http://carina-e.ru/
Рулевая рейка
http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=5&t=390
Страница 82 из 85
Автор:  alekseis [ Сб май 12, 2018 11:50 pm ]
Заголовок сообщения:  Re: Рулевая рейка
а может кто нибудь написать номер рулевой рейки без гура или же рем комплект на неё. Облазил кучу сайтов и ничего не нашел
Автор:  Мурат1623 [ Вс май 13, 2018 12:45 am ]
Автор:  ALEX-72 [ Вс май 13, 2018 6:07 am ]
viewtopic.php?f=7&t=12261&hilit#p392276
ALEX-72 писал(а):
или каждая деталька отдельно, или вся рейка в сборе
ВОТ каталог, нажимай на номерок рядом с нужной деталью,
выдаст каталожный номер этой детали :)
Добавлено спустя 3 минуты 43 секунды:
Вот что случайно нарыл:
https://baza.drom.ru/balakovo/sell_spar ... 52392.html
Автор:  alekseis [ Вс май 13, 2018 8:25 am ]
ALEX-72, Большое тебе спасибо.
И ещё один вопрос возможно ли будет поставить рейку с гуром и что нужно будет для этого поменять(докупить)?
Автор:  ALEX-72 [ Пн май 14, 2018 7:32 am ]
alekseis
Так конечно можно, купить насос с кронштейном, трубопроводы и рейку,
ну и еще заглянуть, есть ли 2-й шкив на помпе для ремня ГУР, если нет,
тогда еще и шкив, ну и ремень само собой, главное разобраться как там
всё подключить, там помимо гидравлики еще и к впуск. коллектору нужно
подключать, для поднятия оборотов при повышении нагрузки на ГУР,
поэтому насос ГУР нужно искать с пневмоклапаном, хотя знаю что есть
такие, у кого и без клапана работает, видимо не критично :ne_vi_del:
Автор:  alekseis [ Пн май 14, 2018 12:35 pm ]
ALEX-72, спасибо за ответ
Автор:  lukregion152 [ Чт июл 05, 2018 11:10 am ]
День добрый. Рейка и насос поставлены с японки, не контрактные. Через некоторое время руль стал туже и туже и появилось подклинивание (задержка при вращении влево-вправо, с характерным шумом под капотом, типа прохождения жидкости под большим давление в шланге высокого давления) Вчера был в сервисе в Нижнем, сказали, что проблема, наиболее вероятно, в износе золотникового механизма. Хочу узнать, меняется ли этот механизм и лечится ли ремонтом, возможна ли перестановка этого механизма с другой рейки?
Рейка не стучит, не течет. :s_o_s:
Автор:  Пенсионер [ Пн авг 20, 2018 9:32 pm ]
Ребята всем привет! Не заморачиваясь заказал в маге рейку, привезли, поставил. Залил АТФ, завёл, руль стоит на месте, чуть крутнул и он начал бешено крутиться и дёргаться туда сюда. Что сделать, чтобы всё было по уму. Я уже думаю-правильно ли я надел штуцера на рейку, может перепутал. при перестановке со старой ставил на теже места с которых снимал. вот только штуцера не ставились на места. Один был мал и качался на резьбе, а другой не залазил. Я их поменял местами,- только штуцера. А шланги остались там же. Может беда в этом.
Автор:  dess_ik [ Вт авг 21, 2018 8:08 am ]
а рейка какая была? и какая стала? у меня вот стояла ZF поставил вместо той контрактную тойоду...там пряамая и обратная подачи по разному расположены...но обратку с подачей думаю врядли перепутаешь...потому что резьба не подойдет и не закрутишь...
Автор:  ddiiman [ Сб апр 27, 2019 8:50 pm ]
Всем привет! Появилось такое предложение:
-Рейка рулевая Toyota Carina E '92-'99 Motorherz левый руль 2WD
ценник 16800. Кто-то ставил?
Автор:  zony [ Вт май 14, 2019 10:13 am ]
Такой вопрос, подойдёт ли вместо рулевой рейки ZF - рейка toyoda? Тоесть взаимозаменяемость у них полная или нет? Шланги\штуцеры и места крепления все подходят?
Автор:  ALEX-72 [ Вт май 14, 2019 1:47 pm ]
zony
Всё подходит, нюансы 2-мя сообщениями выше, сомнения только в подушке (резинке) вот этой:
рейка.jpg [ 71.76 КБ | Просмотров: 9614 ]
Автор:  dess_ik [ Вт май 14, 2019 7:37 pm ]
zony
все подходит, только скоба от ZF не очень хорошо крепит тойоду к подрамнику, нужно чем либо уплотнить(себе поставил кусок от ремня ГРМ), все встало на ура
Автор:  zony [ Ср май 15, 2019 9:14 am ]
ALEX-72 писал(а):
zony
dess_ik писал(а):
zony
Спасибо!
Автор:  tan41k [ Пн май 27, 2019 11:54 am ]
Я не давно покупал рулевую рейку у мужичка на https://carro.by/?brand=toyota&model=&name=rulevaa-rejka&originalNumber=&year_from=&year_to=&seller=&capacity=&fuelType=&transmission=&bodyType= для своей ласточки. Сразу скажу, что машина у меня чисто японка и поэтому я конечно же покупал оригинальную рулевую рейку.
Автор:  Smith [ Вт июл 16, 2019 10:49 pm ]
Привет, друзья. Решил перебрать контрактную рулевую рейку Toyoda, чтоб поменять и забыть. Вопрос встал в выборе ремкомплектов. Может кто какие ставил. В наших магазинах под заказ можно заказать лишь такие фирмы как: roadrunner, sat, musashi, emmetec, TZK. Качество musahi не очень хвалят, sat вроде китай, остальные не знаю. Или лучше оригинал взять?
Автор:  Fritz [ Вт июл 16, 2019 11:08 pm ]
Smith писал(а):
чтобы поменять и забыть
Автор:  Михалыч-НН [ Пн сен 02, 2019 5:12 pm ]
Драсьте коллеги!
Может есть у кого ненужная рейка, можно и убитую, на переборку. Хочу пока не снимая мою найти другую, самому её перебрать, отремонтировать и после уже заменить. А то уж ооочень много бумажек за ремонт хотят...
Автор:  виха [ Пн сен 02, 2019 8:33 pm ]
Только орегинал,
Автор:  White Wolf [ Ср сен 04, 2019 4:04 pm ]
Smith
лучше оригинал
или на крайняк
emmetec
Автор:  Михалыч-НН [ Чт сен 05, 2019 10:06 am ]
На экзисте продаются рейки SAT за 13675 и Motorherz за 15776. В инете читал про них, пишут, что это якобы восстановленные, а где пишут, что это чисто новые, просто Китай. Тут палка о двух концах: пусть даже китай, но зато она полностью новая, в пересчете на ремонт родной, получается то же самое, т.е. ремкомплект, снятие, ремонт, установка выходят так же.
Автор:  Мурат1623 [ Чт сен 05, 2019 7:23 pm ]
По-моему. покупать новое-неизвестно сколько она прослужит,тем паче кетай,лучше свою отремонтировать,если на сто,то под жёстким контролем.Ничего не теряем,(если расходы на новую и отремонтированную приблизительно одинаковая.
Автор:  Sokolov_Il'ya [ Сб сен 07, 2019 8:54 am ]
Помогите советом, может это уже обсуждалось.. Люфт рейки есть, когда её висишь на ней снизу, то люфт фактически пропадает. Люфт в районе 5 градусов, если по рулю судить. Что делать, как быть?
Автор:  Роман44 [ Сб сен 07, 2019 12:50 pm ]
выработка в паре рейка/вал
пробовать подтянуть/заменить сухарик
или замена
Автор:  Fidel [ Сб сен 07, 2019 2:43 pm ]
Если люфт одинаковый во всех положениях руля, то да, пробовать подтянуть. Если только в положении "прямо", то это местный износ, неизлечимый. Подтянешь до устранения люфта в нейтрали, будет закусывать при повороте руля.
Страница 82 из 85 Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
http://www.phpbb.com/
