Текущее время: Ср май 27, 2026 5:53 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Чт май 19, 2011 4:22 pm
Машина: Carina FF (CT190)
Anikkon писал(а):
Только болтики нужно вкручивать аккуратно, чтобы барабан при этом не треснул
Болтами я пробовал еще на жиге. Дохлый номер, башка на раз свертывается. Отрывал колодками - верный способ, если привод задний :)
СообщениеДобавлено: Чт май 19, 2011 6:02 pm
Надо умеючи...
Болтиками только создаётся напряжение. А потом обстукивается молоточком.
Ну и почистить надо заранее, да вэдэшкой сбрызнуть.
Добавлено спустя 11 минут 4 секунды:
И тему я переименовал. А то "Тормаза!" - это плохое название для темы, однозначно.
СообщениеДобавлено: Чт май 19, 2011 6:40 pm
Машина: Carina E Wagon
ну твой способ к нам ни каким боком........ даже если б и привод был задним.
СообщениеДобавлено: Чт май 19, 2011 7:59 pm
PANZERMAN писал(а):
Переда хватает на 50-60 тыщ, остаётся ещё, т.е. не до металла ходят.
Фигасе! :shock: :o Чёто для моего стиля езды это просто вечность!
У мну столько проходят только вкупе с торм. парашютом и якорем! :D
СообщениеДобавлено: Чт май 19, 2011 8:57 pm
Машина: TOYOTко
Двигатель: 1.8т
PANZERMAN писал(а):
Myth писал(а):
равномерно постучивая молотком, плюс там есть отверстия под 2 болта, на 12 кажется, вкручиваешь и барабан слезает
да, вроде так
Только болтики не на 12 ,а на 13 - размер ключа, а резьба М8! :wink:
СообщениеДобавлено: Чт май 19, 2011 10:37 pm
Болтики М8 на 13 в Тойоту - это некошерно! :-)
Только на 12, истинный японский крепёж! :-)
СообщениеДобавлено: Чт май 19, 2011 10:56 pm
Хонда как всегда выпендрилась, и у меня на Аккорде прокачные штуцера на суппортах, имеют грани на 13. Хотя на машине больше ничего на 13 нет.
Почему так - неизвестно.
СообщениеДобавлено: Пт май 20, 2011 8:36 am
Машина: TOYOTко
Двигатель: 1.8т
Зато отлично отжимают и опорные диски и барабаны! :)
СообщениеДобавлено: Вс окт 11, 2015 10:40 pm
Машина: carina e. liftbak.МКПП.Англия.
можно мои пять копеек внести - перед снятием тормозных барабанов задних колес1- снять авто с ручника, это важно
2- ослабить трос ручника- это поможет при изношеном барабане,
3- очистить вокруг ступицы грязь и ржавчину, сиазать вд-40.
4- болтиками создать натяг равномерно
молотком легкими ударами снимать барабан
чередуя болтики с молотком.
СообщениеДобавлено: Пн окт 12, 2015 12:45 am
Машина: Carina E LB 1.6
Про Хонду - там везде штуцера были , есть и будут на 10 - на 13 -это чужие! Странно что не упомянули что тормозуха может уходить в ВУТ ! У меня у друга сняли ВУТ - слили из него 1 - литр тормозухи - поставили обратно- тормоза стали на порядок лучше!
СообщениеДобавлено: Пн окт 12, 2015 8:58 am
Обычно приходится ещё сводить колодки отвёрточкой вращая зубчатое колёсико через окно в тормозном щитке . :?
Образуется выработка на тормозном барабане и колодки цепляются за буртик, можно вообще весь механизм вывернуть!
Зелёными стрелочками указаны заглушка, отверстие в щитке и зубчатое колёсико.
Операция очень неудобная, т.к. никогда не помнишь, в какую сторону колёсико крутить :-D
Сведение колодок.JPG [ 75.91 КБ | Просмотров: 9069 ]
Пётр
Могу дать совет по СВ связи
СообщениеДобавлено: Пн окт 12, 2015 11:36 pm
Двигатель: 4A-FE БОШ
Для того,чтобы свести колодки(чтобы снять барабан),левый-правый барабан нет разницы,колёсико надо крутить вниз,если смотреть со стороны барабана.
СообщениеДобавлено: Вт окт 13, 2015 12:05 am
Двигатель: 2uz
стачивал болгаркой(лепестковым кругом) этот буртик на барабанах внутри,но это позже после снятия,а чтобы снимать полегче ещё один совет:откручиваешь прокачной штуцер чуть и двумя молотками одновременно по торцу барабана бам бам аж жижа плюётся из штуцера-снимается барабан намного легче-проверенно.но не переусердствуй :D
"сотка крузер хорошо?"
-даа сынок, неплохо!!!
СообщениеДобавлено: Вт окт 13, 2015 8:26 am
Мурат1623 писал(а):
...колёсико надо крутить вниз,если смотреть со стороны барабана.
Я правильно понял, что отвёрткой через отверстие в щитке нужно крутить вверх?
Пётр
СообщениеДобавлено: Вт окт 13, 2015 12:32 pm
Двигатель: 2uz
Лето писал(а):
Я правильно понял
короче, снимаешь колесо,крутишь барабан-слышишь звуки от трущихся колодок об барабан? нет? снимаешь резиновую заглушку вставляешь туда тонкую отвёртку плоскую и крутишь колёсико,покрутил? проверяешь(опять барабан крутишь) появился звук?если да то крути в другую сторону и будет тебе счастье.надеюсь доходчиво объяснил,правда там есть один нюанс внутри рядом с колёсиком есть подпружиненый фиксатор и вот его нужно толи оттягивать толи поджимать не помню,
СообщениеДобавлено: Вт окт 13, 2015 8:41 pm
Да.
