Текущее время: Ср мар 18, 2026 2:14 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Вс дек 28, 2008 11:14 pm
У меня похожая проблема. При скорости 40-60 впереди отчетливо слышно звук, похожий на движение поезда по рельсам (удары на стыках). При большей скорости уже все сливается в сплошной гуд. Когда внимательно присмотрелся, оказалось, что все мелкие неровности на асфальте, особенно поперечные стыки создают такой звук. Вначале мастер диагностировал каюк шаровым, посли их замены звук стал значительно глуше и четче, но совсем не изчез. Озадаченный таким поворотом, он протряс машину на специальной плите и определил два момента.
Во-первых, он подтянул гайки затягивающие подшибники ступиц. К моему удивлению ему это удалось, причем, если левый подшипник он-же менял не так давно (~2000 км.), то правый похоже не трогали с рождения.
Во-вторых, он определил, что стучать рулевые тяги в шарнирах (т.н. яблоки).
Результата пока не знаю, т.к. жду тяги из Exist'а, будут только после Нового года.
Carina E Wagon, 4A-FE LB, 96 г. англичанка
СообщениеДобавлено: Пн дек 29, 2008 2:01 pm
Почти один в один.
Только вот не уверен что стыки/неровности провоцируют звук.
У меня больше похоже как будто именно колесо вращается по "восьмерке" или как будто одна полуось погнута и получается такое "переваливание" с перестуком (отсюда и вибрация).
В общем уже после НГ буду все подряд смотреть. Всем спасибо за советы.
С наступающим!!! :)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 42
