Текущее время: Вт май 26, 2026 8:08 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 338 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14  След.
 Заголовок сообщения: Re: Ступичный подшипник.. вопросы
СообщениеДобавлено: Пт сен 02, 2016 10:34 am
TOYOTA писал(а):
Я больше 10тыс.проехал,
Ну не знаю, сколько до меня проехали,до покупки мною...но у меня он просто захрустел и заклинил.
СообщениеДобавлено: Пн сен 05, 2016 11:11 am
Всем привет. В общем съездил я с гудящим ступичным подшипником. вроде все хорошо, на трассе 105-110 на магистрали 130-140. знаю что не стоило. но ехать долго и просто поскорее хотел доехать туда и обратно. гул ни уменьшился,ни стал громче. хорошо,что все обошлось. теперь спокойно буду менять в гараже)
СообщениеДобавлено: Пн сен 05, 2016 11:14 am
:a_g_a: :)
СообщениеДобавлено: Пн сен 05, 2016 11:33 am
Двигатель: 4A-FE БОШ
-=Zhen_DOS=-
Кто рискует,тот на коне и пьёт шампанское. :-applause-:
СообщениеДобавлено: Пн сен 05, 2016 12:14 pm
Мурат1623 писал(а):
Кто рискует,тот
бывает, умирает молодым :wink:
СообщениеДобавлено: Пн сен 05, 2016 4:37 pm
Всё хорошо,что обошлось :-applause-: .
Это "АВОСЬ", :-grabli-: у нас (сделано :mashet_kepkoy: в СССР) не отнять... :? Хотя все мы :a_g_a: понимаем,что так нельзя :shock: .
Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:
...К сожалению.
Представил картину :du_ma_et: неудобно же ведь :ts_ss: , лучше слезть с коня, и стоя :co_ol: !!!
СообщениеДобавлено: Пн сен 05, 2016 4:42 pm
:D
СообщениеДобавлено: Вс сен 18, 2016 12:05 am
Народ, а может кто подсказать мне вот что: после удара, который, кроме всего прочего достался и переднему левому колесу, в следствии чего сломалась стойка и погнулись рулевой наконечник и рулевая тяга, я это всё поменял на новое. Сегодня заехал на сход-развал, мне техник сказал, что кулак тоже пострадал, колесо завалено где-то на 2 градуса, и такой угол не отрегулировать тягой.
Я понял, что кулак однозначно надо менять, а надо ли менять ступицу? Я понимаю, что прошу "лечить по фотографии", но всё же!
Просто если купить б/у кулак с подшипником и ступицей и поменять там подшипник, не будет ли так целесообразнее?
И ещё что-то могло пострадать, теоритически?
СообщениеДобавлено: Вс сен 18, 2016 12:11 am
А кто мешает покрутить, проверить на биения?
Б/у кулак тоже проверять надо. Если он гнутый, вследствие чего деформировалось посадочное место подшипника, то подш долго ходить не будет, даже самый оригинальный.
СообщениеДобавлено: Вс сен 18, 2016 12:23 am
А каким образом я его проверю, если заказываю здесь, на форуме, у людей, которые на протяжении уже нескольких лет продают б/у запчасти?
СообщениеДобавлено: Вс сен 18, 2016 1:40 am
Значит, надо брать под возврат. Ставить как есть, пытаться настроить развал-схождение и если все ОК, оставлять. Только так. Подш потом поменяете.
СообщениеДобавлено: Вс сен 18, 2016 5:06 pm
Репутация: 44 [ ? ]
Машина: Camry
Год выпуска: 2007
Странно, что там в кулаке могло погнуться? Был похожий удар на Карине, тяга, аморт, у рейки уши вырвало и сама балка погнулась, а кулак нет.
ИМХО. Балку смотреть нужно.
ЗЫ. И куда завалено колесо? На авике у меня к кузову был завал, досих пор ездит не чихает.
СообщениеДобавлено: Вс сен 18, 2016 8:18 pm
Верх колеса в сторону мотора. С рейкой вроде всё нормально.
СообщениеДобавлено: Вс сен 18, 2016 8:33 pm
Ему много не надо
СообщениеДобавлено: Вс сен 18, 2016 9:44 pm
Машина: тойотко
Двигатель: 7a-fe
мне техник сказал.. колесо завалено где-то на 2 градуса, и такой угол не отрегулировать тягой.
Можно расточить отверстия крепления стойки и еще на градус вытянуть :ne_ne_ne:
СообщениеДобавлено: Вс сен 18, 2016 10:20 pm
Интересно, техник знает, с каким углом "разваливается" левое переднее колесо?
СообщениеДобавлено: Вс сен 18, 2016 10:46 pm
мне тоже кажется что с кулаком врядли что-то может быть. Он все таки массивный.
Toyota Carina E , не LB, 1.6, 4A-FE, 1997, эл.зеркала, подогрев сидений, кондей, омыватель фар, седан
СообщениеДобавлено: Вс сен 18, 2016 11:35 pm
Машина: carina-e, англичанка
Двигатель: 1.8 STD
У меня ушел после несильного удара кастер на 1 градус. Менял кулак, все стало на свои места. Я общался с ребятами которые восстанавливают геометрию, они говорили что бывает и такое что нужно менять и передний рычаг.
А так да, покупай б/у кулак и сразу новый подшипник, это будет очень даже верный шаг.
СообщениеДобавлено: Вс сен 18, 2016 11:59 pm
техник знает
Ну наверное...если честно, то он даже не стал навешивать аппаратуру для схода-развала...а я так вообще - дилетант.
Спасибо! Так и буду делать!
СообщениеДобавлено: Пн сен 19, 2016 12:02 am
Заказывай два болта 90105-15006 Болт крепления стойки передней
OD=12.4мм
Цена 152р. и всё получится. :-ok-: http://www.japancats.ru/toyota/Parts.as ... %D0%B7%202 этими болтами регулируется развал.
СообщениеДобавлено: Пн сен 19, 2016 12:17 am
Ну да, так можно о чем-то предметно разговаривать..
Вообще, дается норма -0 град. 15минут, допуск 0 град. 45минут в обе стороны.
Немногие "мастера" знают, какие параметры надо выставлять в каждом конкретном случае.
СообщениеДобавлено: Пн сен 19, 2016 12:39 am
Если там на самом деле -2 градуса, то ремонтными болтами можно вывести в допуск по развалу.А тягой ,вообще-то, регулируется схождение.
СообщениеДобавлено: Пн сен 19, 2016 1:09 am
Согласен, я ступил, надо было удостовериться. Расстроился просто, сразу мысли полезли, что ещё хлопот выше крыши
kizia227 писал(а):
Заказывай два болта
Чего-то я совсем запутался...а мастера, которые делают сход-развал должны знать, что можно эти болты заменить и можно отрегулировать?
И ещё, я малость не пойму, каким образом эти болты регулируют развал, если их при мне, при установке новой стойки, затянули?
СообщениеДобавлено: Пн сен 19, 2016 7:21 am
Они в средней части тоньше, и позволяют двигать стойку относительно кулака,
а уже потом они затягиваются :), вот для наглядности:
Болты.jpg [ 103.8 КБ | Просмотров: 9456 ]
СообщениеДобавлено: Пн сен 19, 2016 9:41 am
Вот оно что...теперь понял! Спасибо за разъяснения!
Вот теперь остаётся вопрос только один, в курсе ли сервис мены, что можно ремонтные болты поставить? :)
