо перепускные клапаны отсутствуют :)
Подскажите с собой нет бумажки про гарантию коней- отказ работы регулировочного клапана по гарантии не пройдет?
Ну и видео в добавок:
http://rutube.ru/tracks/4392339.html?v= ... b48af97254
СообщениеДобавлено: Вт май 03, 2011 7:52 pm
у Коней в Украине, 99,99% - это не гарантия.
СообщениеДобавлено: Ср май 04, 2011 9:22 am
В общем решил проблему стука картриджа внутри не оригинального корпуса стойки вышеуказанным хомутом от глушителя волги за 20 рублей :) :twisted:
Было:
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Ср май 04, 2011 9:35 am
У нашего модератора,на Нижегородском форуме, на Хундае-Таскане за 8 тысяч пробега умерли 3е коней из 4х... Еще у одного на Мицухе Кольте за зиму зад умер. Правда морозы может поспособствовали...
Если чесно то доверия как-то не особо,я думал они крепче...
СообщениеДобавлено: Ср май 04, 2011 9:48 am
А мне кажется, что левак толкать начали. У меня уже год в жесткой эксплуатации. Наездил на них примерно 30 000км, при этом половина это трасса Спб-Псков и местами ловил очень приличные ямы. Кстати недавно отрегулировал все 4 стойки на 150 градусов, намного мягче стала, управляемость при этом на мой взгляд та же осталась, правда мне про управляемость судить сложно ибо я не гонщЕг, но по каду на 140 дорогу держит отлично.
Было:
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Ср май 04, 2011 9:53 am
Если учесть что оба заказывали через официальный сайт,то левак идет оттуда. Модер отослал все четыре обратно,чтоб по гарантии попробовать заменить,не знаю что дальше было...
СообщениеДобавлено: Ср май 04, 2011 7:36 pm
сдулись?
Bocha ST195
СообщениеДобавлено: Ср май 04, 2011 8:23 pm
Bocher писал(а):
сдулись?
БОТ?
СообщениеДобавлено: Ср май 04, 2011 9:04 pm
Написал письмо в кони рус. Ответили, что высылайте. Проверим. Решим ли гарантийный ли это случай. Если что вышлем новый.
Придется похоже новый заказать, а когда придет отослать им старый. Пришлют новый так будет запасной.
СообщениеДобавлено: Чт май 05, 2011 1:55 pm
Ewo8
Купи лучьше на разборке б/у пока гарантийность определяется.
Было:
Сейчас:
